Pagina 394 di 520 primaprima ... 294344384392393394395396404444494 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,931 a 3,940 su 5200
[ROM][AOSPA-JB 4.4] ParanoidAndroid 4+
  1. #3931
    Androidiano VIP L'avatar di vincent90
    Galaxy S2, Nexus 7, Nexus 4
    Ringraziato 569 volte in 547 Posts
    Quote Originariamente inviato da gabboc Visualizza il messaggio
    Ho installato adesso l'ultima paranoid con le relative gapps. Putroppo non ho segnale di rete (e non sono in modalità aereo)
    Da dove provenivi? se provenivi da base 4.2 dovevi prima aggiornare la radio e il bootloader..se invece provieni da base 4.3 prova a riflashare tutto e controlla in impostazioni-info telefono che la base band venga riconosciuta
    Androidiano L'avatar di XxSRFxX
    Da quale versione di Android vieni....??? Se dalla 4.2.2 devi flashare oltre che alla ROM e le gaps anche la radio e il boot leader della 4.3
  4. #3933
    Venivo da una ciano 10.2 su 4.3. In effetti mi ha fatto notare che nell info del telefono la base band risulta sconosciuta. Ho provato a riflashare sempre con gli stessi zip ma il risultato è lo stesso. Come posso fargli riconoscere la base band?
  5. #3934
    Un paio di pagine fa ho postato il link per scaricare la radio e il bootloader, scaricali, li flashi in recovery, poi fai tutti i wipe e riflashi ROM e gapps
  6. #3935
    ok grazie, ma giusto per capire, venendo inizialmente da una 4.3 stock e poi dalla cyano per quale motivo dovrei flashare radio e bootloader.
    e gia che ci sono per quale motivo anche il bootloader?
    PS Comunque nel frattempo ho fatto tutti i wipe del caso e prima di installare rom e gapps ho installato lo zip di radio, purtroppo quello del bootloader non riesco ad installarlo, mi da errore
    file_getprop: failed ti stat "system/build.prop":
    no such file or directory
    E: Error in /data/media/0/bootloader-mako.....
    Ultima modifica di gabboc; 22-10-13 alle 16:40
  7. #3936
    In effetti come dicevi non ne avresti bisogno, prova a flashare solo la radio e vedere se ti riconosce la base band..anche ad altri nella tua stessa situazione é capitato e un altro modo per risolvere é mettere il franco kerbel, con quello gli riconosceva la base band..se cosi non dovesse andare prova a flashare il franco
  8. #3937
    In effetti non me la riconosce neanche così. Proverò ad installare il franco, solo che ho un dubbio se devo scaricare la versione JWR o JSS. E comunque devo reinstallare tutto insieme e posso installare franco anche dopo aver flashato la rom e già provato il primo avvio?
    Ultima modifica di gabboc; 22-10-13 alle 16:51
  9. #3938
    Per la paranoid devi installare il jwr ovvero quello senza sigla
    E puoi installare il franco tranquillamente dopo aver flashato la ROM, gapps e provato il primo avvio :thumbup:
    Ultima modifica di vincent90; 22-10-13 alle 17:05
  10. #3939
    Androidiano L'avatar di guly88
    oddio..! divento Paranoid io, nn android..!! ho installato la stable e le gapps, stavo sistemando gli ultimi dettagli del settaggio quando provando a caricare un programma di Fonts mi si è riavviato tutto e ora nn carica più =(
    ...resta all'infinito la schermata iniziale col paranoid android che cambia colore...macheccacchiodidiavolo!!
    ...devo reinstallare tuto un'altra volta? =/
  11. #3940
    Quote Originariamente inviato da guly88 Visualizza il messaggio
    Per chiarezza la paranoid(ca) stabile ancora non c'è c'è la rc2 che é comunque priva di bug e va alla grande..comunque si può capitare che ti va in bootloop cambiando font, devi riflashare tutto ma ci metti 3 secondi, non é necessario il wipe data quindi non perdi neanche le app installate..per cambiare font tu consiglio l'app ifonts( sul play store) che funge perfettamente l'ho provata
  12. Il seguente Utente ha ringraziato vincent90 per il post:
    guly88 (22-10-13)
