Pagina 357 di 497 primaprima ... 257307347355356357358359367407457 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,561 a 3,570 su 4964
[SUPPORTO] *SOS MODDING* Domande e risposte
  1. #3561
    Androidiano L'avatar di M1rr0r
    Ciao a tutti...
    Volevo sapere se posso aggiornare le app di google direttamente dal playstore, oppure ogni devo scaricare le gapps aggiornate della rom e flasharle?
    Senior Droid L'avatar di Toxs
    Wildfire S-Nexus 4-S5-G4
    Ringraziato 112 volte in 103 Posts
    Quote Originariamente inviato da M1rr0r Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti...
    Se scarichi una nuova rom è consigliato scaricare quelle della rom...ma non per forza devi scaricare quelle aggiornatissime una volta che hai il playstore lo puoi fare manualmente
  4. #3563
    Quote Originariamente inviato da Toxs Visualizza il messaggio
    Si si, ho già flashato e installato le gapps della rom, poi ieri google ha rilasciato alcuni aggiornamenti delle sue app e ho aggiornato dal playstore. Poi oggi mi e arrivato un aggiornamento OTA della rom che mi diceva che c'erano le nuove gapps e io per sicurezza lo fatto. Comunque ora che lo so d'ora in poi aggiorno solo dal playstore.
    Grazie.
  5. #3564
    Aug 2013
    Ho un problema con nexus 4 con ROM stock e matrix kernel v13....quando mi chiamano lo schermo si accende dopo 3-4 srcondi ...come mai?
  6. #3565
    Ciao... Ho notato che quando faccio un reboot da recovery CWM, mi compare sempre una scritta cosi: Root access possibly lost. Fix? THIS CAN NOT BE UNDONE.
    No
    Yes - Fix root (/system/xbin/su)
    Cosa significa? Devo fare si o no?
  7. #3566
    Ringraziato 24 volte in 19 Posts
    Sono un ex possessore dell'S Advance, ho sempre provato varie ROM e, nella maggior parte dei casi, è sempre stata necessaria la MicroSD. Ora, siccome il Nexus 4 non porta lo slot MicroSD, come si fa ad flashare kernel, ROM e roba varia?
  8. #3567
    Quote Originariamente inviato da cobrettalavu Visualizza il messaggio
    quando lo colleghi al PC apri la cartella di memoria del nexus e ci metti i file che devi flashare (non devono essere messi in altre cartelle) e poi li flashi normalmente
  9. #3568
    Ma questa cartella di memoria non è parte integrante della memoria interna del telefono? Se dovessi formattare l'intera SD interna?
  10. #3569
    Androidiano VIP L'avatar di vincent90
    Galaxy S2, Nexus 7, Nexus 4
    Ringraziato 569 volte in 547 Posts
    La memoria del telefono é divisa in internal SD e la parte che cancelli quando fai il wipe data; i file che metti trasferendoli dal PC e scaricandoli vanno nella parte che ovviamente non viene toccata quando fai il wipe data per flashare la ROM..comunque anche quando avevo l'S2 i zip non li mettevo nella memoria esterna, la memoria interna é comunque partizionata in due parti di cui una é destinata al sistema ed é solo quella che viene cancellata quando fai wipe data; neanche foto e musica vengono toccate
  11. #3570
    Quote Originariamente inviato da vincent90 Visualizza il messaggio
    Ho capito, anche se io, prima di installare una qualsiasi ROM con l'S Advance, facevo tutti i tipi di wipe con la recovery TWRP, e infatti cancellavo ogni cosa, eccetto ovviamente la MicroSD.
