Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 96 di 497 primaprima ... 46869495969798106146196 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 951 a 960 su 4964
[SUPPORTO] *SOS MODDING* Domande e risposte
  1. #951
    Senior Droid L'avatar di xMaTtEoRuLeZx
    Ringraziato 27 volte in 24 Posts
    Secondo voi qual'è il kernel che da la migliore autonomia, lasciando le prestazioni ottime?
    Smartphone: LG Nexus 4
    Rom: CM 10.1 Stable
    Kernel: Franco M3
    Modem: .48
    Androidiani Power User L'avatar di xehon91
    gw620,atrix,N5
    Ringraziato 646 volte in 546 Posts
    Quote Originariamente inviato da xMaTtEoRuLeZx Visualizza il messaggio
    C'è una discussione per queste domande https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=304482
    [INDICE] Elenco,discussioni e consigli su rom e kernel del Nexus 4
    Se ti sono stato utile premi in basso a sinistra
  4. #953
    ciao ragazzi volevo solo chiedervi se dopo lo sblocco del bootloader e l installazione dei permessi di root su stock posso continuare a ricevere gli aggiornamenti stock diretti da google???
  5. #954
    gw620,atrix,N5
    Quote Originariamente inviato da di0nis0 Visualizza il messaggio
    Era stato chiesto in un altro thread https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=4074383
  6. #955
    Senior Droid L'avatar di spartaco
    Apr 2011
    Modena
    Ringraziato 31 volte in 22 Posts
    Allaora ho combinato un guaio con il toolkit ho fatto root e ho messo la cmw poi ho fatto format sistema e adesso ho il telefono piantato su Google mi va in bootloder mi va in recovery ma non avendo nulla non posso fare molto c'è un modo per farlo funzionare quando lo attacco al pc per installare immgine stock resta fermo su attend device come posso fare c'è un programma tipo odin che mi permetta di fare qualcosa
  7. #956
    Senior Droid L'avatar di misha84
    Mar 2011
    Ringraziato 345 volte in 230 Posts
    Quote Originariamente inviato da spartaco Visualizza il messaggio
    usa fastboot da terminale e risolvi.
    apri cmd
    poi apri la cartella che contiene fastboot, dentro ci metti il file system.img che sta qui dentro
    sul terminale scrivi "cd [trascinare la cartella con dentro fastboot]" e dai invio
    poi sempre sul terminale scrivi "fastboot flash system system.img" per flashare la partizione system
    se vuoi flashare anche la recovery avanzata metti nella stessa cartella il file della recovery e nel terminale digiti "fastboot flash recovery nome_recovery.img"
  8. Il seguente Utente ha ringraziato misha84 per il post:
    spartaco (24-06-13)
  9. #957
    Apr 2011
    Modena
    Quote Originariamente inviato da misha84 Visualizza il messaggio
    apri cmd
    Me lo puoi spiegare meglio. ...
  10. #958
    Mar 2011
    Installare i Driver ADB e FastBoot in Windows su Nexus 4 [Guida]
  11. #959
    Apr 2011
    Modena
    allora per cortesia lo so che ti rompo ma se mi dai altre 2 dritti mi dai una mano non indifferente, tieni presente che il mio terminale all'interno è vuoto non ha un sistema non posso abilitare l'opzione debug...
    poi apri la cartella che contiene fastboot, dentro ci metti il file system.img che sta qui dentro - come faccio a fsre questo passaggio ?
  12. #960
    Mar 2011
    adb non ti serve, devi fare la parte riguardante fastboot.
    quel file è un semplice archivio che si pare con winrar.
    scompatti tutti i file finchè non ti trovi in mano un file che si chiama system.img.
    in ogni caso ecco il procedimento passo passo, se non riesci nemmeno così non so che dirti.
    parto dal presupposto che se hai installato il toolkit i driver sono ok
    quindi
    1) scarica questo file
    2) scompattalo sul desktop
    3) calca start e nella finestra di ricerca scrivi
    codice:
    cmd
    ora si è aperta la finestra del terminale
    4) nel terminale scrivi
    codice:
    cd [trascinare cartella ADB_FASTBOOT]
    nel senso che la cartella che hai scompattato devi letteralmente trasciinarla sopra quella del terminale. comparirà il percorso.
    a sto punto dai invio nel terminale.
    5) nella cartella metti il file system.img e il file della recovery moddata, avendo l'accortezza di rinominarla in "recovery.img"
    5a) collega il nexus in modalità bootloader al pc, e per verificare la connessione nel terminale scrivi
    codice:
    fastboot.exe devices
    a sto punto deve comparire a schermo il numero di serie del tuo telefono (che puoi leggere quando sei in modalità bootloader)
    6) nel terminale scrivi
    codice:
    fastboot.exe erase recovery
    7) nel terminale scrivi
    codice:
    fastboot.exe flash recovery recoverey.img
    8) nel terminale scrivi
    codice:
    fastboot.exe erase system
    9) nel terminale scrivi
    codice:
    fastboot.exe flash system system.img
    10) nel terminale scrivi
    codice:
    fastboot.exe reboot-bootloader
    11) sconnetti il nexus e lo avvi in recovery
    12) in recovery fai wipe dalvik/cache
    13) se vuoi puoi finire qui, altrimenti sempre in recovery flashi quello che ti pare
