Pagina 15 di 16 primaprima ... 513141516 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 156
[RACCOLTA] Voltaggi e frequenze di clock
  1. #141
    Androidiano L'avatar di M1rr0r
    Io ho chip slow, e sono sceso di -150... Ma è possibile che uno slow possa scendere cosi tanto?
    Ricordo che il valore di default a 384, era di 900 ora è di 750! Per il momento nessun problema.
    Sep 2010
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    ho cercato nel forum ho trovato qualcuno che ne parla ma non sono riuscito a capire come attivare tale funzione...cosa strana che ricordo mi sia passata sott'occhio tempo fa...ho installato TricksterMOD Pro e [ROOT] Kernel Tweaker ma niente...
  4. #143
    Androidiano L'avatar di Borna
    Ringraziato 24 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da M1rr0r Visualizza il messaggio
    si è possibile, io ho la slow è a 384 il minimo che regge è 725
  5. #144
    Ce un test che si può fare dopo aver fatto undervolt, per capire se il telefono è realmente stabile? E poi ce un sistema per capire se effettivamente sto undervoltando? Uso franco kernel r204 con trickstermod.
  6. #145
    Senior Droid L'avatar di arturovidal
    Jan 2014
    Ringraziato 22 volte in 17 Posts
    Ragazzi,ci sono dei voltaggi prestibiliti da applicare ad una cpu slow per aumentare la durata della batteria?
  7. #146
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da Marcoa86 Visualizza il messaggio
    Ecco le mie :
    Kernel: Piasek-KK.v8.CM.
    ROM: CM11
    CPU: Fast
    270 mhz 725mv
    378 mhz 750mv
    384 Mhz 750 mV
    486 Mhz 775 mV
    594 Mhz 800 mV
    702 Mhz 825 mV
    810 Mhz 875 mV
    918 Mhz 900 mV
    1026 Mhz 925 mV
    1134 Mhz 975 mV
    1242 Mhz 1000 mV
    1350 Mhz 1025 mV
    1458 Mhz 1037 mV
    1512 Mhz 1050 mV
    1566 Mhz 1012 mV
    1620 Mhz 1037 mV
    1674 Mhz 1062 mV
    1728 Mhz 1087 mV
    1782 Mhz 1112 mV
    1836 Mhz 1137 mV
    Le temperature sono migliorate di pochissimo anzi qualche volta ho riscontrato temperature più alte..un altro problema è che ogni tanto il cell si blocca durante lo sleep mode e devo riavvarlo frozatamente....qualcuno mi sa dire il perchè?
    ragazzi scusate la domanda ma ora il telefono mi fa vedere i settaggi fino a 1512 Mhz 1050 mV.. i restanti no...come mai?
  8. #147
    Senior Droid L'avatar di fenrizone
    Ringraziato 64 volte in 52 Posts
    Vuol dire che il tuo kernel al momento non supporta l'overclock, quello di prima si
    Nexus 4 / Incercadellaromgiusta / semaphore kernel /
  9. Il seguente Utente ha ringraziato fenrizone per il post:
    Marcoa86 (27-06-14)
  10. #148
    Jun 2014
    Ciao a tutti...mio primo post...e mio primo contributo sulla mia configurazione
    Mhz mV
    384 766
    486 791
    594 816
    702 841
    810 867
    918 880
    1026 905
    1134 931
    1242 956
    1350 981
    1458 1005
    1512 1018
    CPU Fast
    Franco Kernel r208
    Rom Purity 20140607
    Per adesso mi sembra stabile, lo tengo così un paio di giorni e vi dico come va con stabilità e consumo batteria.
    Ciao
  11. #149
    -150 mA su tutte le frequenze ma non so perchè ad ogni riavvio del cel ho voltaggi diversi
    CPU slow
    mahdi rom 2.7
    kernel 3.4.91-Mahdi-mako-kk 4.4.3v3.6
  12. #150
    Sep 2010
    allora ho alzato un po i voltaggi, ora sono cosi: durante la giornata capita che si blocca e riavvia ancora. Mi è capitato sia guardando un video su f.b. ed un altra volta mentre squillava per una chiamata in entrata, altre volte da solo senza nessun utilizzo.
