Pagina 1 di 65 1231151 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 645
[Recovery] TWRP touch recovery
    Apr 2010
    Droidland
    [RECOVERY] TWRP touch recovery
    Team Win Recovery Project 2.2, or twrp2 in breve, è un recovery personalizzata creata con la facilità d'uso e la personalizzazione in mente. Si tratta di una interfaccia completamente touch, non più tasti volume per l'uso. L'interfaccia grafica è interamente XML guidato e completamente a tema in grado. È possibile modificare quasi ogni aspetto visivo
    Questa versione ora supporta USB OTG. È possibile collegare una chiavetta USB formattata in EXT4 o FAT e l'uso che per il backup, il ripristino, o installa zip. Si noti che se il dispositivo è criptato e si esegue il backup su un disco USB, il backup su disco USB non è crittografato.
    Le recovery di Team Win sono un alternativa molto particolare alla consueta clockworkmod,sicuramente i possessori di terminali htc in passato hanno avuto modo di apprezzare questo lavoro.
    Per installarla basta flashare il pacchetto da recovery o installare goomanager dal playstore ed installarla dalla sua interfaccia Easily Obtain and Distribute Your Goo-ds with GooManager – xda-developers
    Ricordo che questa recovery e' completamente moddabile sotto il profilo dei temi
    DOWNLOAD
    Versione .zip da flashare in recovery :
    TWRP-2.6.0.0-maguro_flashable.zip
    TWRP v2.5.0.0 flashable.zip
    Oppure da goomanager in questo modo:
    Andare in menu>install openrecoveryscrip e fa tutto in automatico La trova, la scarica e la installa....
    Sito ufficiale del progetto
    Cambiamenti : TeamWin Projects - TWRP | TeamWin
    Funzionalità e procedure varie :
    Provato il Restore con Pendrive e confermo al 100% tale funzionalità di questa Recovery , Molto utile se dobbiamo ripristinare un backup e non possiamo avere accesso alla memoria per svariati motivi.
    L'importante è avere almeno una copia di backup da qualche parte del pc o meglio in Pendrive
    Procedura :
    -Copiare o creare la cartella TWRP nella directory della pendrive ( non copiare il solo backup in quanto non lo vede , quindi necessariamente cartella TWRP e al suo interno il backup )
    -Riavviare in recovery
    -inserire l'adattatore con pendrive ( precedentemente ho formattato in fat 32)
    -portarsi su Mount e selezionare [X] Mount SDCard e sotto O Use external SD
    -tornare al menu e selezionare Restore
    -scegliere il backup da ripristinare
    -reboot system alla fine del processo e abbiamo finito.
    OCCHIO al Format Data!! adesso presente nel menu di destra.. mentre racchiuso in advanced Wipe gli altri menu selezionabili con flag in modo da fare un'unica operazione :
    Dalvik Cache
    System
    cache
    Data
    USB-OTG
    Menu per selezionare il file desiderato a sia a scorrimento che il solito touch
    Chi vuole partire con sistema pulito e decide di fare un FULL WIPE ( Esclusa la memoria SD) sotto, vengono riportate, le indicazioni :
    Da recovery TWRP:
    Prima Regola!! Copiarsi il tutto nel pc
    Menu advanced Wipe :
    cache
    dalvik cache
    Data (Factory Reset)
    System
    Menu Format Data ( Occhio con questa OPZ , vi cancella tutta la SD )
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: TEMI PER TWRP :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
    TWRP Recovery Custom theme (rom related and personal use) LINK XDA
    Ultima modifica di Gynlemon; 09-07-13 alle 15:14
  2. I seguenti 9 Utenti hanno ringraziato thay per il post:
    AndreiVolk (19-12-12),fedelamb (29-06-13),KLAUSDROID (28-07-13),LevanteCH (13-12-13),Nemis (05-11-12),Pakobis (23-11-12),skizzomsn (06-02-13),TheDarkMaster (11-01-13)
    Apr 2010
    Droidland
    Nuova versione con bugfix testata e funzionante
    Link nel primo post
  5. #3
    Ringraziato 107 volte in 76 Posts
    Introduzione:
    Project Team Recovery Win 2.1 o twrp 2 in breve, è una recovery personalizzata costruita con facilità d'uso e personalizzazione come obiettivi principali. Siamo partiti da zero prendendo la recovery AOSPcon le opzioni di ripristino standard, quindi aggiunto un sacco delle nostre feature proprie. Si tratta di un interfaccia completamente touch. L'interfaccia grafica è anche completamente XML quindi completamente modificabile con un tema ! È possibile modificarne quasi ogni aspetto !
