Pagina 182 di 471 primaprima ... 82132172180181182183184192232282 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,811 a 1,820 su 4710
[ROM][4.4.4] SlimKAT
  1. #1811
    Ringraziato 62 volte in 55 Posts
    Una domanda sempre sulla batteria,ma che differenza c'è tra "sistema android" e "sistema operativo android" perché io li ho entrambi, ma non dovrebbero essere la stessa cosa!
    Comunque in questo screenshot ho fatto 4ore e 20 di schermo!
    Immagini allegate
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Quote Originariamente inviato da sgana Visualizza il messaggio
    Tappa su sistema android e ti dirà tutto quello che comprende( sincronizzazioni, posizione, ecc ecc)... Il resto del sistema è sistema operativo android
  4. Il seguente Utente ha ringraziato edoardomarco per il post:
    sgana (19-10-13)
  5. #1813
    Androidiano VIP L'avatar di dome84
    Nexus 4
    Ringraziato 214 volte in 193 Posts
    Chissà se domani ci sarà qualche bella novità.. Se si segue la logica, dovrebbe uscirà la build 2..
  6. #1814
    Susegana
    Quote Originariamente inviato da met4ller Visualizza il messaggio
    Quindi sarà meglio fare un full wipe giusto??
    Così vado a risolvere il problema del sistema android
    Non ho capito una cosa, col full wipe può rimanere qualche piccola traccia delle installazioni e script precedenti? Si può fare una pulizia ancora più profonda, senza toccare ovviamente i file nella sd (ovvero evitando format sd)?
    Fai wipe cache,dalvik,data,system, flash rom+gapps. è il max che pui fare, poi ad installazione avvenuta, salvi le foto e i file che ti interessano su pc, wipe sd e rimetti lw cose che ti interessano, poi configuri il tutto.
    Per un wipe massimo, piallata o manuale o con il toolkit
  7. #1815
    Androidiano VIP L'avatar di hottix
    Ancona
    Nexus 5X - Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 2,395 volte in 1,171 Posts
    Ragazzi una dritta da uno degli sviluppatori della slim per chi installa per la prima volta la rom oppure usa il wipe system e volesse avere i dpi a 320 dal primo avvio:
    "Open the zip with an archive manager and then change the density line in the build.prop file"
    ... ovvero basta aprire lo zip della rom scaricata e andare in system/build.prop cercando la stringa "ro.sf.lcd_density=" e cambiare il valore a 320. Poi chiudere e salvare le modifiche.
    Non l'ho ancora provato ma dovrebbe funzionare
  8. Il seguente Utente ha ringraziato hottix per il post:
    ezio (20-10-13)
  9. #1816
    Senior Droid L'avatar di Dometech
    LG Google Nexus 5X 32 GB nero
    Ringraziato 51 volte in 45 Posts
    Bravo hotto una bella dritta però secondo me quando fanno lo zip per Mako potrebbero farlo direttamente ... :-)
    • Smartphone LG Google Nexus 5X 32 GB nero
  10. #1817
    Ancona
    WSM Project - MIUI V5
    Ultima modifica di hottix; 13-08-14 alle 23:21
  11. #1818
    Susegana
    La rom è fantastica, i consumi sono ottimi, l'altra sera avevo 4ore e mezzo si schermo e 12 ore di funzionamento e ancora 25 percento residuo.
    Con antutu si è ai livelli di cyano, circa 20500pt. Con kernel e valori di default, ma occupa però, maggiormente la ram, con cyano ero sui 450/500mb di media, qui sui 650/750. (stesse app)
    Ma non è detto che sia un difetto.
    Unico bug che ho riscontrato (e se gentilmente qualcuno riesce a comunicarlo al team)
    Impostando un'immagine nella lockscreen e si imposta la trasparenza, si notano i comandi della fotocamera (che funziona egregiamente )
    Anche togliedola dalla lockscreen.
  12. #1819
    Ancona
    Quote Originariamente inviato da Mabit Visualizza il messaggio
    Se scrivi qui [ROM][4.3 JLS36G/JWR kernel]SlimBean -mako- [build 1.6][10-06-13] - Nexus 4 (mako) - SlimROMs ti risponderanno subito penso.
  13. #1820
    Androidiano VIP L'avatar di ezio
    Oct 2009
    Giovinazzo(BA) ...bella città, riso patat e cozz a volontà...
    Ringraziato 1,672 volte in 1,023 Posts
    Cambio di programma, in arrivo un'altra weekly anzichè la stable:
    Home
    EDIT: file disponibili!
    Ultima modifica di ezio; 20-10-13 alle 17:11
    ezio.deviantart.com <-- Windows dark themes
