Pagina 364 di 497 primaprima ... 264314354362363364365366374414464 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,631 a 3,640 su 4964
[SUPPORTO] *SOS MODDING* Domande e risposte
  1. #3631
    Androidiano VIP L'avatar di vincent90
    Galaxy S2, Nexus 7, Nexus 4
    Ringraziato 569 volte in 547 Posts
    Quote Originariamente inviato da cobrettalavu Visualizza il messaggio
    Ho avviato il toolkit per la prima volta e mi è comparso questo messaggio...
    ... che devo fare? Glielo devo far scaricare?
    Certo fagli scaricare tutto ciò che ti chiede al primo avvio
    Ringraziato 24 volte in 19 Posts
    Bene, ascolta, io vorrei fare una pulizia a 360°, dopo aver fatto tutti i i tipi di wipe posso mettere direttamente la ROM che voglio? O devo prima aggiornare la radio, quella roba là che serve per migliorare la ricezione etc.?
  4. #3633
    Quote Originariamente inviato da davide97 Visualizza il messaggio
    Qualcuno mi può consigliare un kernel dove funzioni il faux sound? Il faux kernel con slimbean mi da il problema che ogni tanto non funzioma la bara delle notifiche fino a che non ruoto il telefono e dei glitch grafici..grazie!
    Up
  5. #3634
    Androidiano L'avatar di ZIEGE77
    ciao..posseggo un nexus 4 con rom stock 4.4.2 e vorrei installare la xposed framework.
    visto che chiede il root...come devo agire esattamente x rootare il cell?
    tenete presente che vorrei fare il minimo indispensabile...e senza incorrere in alcun tipo di rischio tipo brick o bootloop
    non mi interessano le rom cucinate... e che vorrei comunque ricevere gli aggiornamenti ufficiali via ota
    ultima cosa....non voglio resettare il cell...e non ho un backup completo
    ho letto della rookit di wugfresh...e app per sblocco bootloader sul play store...ma non ho capito granché
    vorrei fare solo root se possibile....ma che rischi futuri ci sono??
    xposed framework richiede solo root infatti...
    attendo risposte....grazie; )
    POWERED by
    LG G PAD 8.3 & SONY Z3 WHITE
  6. #3635
    Allora una volta sbloccato il bootloader, fatto il root e messo la custom recovery puoi scaricarti lo zip della ROM e delle eventuali gapps, andare in recovery, fare i dovuti wipe e flashare la ROM..questo che ti ho scritto é scritto in tutte le guide in prima pagina di ogni thread delle ROM custom, leggili attentamente; cambiare radio non serve nella maggior parte dei casi, se poi dovessi avere problemi di ricezione la cambi
  7. #3636
    Up
    Hai sbagliato thread, posta in quello dei consigli perche questo é quello per le emergenze..io non so dirti nulla in merito a ciò di cui hai bisogno
    Quote Originariamente inviato da ZIEGE77 Visualizza il messaggio
    Allora acquisire ed avere i permessi di root non comporta nessun rischio o problema; per farlo su 4.4 però mi sembra che non esista metodo che non richieda lo sblocco del bootloader necessariamente; quindi il metodo più semplice é farti un backup delle cose di cui hai bisogno, leggerti la guida sul toolkit, sbloccare il bootloader e acquisire il root..comunque se poi ci metti exposed framework con tutta probabilità non potrai installare gli OTA ufficiali nonostante ti arrivi la notifica; dovresti fare prima l'unroot
  8. #3637
    Senior Droid L'avatar di Toxs
    Wildfire S-Nexus 4-S5-G4
    Ringraziato 112 volte in 103 Posts
    Ragazzi qualcuno ha sotto mano la recovery stock della 4.4.2?
  9. #3638
    quindi rooto con il kit di wugfresh e poi sblocco il bootloader con quella app e sono a posto?
    nessun rischio futuro?
    per gli ota pero avevo letto che non c'erano problemi di nessun tipo se avevi root e bootloader sbloccato!!!
    POWERED by
  10. #3639
    Allora hai confusione e non hai letto (o non hai ben capito) le guide che ti hi consigliato di leggere..non puoi effettuare il root se prima non sblocchi il bootloader; quindi lascia perdere app o altro, prendi la guida in rilievo in sezione modding che spiega il significato dei vari termini riguardanti il modding, poi ti leggi la guida del toolkit, poi sblocchi bootloader e fai il root..é fondamentale perdere una mezz'oretta per capire bene cosa si va a fare quando ci si approccia per la prima volta col modding altrimenti rischi di fare casini; comunque il bootloader sbloccato non comporta problemi agli OTA, neanche il root a meno che non modifichi file di sistema e se installi exposed e fai delle modifiche sicuramente andrai a modificare file di sistema e altrettanto sicuramente riceverai la notifica dell'OTA ufficiale e l'installazione dell'aggiornamento ti si bloccherà causandoti il semi brick (risolvibile in 10 minuti comunque)
  11. #3640
    Sto cercando di installare i driver ADB da ieri sera ma niente da fare, io non lo so, è possibile fare tutto 'sto tran tran per flashare una ROM su questo benedetto Nexus 4? E meno male che si dice che i Nexus siano i re del modding, ma quale re, re di 'sto cazzo, consentitemi la parola.
