Pagina 418 di 520 primaprima ... 318368408416417418419420428468518 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,171 a 4,180 su 5200
[ROM][AOSPA-JB 4.4] ParanoidAndroid 4+
  1. #4171
    Google Nexus 4
    Ringraziato 61 volte in 57 Posts
    Quote Originariamente inviato da vincent90 Visualizza il messaggio
    I colori sono un po più scuri perche il kernel stock della ROM paranoid ce l'ha impostati in quel modo ma tranquillo che non influisce minimamente sulla "vita" del display..per cambiarli puoi mettere il franco kernel e tramite trickster mod (play store) oppure l'app di franco (sempre play store) puoi modificare il bilanciamento, la saturazione dei colori dello schermo e anche caricare un profilo colori, che é più comodo perche già preimpostati i vari valori, come il profilo stock o l'amoled ad esempio..il franco te lo consiglio anche perche da una mano anche alla batteria e alle prestazioni..oppure puoi fare come dice giovas mettendo l'hells core e modificare i colori sempre con trickster, anche di quello ne parlano bene solo che non l'ho mai provato dato che usando il touch control mi serve il franco :thumbup:
    Io li ho provati entrambi e l'hells core secondo me è superiore, soprattutto per l'aspetto batteria.
    Unica mancanza un'app dedicata... Ma puoi usare trickster mod.
    Per il touch control sappi che è perfettamente compatibile anche con l'hells core
    pincopallino101
    Salve volevo sapere se questa ROM verrà aggiornata a android 4.4
  4. #4173
    Androidiano VIP L'avatar di vincent90
    Galaxy S2, Nexus 7, Nexus 4
    Ringraziato 569 volte in 547 Posts
    Quote Originariamente inviato da pincopallino101 Visualizza il messaggio
    sicuramente uscirà la versione basata sulla 4.4, ci vuole tempo affinchè esca la factory image per il n4 e il team PA ci lavori sopra
  5. #4174
    pincopallino101
    OK Grazie mille ma per installarla si può direttamente installare dal telefono tramite un update dell'attuale ROM?
  6. #4175
    beh credo che siccome cambia base sarà necessario e consigliato un wipe data almeno..comunque si, si farà direttamente da recovery flashando lo zip
  7. #4176
    pincopallino101
    Perfetto grazie mille!!
  8. #4177
    Nov 2013
    Installata. Mi piace molto,nessun tipo di problema. In giornata mi renderò conto qual'è il consumo di batteria.
    Unica cosa: ho notato che rispetto 4.3 stock il contrasto dei colori è molto molto più spinto...da che potrebbe dipendere?
  9. #4178
    Quote Originariamente inviato da dacosmicegg Visualizza il messaggio
    sono proprio i colori impostati in quel modo nella PA..se li rivuoi come quelli stock o comunque cambiarli leggi qualche post sopra, metti un kernel diverso (franco o hells) e li modifichi tramite l'app di franco o con trickster mod (entrambe su playstore)
  10. #4179
    Ma esiste un metodo per disattivare la connessione dei dati a schermo spento? io non ho trovato nulla a riguardo se non nell'uso di app di terze parti
  11. #4180
    Quote Originariamente inviato da larsonalux Visualizza il messaggio
    Che io sappia no :what: ma come pensi di farlo, con gesti tipo touch control?
