Pagina 208 di 304 primaprima ... 108158198206207208209210218258 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,071 a 2,080 su 3032
[KERNEL] Franco Kernel per LG Nexus 4
  1. #2071
    Androidiano VIP L'avatar di vincent90
    Galaxy S2, Nexus 7, Nexus 4
    Ringraziato 569 volte in 547 Posts
    Quote Originariamente inviato da Conspiracy Visualizza il messaggio
    Anche a me interessa sta cosa, è uno dei motivi per cui sono indeciso sull'installarlo o meno
    A me con lo slide per sbloccarlo non succede mai accidentalmente, al massimo può succedere col doppio tap ma si possono impostare il tempo e la superficie di contatto con lo schermo..io mi ci trovo benissimo
    Senior Droid L'avatar di magiko83
    nexus 4 - 5 e 7
    Quote Originariamente inviato da gacchan Visualizza il messaggio
    mi sa che non puoi impostare l'area di tocco, ma solo la dimensione della superficie da toccare per far partire il comando. Però non lo uso per bloccare, quindi non ti so dire.
    io l'ho impostato così....
    se volete impostare tutta l'area, basta inserire nella coordinata di start e in quella di stop il valore "-1".
    come l'ho impostato io funziona così :
    sblocco: slide da sinistra a destra (sia che lo slide viene effettuato nella parte bassa dello schermo , sia che venga effettuato in alto).
    blocco: slide da centro schermo verso l'alto (sia che venga effettuato dalla parte sx dello schermo, sia nella parte destra).
    è comodissimo... io lo trovo indispensabile!!!! dovrebbe essere implementato in qualunque kernel!!!!!
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato magiko83 per il post:
    Frankie700 (28-11-13),gacchan (28-11-13)
  5. #2073
    KomixX
    Quote Originariamente inviato da vincent90 Visualizza il messaggio
    Hai cercato un sacco vero? :) l'ho linkata esattamente una pagina fa
    Grazie mille :-D avevo cercato ovunque su Google ma non nella discussione. Vorrei solo sapere ora se c'è qualche consiglio che posso seguire per impostare i colori e se c'è nel caso lo volessi un'opzione per tornare ai valori predefiniti. Grazie ancora!
    EDIT: Dici che posso rimuovere Juice Defender ora che ho installato e configurato il franco.Kernel?
  6. #2074
    Quote Originariamente inviato da KomixX Visualizza il messaggio
    Si credo proprio di si, a me non é mai stata granché utile quell'app
  7. #2075
    KomixX
    Ok, per quanto riguarda colori e ritorno alle impostazioni predefinite mi puoi dare qualche dritta? Grazie! :-D
  8. #2076
    Guarda per i colori fai così: vai in color control-save new profile e ti salvi quello attuale che sarebbe il predefinito; poi per provare gli altri vai in load color profile e ti carichi i vari profili preimpostati come l'amoled, lo stock, il PA..volendo puoi anche impostarli manualmente solo che ci vuole un po più di pazienza poi per ritornare a quello predefinito vai in load color profile e carichi quello col nome che hai salvato all'inizio..ti avverto che quando applichi una modifica per vederla effettivamente sui colori del display devi spegnere e riaccendere lo schermo
  9. #2077
    ho fatto una cazzata chi mi aiuta? ho impostato nel touch control il -1 a tutte le impostazioni di sblocco sia x che y ed ora appena tocco lo schermo si sblocca come risolvo? wipe dei dati da recovery?
  10. #2078
    Senior Droid L'avatar di PaPiPa
    Mar 2010
    Bologna
    Zuk Z2
    Ringraziato 78 volte in 67 Posts
    Quote Originariamente inviato da larsonalux Visualizza il messaggio
    Non è sufficiente cancellare i dati dell'app?
    Ssssh, sto pensando...
  11. #2079
    Solo in quelle di sblocco? se l'hai fatto solo in quelle posso dirti i valori da settare per farlo tornare come prima..se invece l'hai fatto in entrambi, sia slide2wake che slide2lock per capirci, credo proprio che l'unica strada sia il wipe data da recovery
  12. #2080
    Quote Originariamente inviato da PaPiPa Visualizza il messaggio
    non riesco ad entrare proprio sullo schermo appena provo a swippare per sbloccarlo automaticamente si riblocca, da recovery come posso cancellare solo i dati della app? uso la cmw
