Pagina 242 di 497 primaprima ... 142192232240241242243244252292342 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,411 a 2,420 su 4964
[SUPPORTO] *SOS MODDING* Domande e risposte
  1. #2411
    Androidiano VIP L'avatar di vincent90
    Galaxy S2, Nexus 7, Nexus 4
    Ringraziato 569 volte in 547 Posts
    Quote Originariamente inviato da Iltopobravo Visualizza il messaggio
    Ora ho tentato di mettere la cwm 60.1.6 .img col toolkit.. ma è impazzito completamente.. (non me l'ha messa) e mi ha fatto perdere la recovery che avevo..
    e in + mi dice che ho perso il root.. super su dice che non ci sono più i file binari di SU ... e che devo eseguire il rooting manualmente...
    cosa devo fare...
    Io metterei l'ultima twrp..per il root non preoccuparti se l'hai perso, per ora non farlo..poi metterai una ROM già rootata tipo la PA da recovery e quindi lo riacquisterai
    Androidiano VIP L'avatar di Iltopobravo
    MILANO
    P30 PRO
    Quote Originariamente inviato da vincent90 Visualizza il messaggio
    ok ho riportato ancora in stock.. messo su la 4.3 e fatto root... ora metto la twrp e provo con la carbon... ok?
    ma twrp è compatibile con tutte le custom rom?
  4. #2413
    Si si, l'unica cosa che mi sembra d'aver letto é che può dare problemi con le nuove custom basate su 4.4 non so se poi hanno risolto il problema..ma comunque a te non interessa..ora metti la carbone e se ti da di nuovo il problema del segnale, verifica che la baseband é quella giusta per 4.3 e poi prova a cambiare kernel, se il franco é compatibile metti quello
  5. #2414
    MILANO
    P30 PRO
    Ho provato a mettere su la TWrp e installare la carbon rom... con le gaaps....
    adesso ho la rete mobile... ma non va + la tastiera.. e non posso procedere con l'installazione.. ma cosa sta succedendomi.. cioè sono sfigato io o sbaglio qualcosa...
  6. #2415
    Non puoi procedere con l'installazione di cosa? vai in recovery, rifai i wipe (anche il data e il system) e riflasha la carbon con le gapps..se non va neanche cosi prova a cambiare kernel
  7. #2416
    MILANO
    P30 PRO
    ok ora l'ho installata... però mi dice versione 4.3.1 !!??!! il numero di build è della carbon poi... e la tastiera non funziona.. è completamente bloccata... mi dice tastiera aosp crash...
    ma cosa diavolo succede al mio N4...
  8. #2417
    Scarica un altra tastiera dal play store vedi se funziona..se funziona il problema é della ROM, quindi flashane un'altra..il problema é molto improbabile che sia al tuo n4
  9. #2418
    Nov 2013
    Ragazzi avevo flashato il 4.4 e nessun problema,poi ho messo anche il kernel ak119 e sullo schermo non si capisce più nulla. Più che altro non riesco a spegnere il telefono per riavviarlo in recovery...come potrei fare? Premesso che malauguratamente non ho attivato il debug usb quindi non posso fare nulla col toolkit....
  10. #2419
    Quote Originariamente inviato da dacosmicegg Visualizza il messaggio
    Forse non era pienamente compatibile il kernel..comunque se tieni premuto per molto il tasto power dovrebbe spegnersi..dopo di che mandalo in fastboot e poi in recovery, da li puoi fare i wipe e riflashare la ROM..comunque mi sembra che il nexus root toolkit da la possibilità di ripristinare flash stock ROM +unroot selezionando lo stato di semi brick, e mi sembra che te lo ripristina anche se hai il debug disattivato
  11. #2420
    Quote Originariamente inviato da hotto Visualizza il messaggio
    Facciamo così : segui questa guida anche se è per nexus 5 Usa i driver che trovi, dovrebbero essere retrocompatibili, così fai anche da tester per aggiornare insieme a Step in nexus 4.
    Non preoccuparti mal che vada l'installazione non va a buon fine, il telefono non ti scoppia.
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=4763884
    [Guida] Flash Factory Image - Sblocco Manuale - RecoveryMod - Root (opzionale)
    perfect,,,con questi l'ha riconoscuto subito..
