Pagina 2 di 16 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 156
[RACCOLTA] Voltaggi e frequenze di clock
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di capitanouncino
    Jan 2011
    OnePlus 5 & OnePlus One
    Ringraziato 107 volte in 89 Posts
    ho l'ultimo trinity e uso l'apposita app per regolare il voltaggi...ma non mi fa scendere sotto i 750mv, voi che usate? volendo potrei usare anche voltage control?
    Androidiano VIP L'avatar di Aetos
    LGoogle Nexus 4
    Ringraziato 280 volte in 210 Posts
    Quote Originariamente inviato da capitanouncino Visualizza il messaggio
    Non ti fa scendere sotto i 750mv perchè il kernel è proprio settato così e sicuramente anche perchè è la frequenza più bassa e stabile allo stesso tempo
  4. #13
    provo ora col franco a fare un po' di UV per ottimizzare la batteria e vi aggiornerò =)
  5. #14
    Androidiano L'avatar di Dade27
    Ringraziato 10 volte in 6 Posts
    prendendo come riferimento i valori che aetos ha postato come esempio mi si spegneva indi per cui li ho alzati di 20 punti e sembra stabile facendo 5 minuti di test sotto sforzo:
    CPU: FASTER
    ROM: Stock
    Kernel: Franco Milestone 2
    384 MHz: 740 mV
    486 MHz: 760 mV
    594 MHz: 790 mV
    702 MHz: 820 mV
    1026 MHz: 860 mV
    1188 MHz: 920 mV
    1350 MHz: 960 mV
    1512 MHz: 980 mV
    EDIT: scendendo con la batteria riscontro riavvii nel wakelock aumentati valori a:
    384 MHz: 750 mV
    486 MHz: 770 mV
    594 MHz: 790 mV
    702 MHz: 830 mV
    1026 MHz: 880 mV
    1188 MHz: 940 mV
    1350 MHz: 970 mV
    1512 MHz: 990 mV
    ora sembra stabile anche nei wake lock con batteria inferiore al 14%
    Ultima modifica di Dade27; 19-05-13 alle 22:31
    NEXUS 4 16GB - ANDROID 4.2.2 PURITY - FRANCO KERNEL
    CPU BINNING: FASTER - UNDERVOLT: -170 mV
    NEXUS 7 WI-FI 32GB - ANDROID 4.2.2 PACMAN - FRANCO KERNEL
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Dade27 per il post:
    finalmaxgear (22-05-13)
  7. #15
    Senior Droid L'avatar di fenrizone
    Ringraziato 64 volte in 52 Posts
    CPU: FAST
    ROM : Paranoid
    Kernel : Air Kernel
    384 MHz: 800 mV
    1512 MHz: 1000 mV
    Rocksolid. Potrei scendere ancora ma va bene.
    Ultima modifica di fenrizone; 19-05-13 alle 22:30
  8. #16
    Huawei Mate 9
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Ragazzi, chi mi spiega bene come usare "Stability test"???
    Sto facendo dei test con Franco Kernel r139, ma non capisco quando il test è superato o no...
    Al momento come voltaggi sto usando 384MHz:700mv e 1512MHz:1000mV, ma vorrei scndere ancora...
    Ah dimenticavo, ho CPU Fast.....
  9. #17
    Devi cliccare sulla voce stability test e lo lasci andare 10/15 minuti ...lo superi se non si riavvia il dispositivo :-) ma comunque io ti consiglio di farlo quando sei al 15% di batteria per essere sicuro che sia OK
    A me lo stability é andato bene e sotto il 14% si riavviava quando lo sbloccavo ...evita di impostare i valori al boot naturalmente =)
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
  10. #18
    Huawei Mate 9
    Quote Originariamente inviato da Dade27 Visualizza il messaggio
    Eh, ho fatto esattamente così...ma dopo finito il test, appena ho avviato "AirDroid" il terminale si è riavviato (l'unica differenza che ero circa al 50% di batteria)
    Inoltre, che differenza c'è tra "classic stability test" e "scaling stability test"??? quale dei due è meglio per testare l'effettiva stabilità del sistema?
    Edit: sto anche provando ad impostare le frequenze che hanno postato qualche post più su gli altri che usano il Franco Kernel...a me si riavvia...
    Ultima modifica di Dody83; 20-05-13 alle 00:34
  11. #19
    Io li proverei entrambi e magari fatti anche un test su untutu che sfrutti per bene la CPU ecc ...magari fai partire qualche app...io ti consiglio, se vuoi trovarti da solo i valori, di partire dal -100 e vedere come va con un - 125 e se regge anche quello stai comunque intorno al -150.. poi dipende da rom e kernel come vedi sopra ci vuole qualche prova ...io mi sono assestato con i valori li sopra ...al massimo provali e se freeza alzali di 10mv ..ricorda che variano da terminale a terminale
  12. #20
    da ieri sera sono in test tenendo a 384mhz --> 750mV e a 1512mhz --> 1050mV...al momento tutto alla grande.. batteria che tiene per bene e tutto tranquillo come comportamenti del device... vi terrà aggiornati.. un paio di giorni e vi dico bene tutto!
