Pagina 73 di 180 primaprima ... 2363717273747583123173 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 721 a 730 su 1795
[Guida] Nexus Toolkit By mskip [Drivers-Backup-Unlock-Root-CWM-Flash-Mods]
  1. #721
    Senior Droid L'avatar di Cambiasso
    S9+,S6,Note3,GNexus,GS1 i9000
    sono 4 volte che faccio al procedura.. non va...
    il debug usb è sempre attivo!
    c'è un altro metodo per rootarlo? un'app?
    ex Phone: Samsung GT-I9000 (CM9 4.0.4)
    ex Phone: Samsung Galaxy Nexus I9250 (varie rom)
    Phone attuale: Samsung Note 3 (rom stock)
    Banned
    Siete sicuri che il bootloader è sbloccato? lucchetto aperto all'apertura? i driver adb sono installati correttamente? spegnere il telefono , accendere in modalità fasbtoot e collegare il cavo usb.. se non rilevati farglieli puntare sulla cartella driver del programma toolkit..
    scegliete il modello esatto? qualche passaggio che non fate comunque..
    provate a cambiare porta usb
    Ultima modifica di Gynlemon; 30-07-12 alle 18:28
  4. #723
    sì il lucchetto è aperto!
    tanto è vero che sono riuscito a installare la CMW 6, sempre tramite toolkit! Stano eh?....
    Ora per rootarlo mi basterebbe entrare nella CMW 6 ma non so come si fa (sul Galaxy S si usava il tasto home, qui non c'è!)
  5. #724
    Senior Droid L'avatar di panda78
    Castelletto Ticino (NO)
    Huawei P8 lite
    Quote Originariamente inviato da Cambiasso Visualizza il messaggio
    Vol su + vol giu + Power. Poi quando sei in fsstboot con il volume scegli recovery
  6. #725
    allora non me l'ha installata la clockworkmod 6.. xkè la recovery è quella originale!
    che nervi.. ho disinstallato tutti i driver e reinstallati...
    dentro il toolkit in alto compare il numero del terminale, quindi lo riconosce...
    poi però ad esempio se faccio il backup di qualcosa mi dice "device not found"
    speriamo non sia un problema di windows seven 64bit.. ora riavvio il pc...
    Ultima modifica di Cambiasso; 30-07-12 alle 18:54
  7. #726
    Huawei P8 lite
    Ho avuto a grandi linee lo stesso problema, alla fine risolto in questo modo.
    Ho messo il telefono a mano in FASTBOOT e poi dopo l ho collegato al toolkit. dopo che l'ho collegato al toolkit ho intallato la recovery e il root.
    Quando lo colleghi al toolkit mentre è in fast boot assicurati che il seriale sia sotto la dicitura giusta. Non sotto adb mode ma fastboot mode. Se sono stato impreciso non odiarmi ma sto andando a memoria mentre guido 😁😁
  8. #727
    Senior Droid L'avatar di thenet
    Rimini
    Motorola Razr | Lg G2 | Zuk Z2
    per flashare una rom stock (opzione 9) dice di mettere la rom nella cartella "put_google_factory_image_here" dentro la cartella Toolkit, ma io non ho quella cartella, come devo fare ?
  9. #728
    Huawei P8 lite
    Quote Originariamente inviato da thenet Visualizza il messaggio
    per flashare una rom stock (opzione 9) dice di mettere la rom nella cartella "put_google_factory_image_here" dentro la cartella Toolkit, dove trovo quella cartella ?
    La crea da solo e dopo che ga scaricato puoi scegliere opzione x installarla
  10. #729
    Rimini
    io ho scaricato la jro03c direttamente dal sito google, non la posso flashare usando il toolkit ?
  11. #730
    si ma devi fare il root per flasharla...con l'opzione 9 dovrebbe essere tutto automatico (senza root) ma prima devi fare lo sblocco del bootloader
