Pagina 266 di 520 primaprima ... 166216256264265266267268276316366 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,651 a 2,660 su 5200
[ROM][AOSPA-JB 4.4] ParanoidAndroid 4+
  1. #2651
    Androidiano L'avatar di valeangel81
    @steci i due wipes van fatti prima o dopo il flash della 3.98?
    I wipe vanno fatti prima
  2. Il seguente Utente ha ringraziato valeangel81 per il post:
    steci (23-08-13)
    Androidiano VIP L'avatar di iko14iron
    Google Nexus 4, Memopad FHD 10
    Ringraziato 331 volte in 268 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lanz Visualizza il messaggio
    Questo Android 4.3 è pieno di problemi. E i dev non pensano ad altro che ad aggiungere feature ...
    La PA dovrebbe
    1) Sostituire superuser con superSU, il migliore per compatibilità al momento. Sono un fan di koush e dell'open source ma al momento superuser non funziona come dovrebbe putroppo quindi inutile fossilizzarsi ...
    3) Assicurarsi che busybox venga installato correttamente per evitare problemi con le app che lo richiedono (moltissime)
    4) Sta storia delle nofiche persistenti. Se metto il tick su "non visualizzare le notifiche", cazzo ... non le devi visualizzare ... Ma è un comportamento della PA o lo fa anche 4.3 stock ? (quello del bug della spunta )
    Il bug fixing non lo puo' fare solo google e il team douche (cyanogen) ... devono darsi una mossa anche gli altri.
    Se sei così bravo, perché non la sisteni tu? Loro fanno una ROM gratis, non ti chiedono un centesimo, aggiungono feature pazzesche e tu dici che non lavorano abbastanza? Fossi in loro ti avrei già gonfiato di botte.
    Dio quanto odio la gente come te.
    Ultima modifica di iko14iron; 22-08-13 alle 19:50
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato iko14iron per il post:
    massimo96 (22-08-13),zZmegamanZz (24-08-13)
  6. #2653
    Senior Droid L'avatar di Cromage
    Nexus 5 - Nexus 4
    Ringraziato 77 volte in 71 Posts
    Anche a voi allo sblocco del telefono avete dei lag? Io li noto parecchio, i primi due secondi diciamo. Quando subito dopo lo sblocco apro un app e nello sblocco stesso.
    Ho l'ultima versione e franco kernel. Penso sia un problema di "risveglio" della cpu, dato dal franco kernel.
  7. #2654
    Androidiano L'avatar di pertini90
    Ringraziato 19 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cromage Visualizza il messaggio
    Si anch'io li ho
  8. #2655
    Quote Originariamente inviato da pertini90 Visualizza il messaggio
    Si anch'io li ho
    Io nessun problema, stessa configurazione...
  9. #2656
    Nexus 5 - Nexus 4
    Si anch'io li ho
    Potresti dirmi il tuo kernel?
    A me da davvero fastidio questa cosa!
  10. #2657
    Quote Originariamente inviato da iko14iron Visualizza il messaggio
    Puoi dirmi la tua configurazione del kernel.con quello stock non li avevo quindi credo sia una cattiva configurazione a creare questi lag
  11. #2658
    Ho cambiato parecchie cose... Comunque per risolvere questi lag la prima cosa che puoi provare a cambiare è la frequenza al tocco, prova ad aumentarla. Che governon usi?
  12. #2659
    Jun 2010
    Il miglior kernel x questa ROM è il franco? Com'è messa a velocità? Avevo provato la 3.95 ed era meno reattiva rispetto alla cm 10.2 o alla stock 4.3
  13. #2660
    Ho perso il conto
    Ringraziato 24 volte in 8 Posts
    salve ragazzi , ho provato ad installare la PA 3.98 premetto che ho android 4.3 stock quindi bootloader e radio sono aggiornati e nn devo aggiornarli giusto?
    bene ho la twrp come custom recovery ho provato a fare un wipe system/cache/dalvik e installato la rom + le gapps , solo che mentre installo la rom in recovery compare la scritta Warning : no file_contexts dopodichè la procedura va a buon fine ; riavvio il device ma mi va in bootloop ovvero compare la scritta paranoid con quella specie di fagiolo mutante che cambia colore e x circa 15/20 minuti rimane bloccato li ... avete suggerimenti?? forse centra quell'errore in recovery?? grazie a tutti!!
