Pagina 433 di 497 primaprima ... 333383423431432433434435443483 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,321 a 4,330 su 4964
[SUPPORTO] *SOS MODDING* Domande e risposte
  1. #4321
    Quote Originariamente inviato da Miciox Visualizza il messaggio
    Flash factory image tramite fastboot e relock bootloader sempre tramite fastboot...
    Trovi la guida in rilievo
    Grazie mille però io volevo solo verificare che tutti i passaggi che ho fatto sono andati a buon fine... io chiedevo solo una verifica, come posso verificare che il mio telefono verrà accettato?
    Cercatore di GnaGna L'avatar di Miciox
    Fantabosco
    Gio, G3, RN3P, iPhone 7
    Ringraziato 2,182 volte in 1,548 Posts
    Quote Originariamente inviato da raffyttt Visualizza il messaggio
    1. Accendi il telefono in modalità bootloader, e verifica la "lock state"(la trovi in prima pagina). Deve essere in " lock".
    2. Entra in recovery, se non hai nessun comando disponibile, anche con la recovery sei tranquillo.
    3. Avvia normalmente il terminale e verifica che non ci sia l'app superSU o superUSER. Se non c'è allora il telefono è pronto per l'assistenza.
    (Per verificare la presenza o meno del root, puoi in alternativa utilizzare l'app "root checker" che trovi sul play store).
    Chi ti vede ti definisce solare, perché la foschia lieve della malinconia la vede solo chi si ferma un po’ a viverti.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Miciox per il post:
    raffyttt (29-09-14)
  5. #4323
    Apposto gentilissimo, verificato e tutto okey, è pronto Grazie davvero davvero tanto. Metto subito un thanks
  6. #4324
    Oct 2013
    Ho un grosso problema; non so come mai non mi funzionano piú dei tasti virtuali del telefono: il tasto home dei tre in basso, quello per hover e quello di fianco ( avevo la PA 4.5 quando si è verificato il problema, ho provato ad aggiornare alla beta 2 4.6 ma non è cambiato nulla).
    Ho provato a fare riavvi, wipe ecc ma non si è risolto, è evidente che non è un problema hardware perché ho resta che il telefono recepisce il tocco in quelle aree e in più non ha preso alcuna botta. Ho letto di problemi simili ma non ho trovato soluzioni, vorrei evitare un hard reset
  7. #4325
    Androidiano VIP L'avatar di vincent90
    Galaxy S2, Nexus 7, Nexus 4
    Ringraziato 569 volte in 547 Posts
    Quote Originariamente inviato da Rancore333 Visualizza il messaggio
    Considera che l'hard reset é molto probabile nel tuo caso, quindi inizia a pensare a tutti i backup..hai provato a ruotare lo schermo e vedere se quella zona funziona?
  8. #4326
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da vincent90 Visualizza il messaggio
    [quote name="Rancore333" post=6144636]Ho un grosso problema; non so come mai non mi funzionano piú dei tasti virtuali del telefono: il tasto home dei tre in basso, quello per hover e quello di fianco ( avevo la PA 4.5 quando si è verificato il problema, ho provato ad aggiornare alla beta 2 4.6 ma non è cambiato nulla).
    Considera che l'hard reset é molto probabile nel tuo caso, quindi inizia a pensare a tutti i backup..hai provato a ruotare lo schermo e vedere se quella zona funziona?[/QUOTE]
    Ehh speravo di non doverlo fare, comunque si anche ruotando lo schermo la situazione non cambia!
    Già che ci sono mi conviene tenere la paranoid e hellscore o mettere mahdi e un altro kernel? Qual'è meglio in rapporto batteria/prestazioni? Pensavo mahadi + hellscore
  9. #4327
    Inviato dal mio Nexus 4 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Questo non te lo so dire, la mahdi non l'ho mai provata..ma comunque anche per cambiare un wipe data dovrai sempre farlo, magari prova a mettere la mahdi e vedere se risolvi
  10. #4328
    Androidiano L'avatar di valemaster88
    Mar 2014
    Nexus 4
    Ringraziato 23 volte in 23 Posts
    Domandina: ma se faccio un factory reset per installare una ROM primaria in multirom perdo anche tutti i dati della ROM secondaria?
  11. #4329
    Senior Droid L'avatar di Frank_9.5
    Provincia di Caserta
    Ringraziato 271 volte in 193 Posts
    Qualcuno sa come fare per copiare l'intero contenuto della sdcard sul pc? Windows va in palla ogni volta che provo a copiare dei file, con adb non ho nessun problema però mettersi a copiare ogni singola cartella è un po' una palla, ho provato vari comandi come adb pull /sdcard C:\users\ecc. oppure adb pull /storage/sdcard ma niente, non va...
  12. #4330
    Ringraziato 43 volte in 40 Posts
    Purtroppo la connessione da PC al Nexus é davvero lenta ( ne ignoro i motivi). Io ho risolto copiando normalmente le cartelle che mi interessavano con il file Explorer di Windows.
    Se vuoi copiare immagini e video ti consiglio di selezionare al momento del collegamento del cavo l'opzione "copia file multimediali" che é molto veloce.
