Pagina 76 di 304 primaprima ... 2666747576777886126176 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 751 a 760 su 3032
[KERNEL] Franco Kernel per LG Nexus 4
  1. #751
    Senior Droid L'avatar di xMaTtEoRuLeZx
    Ringraziato 27 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da punticci Visualizza il messaggio
    Ah ah e oh scusate xD.due cose chiedo, la prima è se è meglio installare la stabile o l'ultima nightly?e la seconda è che valori metto per l'uv?
    Metti la m3. Per l'uv devi vedere che tipo di cpu hai e poi scendi un po' alla volta e se vedi che è stabile ok, invece se freeza rialzi un po' i voltaggi. Io ho una cpu Faster e i miei voltaggi vanno da -130 a -180 a seconda delle frequenze.
    Smartphone: LG Nexus 4
    Rom: CM 10.1 Stable
    Kernel: Franco M3
    Modem: .48
  2. Il seguente Utente ha ringraziato xMaTtEoRuLeZx per il post:
    punticci (09-07-13)
    Sep 2010
    LG G4 h815
    Ringraziato 53 volte in 43 Posts
    Ragazzi mi aggiungo anchio ho appena messo la cyanogen 10.1.0 stable col kernel franco milestone 3 stabile (provengo da nexus 4 vergine)
    Intanto ho notato con cpu spy che lasciando tutto a default sul franco appena accendo il display il telefona va a 1 Ghz con 2 core attivi praticamente fisso.... è normale?
    No perchè prima avevo il galaxy S e scalava diversamente, cioe' anche se accendevo il display se non c'era richiesta di potenza il clock stava al minimo.
    Allora ci ho messo un po' mano e l'ho settato cosi:
    Governor: Conservative
    Scheduler ROW
    In questo modo il processore scala verso il basso anche con il display acceso, la batteria dura molto ma molto di più, ogni tanto c'e' qualche microlag dovuto allo scalare verso l'alto del processore ma roba accettabilissima soprattutto perchè la batteria dura parecchio di più.
    Voi come l'avete settato?
  5. #753
    Sep 2010
    LG G4 h815
    I lag sono quasi nulli, praticamente zero sulla home, qualcosina scorrendo facebook perchè secondo me deve renderizzare le immagini e cambia frequenza di continuo... e poi l'app è scritta con i piedi....
    UV non l'ho fatto, aspetto di vedere come va cosi'
    Ci fosse il modo di far scalare l'interactive (che è quello stock del franco) senza che rimanga a 1000 fisso lo farei.... c'e' il modo?
    Secondo me non ha senso avere un clock FISSO cosi' alto su un terminale per eliminare i lag quando poi per esempio devo leggermi un pdf o usare google maps per 2 ore e la potenza è troppa..... e la batteria ne risente.
  6. #754
    Senior Droid L'avatar di Ssikon
    Zena
    OnePlusOne, Z3c
    Ringraziato 62 volte in 53 Posts
    Quote Originariamente inviato da maxdelay Visualizza il messaggio
    Scheduler ROW
    Se non sbaglio con il governor conservative é bloccato SEMPRE alla fclock minima quindi 384...il che é un grosso problema...piuttosto allora setto una luminosità più bassa se proprio devo risparmiare...avere un nexus che lagga....non esiste
  7. #755
    Androidiano VIP L'avatar di BullSlevin88
    Ringraziato 101 volte in 87 Posts
    Ma come si USA il per-app mode? Non l ho mica capito!! Infine raga io provengo dal faux dove riuscivo a fare 4 ore o 4 ore e mezza di schermo acceso e più di 24 ore... Con io franco l m3 settandolo nella stessa maniera a stento riesco a fare 3 ore di schermo acceso e ad arrivare alle 24 ore!!!
  8. #756
    Senior Droid L'avatar di MaNFr3
    Lecco
    LG P990, Nexus 7
    Ringraziato 34 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ssikon Visualizza il messaggio
    Ma quindi tecnicamente, e corregge temi se sbaglio, se si alza di un po' la minima (adesso non so qual'è lo step sopra la 384) il conservative dovrebbe bloccarsi a quella frequenza giusto?
    codice:
    Nexus 7 (Wi-fi) 16Gb:                            LG Optimus 2X:
    ROM: SmoothROM V5.0                              ROM: PA 2.6
    Kernel: M-Kernel mr1                             Kernel: Kowalski Kernel 100p5
  9. #757
    Sep 2010
    LG G4 h815
    non è sempre al minimo, io tengo d'occhio cpu spy e con il conservative sta al minimo se non muovi nulla, se apri le app e lo fai lavorare sale....
    comunque una bella differenza la fa il ROW che già usavo sul Galaxy S1..... poichè da la priorità alla lettura e solo in seguito alla scrittura.... veramente una bella differenza
    Ultima modifica di maxdelay; 09-07-13 alle 16:32
  10. #758
    Sep 2010
    LG G4 h815
    Questa è la mia batteira con un'ora di schermo acceso
  11. #759
    Sep 2010
    LG G4 h815
  12. #760
    Androidiano VIP L'avatar di iko14iron
    Google Nexus 4, Memopad FHD 10
    Ringraziato 331 volte in 268 Posts
    percentuale? mnon mi sembra molto buon a prima vista...
