Pagina 117 di 471 primaprima ... 1767107115116117118119127167217 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,161 a 1,170 su 4710
[ROM][4.4.4] SlimKAT
  1. #1161
    Quote Originariamente inviato da massimosta Visualizza il messaggio
    Per quanto ne so l'unico modo per risolvere è flashare la Vanilla Rootbox, la trovi qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...a-rootbox.html
    Hahha ci sto pensando....nessuno ha il mio stesso problema?
    Senior Droid L'avatar di massimosta
    Lg Nexus 4
    Ringraziato 67 volte in 63 Posts
    Quote Originariamente inviato da wendo Visualizza il messaggio
    I settaggi delle app sono giusti? prova a guardare se in impostazioni app c'è la spunta "disattiva notifiche"
    P.S. con Vanilla Rootbox non avrai più questi problemi
    Xehon perdonami
  4. #1163
    Aug 2009
    Ciao a tutti,
    ho un problemino: ho rootato e sbloccato il nexus 4 con il toolkit v.2.0.0 ed installato la TWRP recovery e fin qui tutto bene.
    Ora volevo mettere la slim bean ho scaricato i files zip e li ho copiati sulla memoria del telefono (o meglio nella cartella pictures perchè mi si collega solo in modalità fotocamera), quando riavvio il cell in bootmode mi parte la twrp e tentando di flashare i files.zip esce un messaggio che dice "this operation may install incompatible software and render your device unusable" ovviamente ho desistito per non far danni ma voglio comunque riuscire a metere su la rom...secondo voi dipende dalla recovery incompatibile? forse potrei installare la cwm? nel caso basta flesharla sopra alla twrp? oppure è meglio rimettere la stock?
    grazie e scusate la lungaggine...
  5. #1164
    Senior Droid L'avatar di daddeHD
    Rimini
    Nexus 4 16GB - Nexus 7 16GB
    Ringraziato 129 volte in 123 Posts
    ciao,
    il messaggio di avviso compare sempre,non è un problema
    Quote Originariamente inviato da Raphel Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Nexus 4 16GB Rev.11 ROM - SlimKat 4.4.4 build 8 Stable
    KERNEL - 3.4.94 SlimKat 4.4 3.9 RADIO - 2.0.1701.03
    Nexus 7 2012 16GB ROM - Purity 4.4.4 build 19/09/14
  6. #1165
    Aug 2009
    ...quindi procedo e basta...sepremmu ben :-)
  7. #1166
    Aug 2009
    ...fatto...sto sudando freddo...quanto impiega a riavviarsi dopo il flash? è li fisso con il lampeggio sella "s" stilizzata...
  8. #1167
    Lg Nexus 4
    Partito?
    Se non parte fai wipe data, wipe cache, wipe dalvik cache
  9. #1168
    Aug 2009
    no no è rimasto sulla s un buon quarto d'ora...per fortuna si riesce a spegnere e a rientrare nel booloader....ma in media secondo te quanto ci mette a partire dopo flash?
    edit: ...riflashato e partito tutto...meno male!:-)
    ora si sta sincronizzando...
    l'unica cosa è normale che nelal schermata home il "tasto" del menu non sia centrato ma spostato piu a sinistra?
    Bella bella bella!:-))))
    Ultima modifica di Raphel; 21-06-13 alle 14:38
  10. #1169
    Androidiano VIP L'avatar di Ares77
    GN4 + DHD
    Ringraziato 529 volte in 359 Posts
    ..tutto risolto...bellabellabella!:-)))
    Siam contenti, ma usa il tasto modifica e non aprire millemila post senza un buon motivo, se no arriva un mod, e ora incominciano ad essere tanti ,
    e ti cazzia sicuro....
    Edit
    :thumbup::thumbup:
    Roftl
    Ultima modifica di Ares77; 21-06-13 alle 14:39
    Se se stanco delle solite trollate e vuoi fare davvero sul serio, vieni con noi nel MVR: MANICOMIO VANILLA ROOTBOX.http://www.androidiani.com/forum/off...l-delirio.html.
  11. #1170
    Androidiano L'avatar di Fnights
    Romagna
    LG Nexus 4
    Salve, avrei un pò di domande banali da nabbo quale sono (è solo da pochi giorni che ho uno smartphone):
    1) se installassi questa ROM nel cellulare sarebbe in pratica più veloce nei caricamenti oppure servirebbe solo per avere un aspetto differente?
    2) Secondo voi la rom di stock è già buona così com'è o per avere una performance migliore mi consigliate di mettere, ad esempio, questa?
    3) La maggior parte delle apps aggiunte di default non mi inbteressano, mi bastano giusto quelle di base per far andare i componenti essenziali (wi-fi, tastiera virtuale, etc...), perchè installerei solo le mie personalizzate, avrei in tal caso un vantaggio, a parte risparmiare spazio sulla memoria interna, come prestazioni complessive (ho notato che alcune partono in avvio automatico)?
    4) Bastano i permessi di amministrazione per eliminare le apps inutili (ad esempio se volessi eliminare il calendario o il blocco note) senza installare una rom da zero? Se le cavo poi sorgono problemi di compatibilità vari? Al momento ho notato che se le disabilito dal menu interno la quantità di memoria usata aumenta fino a 602 mb ed è più lento a partire contro i 404 mb se non tocco niente (sembra un controsenso).
    Non ho mai eseguito un reset e installazione di una rom custom da zero, ma se avessi dei benefici come un boot, velocità e prestazioni globali maggiori, nonchè un benefico nel cavare le apps preistallate che non uso, correrei il rischio di flasharlo.
    Ho il Nexus 4.
    Grazie.
    Ultima modifica di Fnights; 23-06-13 alle 17:08
