mlucky
un test "empirico" (ma neanche troppo) per verificarne il consumo è durante la notte, se lasci acceso il cell. Se fai il confronto tra TC attivo e disattivo vedrai che c'è già una bella differenza. Ulteriore verifica l'ho utilizzando BetterBatteryStats, il consumo/orario indica che c'è una bella differenza.
Scusa ma come si legge BetterBatteryStats?
Forse perché non conosco bene l'inglese...ma proprio non trovo ciò che mi serve, ossia il reale consumo di batteria delle app.
Compaiono 3 voci: Other, Unplugged e Current.
Forse nel menù a tendina di Other devo cliccare Process? Oppure Kernel Wakelock, oppure Partial Wakelocks?
In ogni caso non vedo da nessuna parte il consumo di Touch Control.
Puoi darmi delle dritte? Grazi
Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
Originariamente inviato da Aetos
Originariamente inviato da MrBePPe81
Ciao ragazzi.. Io sto riscontrando da un paio di settimane un piccolo problema.. Quando ricevo una chiamata mi esce un avviso "l'applicazione touch control si è arrestata in modo anomalo"
In realtà poi funziona tutto, è che un po manda fastidio sta cosa.. Capita a nessun altro di voi?
Ho kernel stock modificato e paranoid android rom..
Qualche idea?
Mai capitato.. Magari prova a disattivare i moduli e disinstallare-reinstallare l'app
In realtà nel frattempo ho fatto un wipe system per altre cose... Ma questo problema è rimasto... Boh..
Ho appena flashato con l'ultima rootbox, non riesco a ritrovarmi con il kernel compatibile per poter installare questa app, mi sapete aiutare?
dpturc
devi flashare un kernel compatibile (faux, franco, air, semaphore, ecc). Gli stock modificati delle rom difficilmente (se non mai) risultano compatibili con TC...
che cosa consigli come kernel per la mia rom? una domanda ma cambiando kernel ho il wipe oppure mantengo i miei dati?
dpturc
1 Semaphore o Faux
2 flashi il kernel, fai solo dalvik e cache wipe, non perdi niente
Ragazzi sto usando questa mod da qualche giorno e devo dire che è incredibilmente comoda.. mi sorge un dubbio però, non so di preciso quale sia il funzionamento tecnico ma presumo che il display per recepire i tocchi debba stare sempre acceso.. è possibile che questo a lungo andare lo possa danneggiare? se qualcuno ne sa di più mi illumini :)
mrdado25
danneggiare il display?no, più che altro "danneggia" la batteria nel senso che incide del 10% circa sull'autonomia!:)
Leggevo che questa app può dare eccessivo battery drain, lo riscontrate anche voi?
Orlins
Io l'ho abbandonata proprio per questo motivo
Orlins
In una giornata influisce circa per un dieci per cento...però la comodità di questa applicazione è unica!
Scusate ragazzi ,ma giusto per non fare stupidaggini,io che ho la stock originale 4.2.2 unlock e rooted col metodo w.tool dovrei caricare il kernel.ma quale?e per caricarlo basta seguire la stessa procedura che si usa per caricare una rom da re coverà?grazie per l'eventuale rispostap
lorevan
Non sei proprio nel posto giusto per chiedere questa cosa, ma per flashare un kernel devi fare: da recovery wipe cache, dalvik, flash kernel e reboot... ;)
Wady
Per quanto mi riguarda la durata della batteria mi è quasi triplicata da quando l'ho disinstallato, dovrò imparare a farne a meno per arrivare a sera.
Spesso il touch screen va in palla, non riconosce i tocchi e rende il telefono inutilizzabile, e sono costretto a riavviarlo forzatamente. Capita solo a me? Uso Paranoid Android 3.50 e kernel franco.
no, è normale. a me succedeva spesso tenendolo in tasca (non uso custodia).
alla fine l'ho tolta, peccato perchè era davvero comoda ma aveva questo problema (gravissimo) e succhia batteria da far paura
É vero l'ho notato domenica il touch era impazzito, ho dovuto riavviarlo forzatamente .
