Pagina 260 di 520 primaprima ... 160210250258259260261262270310360 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,591 a 2,600 su 5200
[ROM][AOSPA-JB 4.4] ParanoidAndroid 4+
  1. #2591
    Quote Originariamente inviato da Pomponio2196 Visualizza il messaggio
    ragazzi alcuni chiarimenti,allora se io voglio installare la rom basta fare un full wipe come da guida e flashare rom e gapps,ma se io poi voglio mettere un custom kernel come franco o faux come funziona la cosa? bisogna flashare anche supersu?
    per il kernel basta il wipe cache e dalvik cache, più il fix per i permessi di root solo se è necessario
    Aug 2013
    morbegno(SO)
    galaxy Y,nexus4,htc one m8
    ma devo cambiare anche il kernel?
    posso mettere qualsiasi versione della paranoid?
    e per tornare alla stock come faccio?
  4. #2593
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da BullSlevin88 Visualizza il messaggio
    ci son riuscito ma durante l'installazione mi chiede di installare i driver lo faccio riavvio poi nella guida c'è scritto di scaricare un file irs e metterlo all'interno della cartella del viper ma tale cartella non c'è mah!
    Si avevo segnalato la cosa su xda e credo già abbiano modificato la guida.
    Crea tu la cartella (attento a maiuscole minuscole) ed inserisci dentro gli irs (è più di un file...in pratica sono i preset che poi sceglierai)
  5. #2594
    Androidiano VIP L'avatar di dyingsun
    Apr 2010
    Scarperia (FI)
    P20 Pro-Vivo X21UD-Poco F1
    Ringraziato 177 volte in 150 Posts
    Notizie sulle funzionalità della 3.98? A parte Halo 2 che mi sembra scomodo...
    Perché ieri sono passato alla CM 10.2 per provarla con kernel matrix, e la batteria dura davvero di più, ma se hanno risolto il drenaggio su PA (anche con kernel faux) torno all'ovile, perché a parte la mancanza del Theme Chooser che comunque è sopportabile mi sembra che la PA sia leggermente più reattiva. La 3.97 aveva anche qualche riavvio spontaneo di troppo, per cui avessero sistemato anche quello non mi dispiacerebbe :-D
    HUAWEI P20 PRO - VIVO X21UD - POCOPHONE F1 - HUAWEI MEDIAPAD M3
    • Se sono stato utile non scriverlo, premi THANKS!
    • Ricorda sempre l'educazione. Nessuno viene pagato per aiutarti, se non ti rispondo subito non ti allarmare, ho una vita sociale: porta fuori la ganza e con calma ricontrolla.
  6. #2595
    Androidiano VIP L'avatar di BullSlevin88
    Ringraziato 101 volte in 87 Posts
    Quote Originariamente inviato da erpiega Visualizza il messaggio
    Perfetto grazie sembra una mod molto professionale. La consiglio a tutti soprattutto a chi ama ascoltare musica
  7. #2596
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da dyingsun Visualizza il messaggio
    Io vengo dalla CM 10.2 (provata sia con Kernel di default sia con Franco; prima avevo la CM 10.1)
    Non mi sembra ci siano grosse differenze forse un 5-10% a favore di CM a parità di utilizzo ma insomma niente di trascendentale come drenaggio batteria.
    A patto di mettere un kernel come il Franco anche su Para.
    Mi trovo bene con la Para ma sinceramente a me proprio l'unica cosa che farebbe tornare alla CM è proprio la fluidità di quest'ultima.
    Per esempio usando l'extended desktop che trovo grandioso in modalità phablet noto che il passaggio da un'app all'altra non è così veloce come con CM.
    Parliamo di frazioni di secondo per carità ma secondo me si nota.
    Con il N4 ho sempre pensato che non avrebbe avuto senso avere un upgrade rispetto allo snap s4pro perché qualunque operazione è praticamente immediata. Con para qualche lag in più c'è...per ora va bene così perché i plus di questa Rom giustificano ampiamente un leggero rallentamento.
    Io con la 3.97 mai avuto riavvii spontanei... almeno sinora
  8. #2597
    Senior Droid L'avatar di O_russ
    Napoli
    NEXUS 5
    Ringraziato 44 volte in 40 Posts
    Per aggiornare alla 3.98 (a parte wipe cache e dalvik) dopo bisogna riflashare kernel e fix giusto?
    p.s: L'ota paranoid funziona bene o meglio evitare?
    ★ Samsung Galaxy Note ★ NEXUS 4 ★ NEXUS 5 ★ ONEPLUS ONE ★
  9. #2598
    Apr 2010
    Scarperia (FI)
    Quote Originariamente inviato da O_russ
    L'ota dovrebbe essere ancora down, per cui mi sa che non sarà possibile usufruirne... Però ricordo che quando lo usai per la 3.94 per aggiornare alla fine mi fece scaricare tutto il pacchetto quindi non è un aggiornamento ota come lo si intende solitamente.
  10. #2599
    Aug 2013
    morbegno(SO)
    devo cambiare kernel per mettere l'ultima versione di questa rom?
  11. #2600
    LG G2 D802
    Ringraziato 212 volte in 200 Posts
    Potete spiegarmi meglio cos'è il vipersound? Si può installare anche su kernel franco?
    Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
