Pagina 52 di 102 primaprima ... 242505152535462 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 511 a 520 su 1016
[INFO] Consigli su ROM & KERNEL [SPAZIO per DISCUSSIONI e CONFRONTI]
  1. #511
    Senior Droid L'avatar di step11
    S+; Nexus 4; Honor 7
    Ringraziato 1,653 volte in 400 Posts
    Quote Originariamente inviato da capitanouncino Visualizza il messaggio
    ho flashato ieri l'aokp build 6, mi piace...però non funziona la ricerca vocale, ogni volta che cerco di avviarla il processo va in crash.
    al risveglio ho notato dei rallentamenti ogni tanto, probabilmente perchè ho abbassato la frequenza minima da 1000 a 384?
    dubito che il performance control della aokp funzioni (non funziona sulle rom base aokp e da quello che dici sembra non funzioni nemmeno nella originale (almeno senza selezionare "set on boot", che non ho provato)), e poi è assai improbabile che la frequenza minima fosse 1000 Hz, sai quanto ti sarebbe durata la batteria altrimenti (di solito la minima è 384 infatti)?!
    Se non hai mai usato il tasto THANKS per ringraziare...
    se non lo usi quando ti rispondo...
    se stai usando un mio thread e non hai ringraziato...
    NON MERAVIGLIARTI SE NON TI RISPONDO!
    clicka il fo***to tasto !!!
    Androidiano VIP L'avatar di dome84
    Nexus 4
    Ringraziato 214 volte in 193 Posts
    Strano che non ti funzioni la ricerca vocale... Io la uso tutti i giorni e non ho nessun problema...
    Nexus4 AOKP build 6 on board [taptalk2] {CN69}
  4. #513
    Androidiano VIP L'avatar di Pomponio2196
    Pennadomo (CH)
    Nexus 4
    Ringraziato 335 volte in 262 Posts
    Quote Originariamente inviato da dome84 Visualizza il messaggio
    ciao,mi son incuriosito della aokp,mi potresti dire come va in prestazioni? è fluida al pari delle altre?
    Telefono: Nexus 5
    Rom: The PureNexus Project
    Kernel: Blue_spark r16
    Gapps: TK Gapps Pico
    <--Se in qualche modo ti ho aiutato,premi il tasto THANKS
  5. #514
    Androidiano VIP L'avatar di tonisauffa
    Vattelappesca
    LG Nexus 4 Auzz adda v'daje!
    Ringraziato 509 volte in 266 Posts
    Quote Originariamente inviato da yashar Visualizza il messaggio
    Si l'ho usato 3 giorni ma mi pare duri di più con faux anche perche poi con la sua app ci sono un sacco di opzioni da impostare
    Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
    ......da "davvero eccezionale" a "mi pare duri di più" c'è un abisso
    Sempre piu convinto ke smanettare sul kernel non porti vantaggi.......
  6. #515
    Androidiano VIP L'avatar di capitanouncino
    Jan 2011
    OnePlus 5 & OnePlus One
    Ringraziato 107 volte in 89 Posts
    Quote Originariamente inviato da step11 Visualizza il messaggio
    no, hai ragione infatti...dal performance control risulta 1026 come frequenza minima nonostante io avessi impostato 384 e set on boot, ma nonostante ciò da CPU SPY ho notato che le usa tutte.
    azz, allora sarà andato male qualcosa nel flash presumo...
  7. #516
    Quote Originariamente inviato da tonisauffa Visualizza il messaggio
    Per la mia esperienza in realtà quello che dici non è affatto vero;
    prima di questo device avevo il galaxy S+ e posso assicurarti che il kernel faceva una differenza abbissale!
    più nelo specifico un UV spinto riduceva discretamente il consumo di batteria, un governor ben proggettato migliorava anchesso prestazioni e consumi,
    e nell'insieme un kernel ben fatto ed ottimizzato faceva la differenza!
    Voglio però spezzare una lancia in tuo favore:
    quello che abbiamo ora è un Signor Device e monta un kernel base fatto da Google e non da dei sottostipendiati koreani, motivo per cui la combinazione hardware-software che è già ottima rende molto meno percettibbili le possibbili migliorie che un kernel ben fatto può apportare.
    questo è il motivo per cui anch'io sinora su questo device (per ora) non mi son messo a smanettare con i kernel
  8. #517
    Apr 2011
    Beh da 2,5 ore di schermo acceso sono passato a 4,5
  9. #518
    Androidiano VIP L'avatar di tiso
    Feb 2011
    Nexus 4
    Ringraziato 253 volte in 216 Posts
    Quoto assolutamente quello che dice step anche io con galaxy s avevo guadagni apprezzabili con kernel e governor diversi dall originale
    Qui il problema è proprio che già di base c'è un gran kernel quindi gli eventuali miglioramenti si notano meno che in altri casi
    Il mio blog: OutOfBit
    Se ti sono stato un utile ringraziami premendo il Thanks qui sotto a sinistra
  10. #519
    Vattelappesca
    ...quindi la mia affermazione è veritiera!
  11. #520
    Vattelappesca
    indicare le ore di schermo non significa nulla in quanto in quelle ore ci sono dentro infinite variabili che incidono nella durata della batteria.....
