Pagina 17 di 70 primaprima ... 715161718192767 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 693
[ROM][AOKP/CM/PA][UFFICIALE][NIGHTLY 4.3] PACman per Nexus 4
  1. #161
    Senior Droid L'avatar di gacchan
    Feb 2011
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da mcgyver83 Visualizza il messaggio
    Capita che quando accendo lo schermo per vedere l'ora capita sovente che arrivino le notifiche. Da qualche parte ho letto che il sistema di sleep tende a tenere in sleep il telefono per risparmiare batteria ma a sto punto il "push" perde di afficacia...
    Allora il problema mi affligge da tempo, sia prima con il Nexus S che ora con il Nexus 4. Ho chiesto qua e non mi hanno risposto, ho chiesto allo sviluppatore del Franco kernel che mi ha detto che il problema è noto ed è un problema di Android e che quelli di Google stanno provando a sistemare.
    In realtà io credo che la verità sia nel mezzo, nel senso che questi kernel ottimizzati tentano di recuperare batteria andando in deep sleep a lungo e quindi si perdono spesso il push. Ho risolto installando PNF (push notification fixer) sul market, che non fixa un bel nulla, ma sincronizza il push ogni tot minuti, così se non arriva la notifica da sé arriverà così. E' personalizzabile, io ho impostato sotto Wifi ogni 2 minuti e sotto rete mobile ogni 5. Il problema delle push notification comunque dovrebbe essere soprattutto sotto Wifi.
    Ciao, anch'io vorrei provare questa rom. Ma prima volevo sapere, se si può cambiare il colore alla status bar e navigation bar?
  4. #163
    Androidiano L'avatar di jackmed
    Quote Originariamente inviato da spensierata69 Visualizza il messaggio
    Sì lo puoi fare
  5. #164
    download disattivo..sia per gapps che per la rom
  6. #165
    Androidiano VIP L'avatar di Ares77
    GN4 + DHD
    Ringraziato 529 volte in 359 Posts
    Vai sul xda. Però se vuoi un consiglio prova la Rootbox un passo avanti...
    Se se stanco delle solite trollate e vuoi fare davvero sul serio, vieni con noi nel MVR: MANICOMIO VANILLA ROOTBOX.http://www.androidiani.com/forum/off...l-delirio.html.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Ares77 per il post:
    williamsii (06-06-13)
  8. #166
    Grosseto
    Samsung Galaxy S5 - LineageOS
    Ragazzi volevo segnalarvi che è uscita la nuova versione stabile 23.0.0 con HALO
  9. #167
    Androidiano L'avatar di franave
    Poco F3
    Ringraziato 40 volte in 29 Posts
    Ho un problema, quando installo manualmente (non tramite palystore) le app, non mi permette di "toccare" sulla scritta "installa", funziona tutto il resto tranne che quella! Sto impazzendo. Ho provato a cambiare UI, a fare tutti i wipe, reboot, fix ecc.!
  10. #168
    Ringraziato 70 volte in 60 Posts
    Quote Originariamente inviato da franave Visualizza il messaggio
    E' un problema che è stato trattato nella discussione della rootbox. E' Halo che crea problemi. Disattivalo spostandolo sulla X, poi potrai installare quello che vuoi. Alla fine lo puoi riattivare.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato elmarso per il post:
    franave (14-06-13)
  12. #169
    Poco F3
    Innanzitutto grazie per la risposta.
    L'operazione che dici l'ho fatta. Stesso risultato. Ho provato a terminarla e disattivarla da: impostazioni-->applicazioni, ho provato a disinstallarla (con nobloat), ho riflashato la rom, ho rifatto quanto detto: NULLA!
    E' incredibile, sto perdendo la testa, è da ieri che sto provando varie rom per vedere quella che più mi garba. Arrivo a questa e mi blocco. Mah
    EDIT: Avevi ragione, ero convinto di averlo diasttivato ma non era così. Tutto ok e grazie ancora.
    Ultima modifica di franave; 14-06-13 alle 18:58
  13. #170
    Praticamente hai devastato il telefono quando bastava disattivare halo?!?
