Pagina 50 di 102 primaprima ... 40484950515260100 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 1016
[INFO] Consigli su ROM & KERNEL [SPAZIO per DISCUSSIONI e CONFRONTI]
  1. #491
    Apr 2011
    Scaricati goomanager dentro l'app trovi install open recovery script e te la flasha lui in automatico
    Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
  2. Il seguente Utente ha ringraziato yashar per il post:
    tiso (10-04-13)
    Androidiano VIP L'avatar di tiso
    Feb 2011
    Nexus 4
    Ringraziato 253 volte in 216 Posts
    Quote Originariamente inviato da yashar Visualizza il messaggio
    Grazie, se lo faccio non ci sono problemi con la sostituzione della recovery visto che ne metto una diversa da quella già installata?
    Il mio blog: OutOfBit
    Se ti sono stato un utile ringraziami premendo il Thanks qui sotto a sinistra
  5. #493
    Apr 2011
    Assolutamente no, vai tranquillo te la sovrascrive
  6. Il seguente Utente ha ringraziato yashar per il post:
    tiso (10-04-13)
  7. #494
    Feb 2011
    Nexus 4
    Scusa se approfitto della tua disponibilità
    Ho cambiato la recovery, avevo dei backup precedenti fatti con la cmw ma andando a controllare la twrp non me li trova, è normale?
    Ps se faccio il backup delle 5 voci le seleziono tutte o lascio le 3 già selezionate?
    Ultima modifica di tiso; 10-04-13 alle 15:31
  8. #495
    LG Nexus 16GB
    Ciao a tutti.
    Attualmente ho appena sbloccato il bootloader e fatto il root al nexus4 con tutto stock.
    Ora voglio giocare un po' con le rom/kernel. Ovviamente il problema maggiore sono tutti gli account, apps e giochi installati nel telefono da reinstallare/riconfigurare ogni volta.
    C'è modo di fare una sorta di backup?
    Perdo tutto flashando una rom differente (ovvio) ma anche flashando il kernel?
  9. #496
    Feb 2011
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da mcgyver83 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    le app si riscaricano in automatico dal play store, per quanto riguarda i backup puoi usare applicazioni come carbon o titanium backup che ti creano il backup di ttutte le app e dei relativi dati e ti permettono di riprisinarle a tuo piacimento, unica cosa è che devi fare attenzione a ripristinare app di sistema perchè potrebbe portare a problemi
  10. #497
    LG Nexus 16GB
    Si si le app si riscaricano in "automatico" ma il problema sono le impostazioni.Quindi con carbon o titanium faccio il backup, flash una qualsiasi ROM/Kernel, riscarico e poi ripristino dal backup?
    Stesso ragionamento per ROM e Kernel, giusto?
  11. #498
    Feb 2011
    Nexus 4
    si esatto, volendo puoi fare a meno anche di scaricare e ripristinare direttamente tutto app+dati con titanium
  12. #499
    LG Nexus 16GB
    ok!
    Nel post della CyanogenMod nelle istruzioni dice:
    Da recovery TWRP:
    Prima Regola!! Copiarsi il tutto nel pc
    Menu Wipe :
    Wipe cache
    Wipe dalvik cache
    Factory Reset
    Wipe System
    Wipe Data ( Occhio con questa OPZ , vi cancella tutta la SD )
    ovviamente poi devo fare:
    5-install zip from sdcard
    6-chose zip from sdcard > rom.zip
    7-Install
    8-chose zip from sdcard > gapps.zip
    9-Install
    8-chose zip from sdcard > francoKernel.zip
    9-Install
    10-++++Go Back ++++
    11-reboot system now
    Ho aggiunto l'installazione del kernel, è corretto?Va fatto prima o dopo il flash della rom?
    Devo riavviare dopo il flash della rom o posso riavviare solo alla fine?
    Ultima modifica di mcgyver83; 10-04-13 alle 17:09
  13. #500
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da tiso Visualizza il messaggio
    Eheh cmq i backup tra cwm e twrp non sono compatibili tra di loro.. Cmq per fare un backup con twrp semplicemente lascia solo le 3 voci selezionate sono più che sufficienti
  14. Il seguente Utente ha ringraziato yashar per il post:
    tiso (10-04-13)
