Pagina 11 di 14 primaprima ... 910111213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 132
[ROM] Ice_King_Sandwich_v2.3 + Baseband XXKK6
  1. #101
    Sviluppatore Android
    Apr 2011
    SAMSUNG GALAXY S7 EDGE
    Ringraziato 232 volte in 152 Posts
    Perche invece di scrivere i problemi non finite di leggere la guida e fate tutto quello che vi dico, c'è scritto di usare setcpu for root user,non altri..
    Ci sono i voltaggi e solo quelli dovete usare,come il governor e la cpu max, che puo essere 1200 o 920, invece voi fate come vi pare e pretendete che tutto vada bene, prima leggete tutto il post poi fate le domande!
    Samsung Galaxy S8 G950F & Samsung Galaxy S7 G930F
    My Work:
    [5.0+]Sphere Icon Pack
    [5.0+]Ripped Icon Pack
    Senior Droid L'avatar di treperio
    Jun 2009
    Far Far Away
    Ringraziato 24 volte in 20 Posts
    io ho setcpu for root user, e ho settato i tuoi settaggi, una volta settati va tutto fluido (quando e' acceso),
    il problema e' ke anke se si mette "set on boot" e min 300mhrz max 900mhrz e i vari voltaggi, i settaggi vengono caricati solo dopo bootanimation e caricamento del sistema... quindi ogni volta ke accendi va la bootanimation a scatti ed impiega circa 5 minuti ad accendersi ogni volta (xke' in quel momento il volore max e' 1,4ghrz) e solo una volta acceso e caricato il sistema il valore max si setta su 900mhrz (come impostato su setcpu)...
    evidentemente quindi dato ke a 1,4ghrz ha problemi, bisogna trovare un modo per far partire i settaggi di setcpu appena si accende (quando parte la BA) e non dopo quando e' gia' acceso e caricato il sistema
    p.s. quindi secondo me bisognerebbe modificare la rom, per fare in modo ke come settaggio di base parta con un valore minore di 1,4ghz , xke' i valori settati da setcpu li riconosce solo quando e' acceso del tutto
    di questo problema ne parlano pure su xda nel topic ke parla dell'overclokkaggio cpu/gpu
    Ultima modifica di treperio; 08-01-12 alle 16:36
    (GOOGLE) SAMSUNG GALAXY NEXUS (16 GB): Rooted
    RECOVERY: ClockworkMod 6.0.3.1 (touch)
    ROM: AOKP Milestone 1 JB - (4.2)
    Kernel: LeanKernel 6.4
  4. #103
    Apr 2011
    credo basti flashare lo stesso kernel ma nella versione da 1.2ghz, così rinunciate all'oc ma anche ai rallentamenti!!!
    My Work:
  5. #104
    Jun 2009
    Far Far Away
    dove lo trovo il kernel da 1.2ghrz, mi dai il link???
    l'overclock della gpu rimane, o sparisce anke quello insieme a quello della cpu?
  6. #105
    Apr 2011
    ecco il kernel:
    og-gnex-4.0.2-up2u-ak-1.0.2.zip
    cmq l'oc alla gpu non si perde
    My Work:
  7. #106
    Androidiano VIP L'avatar di hobin
    Feb 2011
    GalaxyS10+G975F_HD_Rom_Carotix
    Ringraziato 229 volte in 193 Posts
    setcpu nella maschera main max920 min 350 scaling interactive set on boot fleggato>profiles enable fleggato nuovo profilo con nome charging max 920 min 350scaling interactive priority 60.....come ho fatto mi dite se va bene.
    a questo punto se è tutto ok vorrei fare l'aggiornamento. grazie
  8. #107
    Jun 2009
    Far Far Away
    con il nuovo kernel non mi da piu' problemi, funziona alla grande... e' stato velocissimo pure alla prima accensione...
    in setcpu i valori cpu e voltaggio imposto gli stessi anke se ho il kernel 1.2ghrz? aggiungo anke qualke profilo nel setcpu?
    p.s. l'applicazione browser plus che differenza ha dal browser?
    Ultima modifica di treperio; 08-01-12 alle 19:58
  9. #108
    Ringraziato 196 volte in 170 Posts
    La differenza del menu rapido ed e un po più fluido nello scorrere le pagine poi per il resto e uguale al originale
  10. #109
    Apr 2011
    si usate gli stessi valori del voltaggio
    My Work:
  11. #110
    Feb 2011
    gentilmente mi dite si oppure dove ho sbagliato