Touch control per nexus 4 ha qualche problema, per galaxy nexus funzionava meglio.
Cmq lo reputo un
Programma indispensabile.
A me questa applicazione per il momento funziona benissimo... Oggi ho fatto una prova per il battery drain citato nei post precedenti... Ore otto telefono completamente carico... Staccato e lasciato in modalità aereo fino alle dodici...batteria da 100 a 98%.....perfetta direi....
Liquid 2.4+franco milestone 2
Si sa nulla di un aggiornamento per la 4.3?
Ciao a tutti.
Io ho i permessi di root e rom stock 4.3, non mi è chiaro se funzica oppure no o_O.
viziodiforma
Ciao a tutti.
Funziona.......
Quando lo lancio mi dice "Which kernel is closest to yours?" e ci sono una sfilza di kernel. Che metto?
Devi installare un kernel compatibile all' applicazione, anche lo stock modificato dallo sviluppatore, ovviamente serve bootloader sbloccato e recovery mod.......
Dici questo? kernel-mako-stock-signed.zip
Pure bootloader.. mi sa che lascio perdere.
Salve ragazzi, premetto che non ho letto tutte e 20 le pagine del 3d.
Io ho un Nexus 4 con android stock 4.4 e kernel stock. Volevo provare ad utilizzare touch control ma come a molti altri mi dice che il kernel non è supportato.
Dato che per installare un nuovo kernel devo perdere tutti i dati (cosa abbastanza fastidiosa) volevo sapere se sono costretto ad installare un nuovo kernel compatibile, magari mi dite quale si avvicina di più a quello stock come consumi e prestazioni, oppure se posso aspettare magari un aggiornamento del programma che permetta la compatibilità con il kernel stock.
Grazie in anticipo ;)
SA_Zeta_SA
devi sbloccare il bootloader , fare il root e poi flashare il semaphore kernel , che ti permette di attivare il Touch2wake tramite l'apposita app semaphore manager scaricabile dal paly store.
Usa il nexus root toolikt per fare le prime due cose ( segui le guide sul foum , non è difficile ma nemmeno facile da fare) , poi entra in recovery ( tasto spegnimento riavvia / recovery) e flasha il kernel che vuoi ( io ti consiglio il semaphore 1.8.0 se hai la 4.4 ) che hai precedentemente scaricato e salvalo in una cartella del telefono.
Io ho gia sia root che bootloader sbloccato, questo kernrel è simile a quello stock? E per installare un nuovo kernel devo fare il wipe di tutti i dati?
anche io vorrei installare questa app su un kernle stock e ho bootloader sbloccato e root.
Non esiste un kernel stock "modificato" per 4.4.2?
Ho kernel stock, bootloader sbloccato e root con 4.4.4
Ho acquistato questa app che all'avvio mi chiede di scaricare un kernel alternativo compatibile (visto che quello stock non lo è);
tra quelli in elenco sono indeciso tra Franco Nightly#204 e Semaphore 2.2.1
Quale mi consigliate? Differenze principali trai due?
Un'altra domanda, più importante, se volessi tornare al Kernel Stock per 4.4.4, dove lo trovo in formato zip per flascharlo con CWM?
prato06
Che rom hai?
DannyTheKid
Attualmente ho la stock, quella originale 4.4.4 KTU84P...vorrei far funzionare TouchControl che mi chiede di cambiare kernel all'avvio. Io lo cambierei pure ma...se qualcosa non va, allora avendo lo zip del kernel stock per 4.4.4 lo riflasherei con CWM.
Se vado qui
http://forum.xda-developers.com/nexu...ernel-t2527806 e scarico " stock_kernel_ktu84l.zip". Questo è il kernel stock originale per 4.4.4, giusto?
Si è quello
Luca83pt
Ma per lollipop nulla?!
direi ancora di no.. unico modo alcuni kernel hanno il d2w anche se ero abituato con il mio slide...
