Pagina 140 di 304 primaprima ... 4090130138139140141142150190240 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,391 a 1,400 su 3032
[KERNEL] Franco Kernel per LG Nexus 4
  1. #1391
    Androidiani Power User L'avatar di xehon91
    gw620,atrix,N5
    Ringraziato 646 volte in 546 Posts
    Quote Originariamente inviato da iko14iron Visualizza il messaggio
    Niente fix. Fabio se ci stai ascoltando, hai voglia di toglierlo dalla prima pagina?
    fix tolto........................
    Se ti sono stato utile premi in basso a sinistra
  2. Il seguente Utente ha ringraziato xehon91 per il post:
    sidbarret (30-08-13)
    Senior Droid L'avatar di gacchan
    Feb 2011
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    E' da qualche settimana che non seguo, ora sono su stock 4.3 e la prima release del franco kernel per la 4.3, vorrei passare però a CM10.2. Funziona bene il franco con CM? quale andrebbe flashato che non ho capito leggendo su xda? Grazie
  5. #1393
    Ringraziato 13 volte in 10 Posts
    se hai la cm devi usare il franco jss
  6. Il seguente Utente ha ringraziato zorginho per il post:
    gacchan (30-08-13)
  7. #1394
    Androidiano VIP L'avatar di iko14iron
    Google Nexus 4, Memopad FHD 10
    Ringraziato 331 volte in 268 Posts
    Quote Originariamente inviato da zorginho Visualizza il messaggio
    non più ne parlò franco tempo fa, in qualche modo il fku tiene in conto dei valori impostati anche Se si ha il dinamic scaling impostato, fai una prova col system monitor tocca lo schermo e vedi che la CPU scatta a 1380mhz
    Ah, mi pare una cosa strana però
  8. #1395
    Senior Droid L'avatar di O_russ
    Napoli
    NEXUS 5
    Ringraziato 44 volte in 40 Posts
    Ah quindi dalla r178 il fix non serve più?io l ho flashato o.O
    ★ Samsung Galaxy Note ★ NEXUS 4 ★ NEXUS 5 ★ ONEPLUS ONE ★
  9. #1396
    lo so è strano però è cosi, è come Se li prendesse come valori base su cui muoversi, fai la prova che t ho detto se non ne sei convinto
  10. #1397
    Salve ragazzi ho da poco messo sul mio nexus 4 la cyanogen 10.1.2 stabile... Consigliate di mettere la milestone 3 del franco kernel?
  11. #1398
    Quote Originariamente inviato da vinci91 Visualizza il messaggio
    Si decisamente
  12. #1399
    Si decisamente
    io invece consiglio il r163 che è praticamente il m3 con qualche fix sul calcolo del carico della cpu0, in pratica è ancora più fluido!
  13. #1400
    Con il kernel stock della cyano facevo 20.600 su antutu... e adesso a stento 17.000 con il franco kernel milestone 3... come mai? Serve per forza l'applicazione a pagamento per ottimizzarlo bene? Come faccio a impostare colori, governor, frequenze ecc...?
    Ultima modifica di vinci91; 31-08-13 alle 03:57
