Pagina 293 di 327 primaprima ... 193243283291292293294295303 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,921 a 2,930 su 3264
[ROM][4.2.2][AOKP/CM/PA] Mako Vanilla RootBox
  1. #2921
    LG Nexus 4
    Ringraziato 17 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da megaloman Visualizza il messaggio
    Ti resta il toolkit... Hai fatto il wipe system insieme al format data
    Esatto!!!! toolkit ok, ma mi installa la rom originale?
    Senior Droid L'avatar di megaloman
    Marte
    Nokia Lumia 520
    Ringraziato 242 volte in 140 Posts
    Quote Originariamente inviato da dinocross Visualizza il messaggio
    Devi partire da zero... Rifare sblocco boot e root... Poi flashi la rom
    Un thanks è sempre gradito !
  4. #2923
    Androidiano L'avatar di slyace
    Help me... ho cancellato tutto... anche la partizione dove era scaricato il file stable... come flasho ora???
    Io sudo sempre quando devo fare un full wipe perchè mi sono ritrovato nella tua stessa situazione. Qualche anima pia potrebbe indicare passo per passo i wipe da fare per avere un FULL WIPE senza perdere la rom da installare?
  5. Il seguente Utente ha ringraziato slyace per il post:
    dinocross (27-06-13)
  6. #2924
    Senior Droid L'avatar di musgo
    alla ricerca!
    che avrebbe fatto di sbagliato scusa?
    per Full Wipe si intende:
    - Wipe Data/Factory Reset
    - Wipe Cache
    - Wipe Dalvik Cache
    riavvii, metti gli zip da flashare nella directory...
    - Format /System
    almeno io ho fatto cosi quando ho flashato la stable v4.0...
    PS: pero se gli zip li metti prima di fare tutta la procedura dovrebbe andar bene lo stesso perche a me sono rimasti dopo i 3 classici wipe... sbaglio?
    Quote Originariamente inviato da slyace Visualizza il messaggio
    leggi sopra
    Ultima modifica di musgo; 27-06-13 alle 12:52
    Work in progress...progress in work
    _______________________________________________
    <<se sono stato utile un thanks non costa niente>>
  7. #2925
    LG Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da musgo Visualizza il messaggio
    - Wipe Cache
    - Wipe Dalvik Cache
    - Format /System
    leggi sopra
    I file li avevo nella sd cartello goo... ed ho perso tutto...
  8. #2926
    - Wipe Cache
    - Wipe Dalvik Cache
    - Format /System
    leggi sopra
    anche io faccio così però sulla memoria del telefono rimangono tutti files zip di installazione delle vecchie rom, i miei file audio/video....... se io volessi installare ad esempio la nuova stable 4.1 e avere un telefono completamente pulito e vergine come dovrei fare?
  9. #2927
    Androidiano VIP L'avatar di tonisauffa
    Vattelappesca
    LG Nexus 4 Auzz adda v'daje!
    Ringraziato 509 volte in 266 Posts
    Ragazzi per info sui wipe andate qui
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=284764
  10. #2928
    Quote Originariamente inviato da tonisauffa Visualizza il messaggio
    La guida riprende in pratica i passaggi che faccio già. sul telefono però rimangono memorizzati tutti i vecchi zip di installazione e quant'altro scaricato sulla memoria interna. Non c'è un wipe ulteriore che ripulisca tutta la memoria interna ma non il file di installazione della nuova rom?
  11. #2929
    Vattelappesca
    Si, formattare la sd........ se non riesci tramite recovery c'è sempre il pc..
  12. #2930
    Jan 2011
    ragazzi pure io mi sono trovato diverse volte a dover formattare tutto il cellulare e non trovarmi nulla dentro e per questo nemmeno partiva.
    Ho optato per una soluzione ditemi voi se va bene:
    -ho fatto "ai tempi" un nandroid del cellulare stock ma con root effettuato;
    quindi adesso ho la rootbox nithly :
    1)faccio fullwipe e poi tramite il nandroid torno stock
    2)adesso faccio nuovamente i fullwipe e poi flasho la rootbox stabile
    voi che ne dite? non dovrebbe rimanere nulla nell'sd-card della nightly
    <--- se ti sono stato d'aiuto un Thanks è gradito
