Pagina 177 di 327 primaprima ... 77127167175176177178179187227277 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,761 a 1,770 su 3264
[ROM][4.2.2][AOKP/CM/PA] Mako Vanilla RootBox
  1. #1761
    Senior Droid L'avatar di megaloman
    Marte
    Nokia Lumia 520
    Ringraziato 242 volte in 140 Posts
    Quote Originariamente inviato da necrologo Visualizza il messaggio
    Provate Chrome... È migliorato tantissimo, poi con questo cellulare la ram non è un problema... Ed infine, se lo utilizzate anche su desktop, tra sincronizzazione password e schede, non potete assolutamente usare quello stock
    Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
    La sincronizzazione la puoi fare anche con lo stock.... E poi il fatto di non avere il plugin adobe flash player mi disturba
    Un thanks è sempre gradito !
    Androidiano VIP L'avatar di tonisauffa
    Vattelappesca
    LG Nexus 4 Auzz adda v'daje!
    Ringraziato 509 volte in 266 Posts
    Quote Originariamente inviato da megaloman Visualizza il messaggio
    idem con patate al rosmarino!
  4. #1763
    Vattelappesca
    Quote Originariamente inviato da mark1 Visualizza il messaggio
    e aggiungerei:
    in modalità 600px ha anche "le schede"!
    provare per credere!
    Mark1 sapevo che da uno che aveva il mio stesso avatar potevo aspettarmi solo il meglio
    effettivamente a 600 è meglio!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato tonisauffa per il post:
    mark1 (22-05-13)
  6. #1764
    Palermo
    LgG3-N4-GNexus-LgDual-AcerA1
    Oggi due riavvii con la v4.0 con kernel faux e uv-50... E nel secondo mi ha chiesto di nuovo lingua wifi e fatto rimettere i widget .. . Ora lo tengo un po senza uv e vedo se il problema si ripresenta, in caso poi rimetto kernel stock e vediamo che succede.. Potrebbe essere stato il fatto di aver cambiato kernel, ma avendo mi chiesto di nuovo quanto sopra scritto, ma vorrei sia stata la rom in sé... Ps vengo da wipe data cache e dalvik
    Ultima modifica di alex87m; 22-05-13 alle 14:52
  7. #1765
    Androidiano L'avatar di Frankie700
    Ringraziato 62 volte in 59 Posts
    Installata questa mattina, la ROM è fantastica, sono fresco di N4 e provando varie ROM a volte ho problemi con il pie.... Ad un certo punto smette di funzionare e non c'è modo di farlo ripartire se non riavviare il telefono, prima con liquidsmooth, poi con purity ed ora anche con questa, ora ho provato a disistallare touch control, volevo chiedere se c'è modo di accendere il terminale con i tasti volume, non sono riuscito proprio a trovarlo....grazie.....
    Rootbox+Franco m2
  8. #1766
    Vattelappesca
    Quote Originariamente inviato da alex87m Visualizza il messaggio
    Oggi due riavvii con la v4.0 con kernel faux e uv-50... E nel secondo mi ha chiesto di nuovo lingua wifi e fatto rimettere i widget .. . Ora lo tengo un po senza uv e vedo se il problema si ripresenta, in caso poi rimetto kernel stock e vediamo che succede.. Potrebbe essere stato il fatto di aver cambiato kernel, e normalmente, ma avendo mi chiesto di nuovo quanto sopra scritto, ma vorrei sia stata la rom in sé... Ps vengo da wipe data cache e dalvik
    Guarda per esperienza posso dirti che è quasi sempre il kernel a fare scherzetti e infatti io non metto piu kernel che non siano della rom anche perché in realtà sono gia kernel custom se ci pensi!
    Nel caso specifico della Rootbox posso affermare con certezza, visto che fin da subito l'ho messa, che le nightly che hanno avuto problemi e riavvii saranno state al massimo due!
  9. #1767
    Vattelappesca
    Quote Originariamente inviato da Frankie700 Visualizza il messaggio
    Rootbox+Franco m2
    Ragazzi la rom Vanilla Rootbox è perfetta quindi se avete problemi togliete kernel e mod varie flashate.......
    Per il volume certo che si puo fare....... guardati la guida in calce alla mia firma
  10. Il seguente Utente ha ringraziato tonisauffa per il post:
    Frankie700 (22-05-13)
  11. #1768
    Senior Droid L'avatar di Ssikon
    Zena
    OnePlusOne, Z3c
    Ringraziato 62 volte in 53 Posts
    Rootbox+Franco m2
    Dalle impostazioni aokp > lockscreen > volume wake
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Ssikon per il post:
  13. #1769
    Androidiano L'avatar di slyace
    Xché temevi questa risposta? Se non hai voglia non lo aggiornare, alla fine quella del 14 é un'ottima nightly! Fai tu, io ti ho dato il mio parere!
    Calmo calmo! La mia era una risposta ironica........ forse non hai visto la faccina.
    Comunque ho messo su la V4 facendo anche un full wipe.... vediamo come va.
    Una domanda: ma se volessi mettere su le "Black GAPPS" ad esempio della SLIM posso farlo oppure vanno in conflitto con una ROM diversa?
  14. #1770
    grazie ragazzi,risolto,penso anche io sia un ottima rom, infatti mi succedeva anche con le altre due che ho citato, proviamo senza touch control, è il mio primo indiziato.....
