Pagina 488 di 497 primaprima ... 388438478486487488489490 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,871 a 4,880 su 4964
[SUPPORTO] *SOS MODDING* Domande e risposte
  1. #4871
    Dec 2015
    Nexus 4 completamente stock, mai rootato ne mai sbloccato il bootloader ne tanto meno recovery: smette di ricaricarsi ed esce il Red Led.Ho cercato su xda, qui, vari siti e forum, e chi più ne ha più ne metta. Sblocco il bootloader, flasho diverse recovery (sia CWM sia l'altra di cui mi sfugge il nome), scarico l roma stock di android 5.1.1 e android 5.0 per provarle entrambe. Uso il prompt dei comandi e sempre il metodo lungo, rimane sempre bloccato in bootloader, anche dopo i vari wipe. Ho provato anche con flash-all.bat ma stesso risultato Non so più dove sbattere la testa. Nexus Root Toolkit non posso usarlo perché non mi riconosce il telefono (anche se da prompt con fastboot devices me lo trova), e ci ho provato un sacco. Qualche consiglio?
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Quote Originariamente inviato da ChitarraDaSpiaggia Visualizza il messaggio
    ##### DRIVER ADB/FASTBOOT e riconoscimento device
    Mettiamo il device in fastboot mode
    Da spento premi e tieni premuto il tasto volume down e poi premi e tieni premuto il tasto pwr sino alla apparizione a schermo di un robottino steso con pancia aperta
    Questa è la modalità FASTBOOT
    Collegalo al PC
    SCarica sul PC questo file .zip
    https://drive.google.com/file/d/0B-S...ew?usp=sharing
    Decomprimilo su C:\
    Entra al suo interno
    Doppio click sul file:
    py_cmd.exe
    Scrivi:
    fastboot devices
    e dimmi se ti restituisce un seriale (che è poi quello del tuo device che vedi nella schermata del fastboot)
    Se si continuiamo ... per aggiornare con la factory
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
  4. Il seguente Utente ha ringraziato paolocorpo per il post:
    ChitarraDaSpiaggia (02-12-15)
  5. #4873
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da paolocorpo Visualizza il messaggio
    Collegalo al PC
    Decomprimilo su C:\
    py_cmd.exe
    Scrivi:
    fastboot devices
    Ogni metodo provato ho controllato con fastboot devices e veniva sempre ritornato il seriale, prima di ogni successiva operazione.
    Ho fatto le seguenti cose:
    fastboot devices
    sblocco bootloader
    flash recovery (dopo la prima volta non l'ho flashata se non dopo la rom)
    wipe cache - wipe factory e wike dalvik per vedere se il bootloop si risolveva così, ma così non è stato quindi sono passato oltre
    flash rom da prompt (sia con flash all.bat) sia passaggio per passaggio (tutti i file .img erano nella stessa cartella di abd e fastboot) di 5.0 e 5.1.1
    flash recovery stock o cwm (a volte una a volta altra)
    con la stock avevo il robottino verde con il punto esclamativo rosso ma power+vol su non mi apriva nessun menù, mi faceva solo partire il telefono
    reboot telefono e niente, rimane fissso ai pallini
    entro in recovery faccio wipe cache e wipe data ma nulla, non ne vuole sapere. Sono stato tutto il giorno tra qui, forum concorrenti, siti e xda, non capisco dove sbaglio.
    EDIT: ho provato anche con il toolkit della SkipSoft ma nulla, non va comunque
    Ultima modifica di ChitarraDaSpiaggia; 02-12-15 alle 13:14
  6. #4874
    Dec 2015
    Collegalo al PC
    Decomprimilo su C:\
    py_cmd.exe
    Scrivi:
    fastboot devices
    Ho usato anche questo metodo ed il seriale viene riconosciuto, e corrisponde a quello che esce nella schermata del telefono
  7. #4875
    SAMSUNG S20+5G
    MI spiace ma sembra che le hai provate proprio tutte allora
    Non ho alternative da offrirti
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  8. #4876
    Dec 2015
    Ho usato adb push e adb sideload. Ho provato Chroma Rom e Cyanogen 12.1. Ho installato dal device direttamente. Cyanogen ha installato correttamente ma va in bootloop lo stesso
  9. #4877
    Vicenza
    Asus Zenfone 5Z
    Ringraziato 56 volte in 49 Posts
    Volevo chiedervi una cosa. Per chi usa app per modifiche kernel e vede i dati. Anche a voi se lasciate su termico il driver di qualcomm la frequenza cpu arriva fino a 1200 mhz al massimo e 1000 minimo? E anche la gpu scende a 200 mhz. Inoltre si surriscalda piu facilmente. Mettendo però l'altro driver disabilitando quello di qualcomm resta normale con le frequenze impostate senza surriscaldamenti...
  10. #4878
    Vicenza
    Asus Zenfone 5Z
    Nessuno sa dirmi niente?
  11. #4879
    Ringraziato 43 volte in 40 Posts
    Nessun problema di sorta da me. Prova ad usare Kernel audiutur.
  12. #4880
    Vicenza
    Asus Zenfone 5Z
    Quote Originariamente inviato da Ciao600 Visualizza il messaggio
    Ma neanche io ho problemi. Ho fatto alcuni settaggi con kernel adiutor. Però volevo sapere se anche agli altri senza aver cambiato qualcosa in un app per il kernel la cpu si surriscalda e le frequenze massime della cpu e/o gpu sono piu basse. In teoria ciò è colpa del driver termico di qualcomm. Infatti io ho messo control core.