    Key Features:
    • Salvataggio delle impostazioni della recovery
    • Interfaccia touchscreen con i tasti reali e drag-to-scroll
    • XML-based GUI che permette la totale costumizzazione ! Viva il theming !
    • Settaggi memorizzati su SD card per garantirne la persistenza
    • Possibilità di sceglere la partizione da backuppare e da ripristinare
    • Possibilità di COMPRIMERE (!!!!) i backup in modo tale da occupare meno spazio.
    Theming:
    Information on TWRP 2 Theming
    Officially Supported Devices:
    All official devices are listed at the top of the page on the Team Win website.
    Source Code:
    GitHub
    If you have made your own twrp build for an unsupported device, please let us know. We might add your build to the list of unofficial builds. Bear in mind that we are working hard to add more devices and we may add your device to our official build list later.
    Support:
    Click here for live support or join us in #twrp on Freenode IRC servers
    INSTALLAZIONE
    Semplicissimo !!! Scaricate dal play store il goomanager
    https://play.google.com/store/apps/d...b21hbmFnZXIiXQ..
    Aprite l'app e dal menu delle opzioni in alto a destra selezionate "Install Openrecoveryscrip" e il gioco è fatto. Tutti gli aggiornamenti della recovery vi verrano proposti sempre da goomanager .
    Immagini allegate
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Lanz per il post:
    SimoMoky (26-06-12)
  7. #4
    Ragazzi fidatevi provatela. Oltre ad essere un progetto nuovo di pacca e completamente opensource ha molte funzioni interessanti in piu' rispetto alla ClockworkMod.
  8. #5
    Androidiano L'avatar di SimoMoky
    Nexus 4
    installata.... provata.... PROVATELA!!! veramente ben fatta! grazie per la segnalazione Lanz!
  9. #6
    Mi fa piacere che vi piaccia :P.
    E' veramente una recovery ben fatta. Un'altra chicca che magari non avete notato: potete flashare contemporaneamente piu' pacchetti mettendoli "in coda" uno dietro l'altro. io la utilizzo per flashare rom+gapps+kenel mod (ad esempio blackice+blackgapps+kernel franco) in una botta sola .
    L'interfaccia poi è molto accattivante e completamente personalizzabile :P.
    Ah altra cosa: se avete un cell diverso da GN non preoccupatevi che Goomanager vi installa direttamente la versione adatta al vistro device . Gli unici prerequisiti sono come sempre Root del telefono e bootloader sbloccato.
    Ultima modifica di Lanz; 26-06-12 alle 15:43
  10. #7
    Feb 2011
    Installata e provata...xò ho bisogno di voi
    Ho scaricato tramite l app le nuove gapps..
    Quando apro la recovery non riesco a capire cm si fa x flasharle.
    Vado su install...entro nella cartella dove me l'ha scaricata ma non c'è niente...
    Se invece, sempre da recovery, ci entro tramite file manager le gapps ci sono ma non trovo l opzione x flasharle.
    come si fa? Help
  11. #8
    Palermo
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 11 volte in 6 Posts
    Raga scusate ma i wipe data é quello con scritto factory reset o anche il wipe system?
  12. #9
    Nexus 4
    Qualcuno che se ne capisce più di me, sarebbe gentile da spiegarmi come si cambiano i temi? non ci ho capito nulla
  13. #10
    LeEco Le Pro3 6/64GB
    Ringraziato 51 volte in 48 Posts
    Ho messo su anche io questa recovery, sono passato a JB (mettendo la black jelly bean) e ho deciso di cambiare anche la recovery, provando appunto la TWRP. Ne parlano molto bene in altri frangenti, mentre qui ne parliamo davvero poco secondo me, non pensavo manco ci fosse la discussione, l'ho cercata solo ora.
    Comunque sia una volta provata è impossibile tornare alla CWM.
