Pagina 66 di 96 primaprima ... 1656646566676876 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 651 a 660 su 958
[ROM][UFFICIALE][JB 4.2.2] CyanogenMod 10.1
  1. #651
    Senior Droid L'avatar di edwardeutsch
    Google Nexus 5
    Ringraziato 138 volte in 109 Posts
    Quote Originariamente inviato da fedekiko Visualizza il messaggio
    Salve, ho riscontrato il seguente problema: ho installato la cyanogenmod 10.1 (ho provato sia la stabile che l'ultima nightly ) ma il menu avanzato della fotocamera incluso quello per il timer non compare. Come posso risolvere?
    Hai flashato le gapps ufficiali? Se si stai usando la fotocamera di google e non quella cm. La via più semplice è usare le gapps di Banks che trovi su xda senno ci sono altri metodi...
    1) in system > addon.d > cancella il file che inizia per 73- ecc..
    Dopo averlo fatto riflasha la nightly o la stable senza flashare le gapps.
    2) su xda trovi dei pacchetti che ti permettono di avere tutte e due le fotocamere. La camera cm verrà aggiornata ad ogni nightly flash .
    NEXUS 5 (32GB) / STOCK 4.4.2 (KOT49H) or PARANOIDANDROID 4.3 (BETA) / TWRP / SU
    IT'S A TRAAAP!
    Quote Originariamente inviato da edwardeutsch Visualizza il messaggio
    ho provato quelle di Banks ma non ho risolto
  4. #653
    Google Nexus 5
    Beh ma ovviamente se devi usare le gapps di banks devi fare un wipe completo...oppure fai dai wipe cache, dalvik e format system, poi flashi la ROM e le nuove gapps. Le gapps hanno una funzione di backup quindi finche non le rimuovi dalla partizione di sistema rimangono li.
    IT'S A TRAAAP!
  5. #654
    ho risolto quel problema ma ne ho trovato un altro, correi sapere come mai di default la frequenza minima sta a 1024 e la massima a 1188! Grazie
  6. #655
    Androidiani Power User L'avatar di mik90
    Provincia Rovigo
    Nexus 4 - 7 FHD - 9
    Ringraziato 694 volte in 456 Posts
    Sono valori fallaci, difatti se provi ad andare a controllare più volte troverai dei numeri diversi. Semplicemente il kernel stock fà quello che vuole e non prende i limiti impostati dall'utente. Comunque è un discorso detto e ridetto nelle pagine indietro, se vuoi approfondire usa tasto cerca
  7. #656
    Google Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da mik90 Visualizza il messaggio
    Ahah diciamo che non è proprio cosi...il kernel stock della cm (da non confondere con il kernel stock andriod) ha attivo il controllo mpdecision di qualcom. La frequenza schizza a 1000 appena tocchi il display per offrire una fluidità maggiore. Quando lo schermo è spento...o non tocchi il display tornerà a 300.
    La frequenza massima varia in base alla temperatura che raggiunge la CPU. Più alta è la temperatura raggiunta..più verrà abbassata la frequenza massima per non sforzare troppo.
    IT'S A TRAAAP!
  8. #657
    Provincia Rovigo
    Nexus 4 - 7 FHD - 9
    Giusto, dietro ci sono questi motivi che hai spiegato molto bene e che io ho riassunto in "il kernel fa quello che vuole" fatto sta che comunque non si possono impostare limiti max e min
    Ultima modifica di mik90; 07-07-13 alle 11:33
  9. #658
    Google Nexus 5
    Esatto in poche parole si! Io qualche settimana fa provai tramite trickster a disattivare l' mpdecision e dopo è tutt'altra cosa! Non fatelo se volete fluidità e velocità!
    IT'S A TRAAAP!
  10. #659
    Sep 2009
    Salve a tutti. mi potreste dire velocemente un paio di pro e contro nel montare la cyano sul nexus 4? non ho il nexus da molto tempo e provengo dal s2. volevo sapere oltre al "va più veloce" cosa porta in più e cosa manca o ancora non funziona. grazie a tutti quelli che risponderanno
  11. #660
    Ringraziato 71 volte in 61 Posts
    Mah senti io l ha monto col kernel franco da un mesetto e sinceramente non ho trovato difetti.in più aggiornano quasi ogni giorno e tutte le "cazzatine" che ti offre la cyano non te le da nessuno.io la consiglio con kernel franco e launcher holo
