Pagina 60 di 327 primaprima ... 1050585960616270110160 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 591 a 600 su 3264
[ROM][4.2.2][AOKP/CM/PA] Mako Vanilla RootBox
  1. #591
    Androidiano VIP L'avatar di tonisauffa
    Vattelappesca
    LG Nexus 4 Auzz adda v'daje!
    Ringraziato 509 volte in 266 Posts
    Quote Originariamente inviato da ludo98 Visualizza il messaggio
    ehm la batteria non dura tanto a me durava 10 ore con 4-5 ore di schermo acceso
    .......parlare di batteria in maniera oggettiva è impossibile..... ognuno ha un particolare tipo di utilizzo e con il mio faccio quello che vedi nelle foto! ma con ParanoidAndroid era peggio e con la Rootbox sono piu che soddisfatto.......ripeto io il cellulare lo sdereno......
    Androidiano VIP L'avatar di Ares77
    GN4 + DHD
    Ringraziato 529 volte in 359 Posts
    Quote Originariamente inviato da tonisauffa Visualizza il messaggio
    Comunque con il17% di batteria residua a 4 ore ci arrivi tranquillamente....
    Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
    Se se stanco delle solite trollate e vuoi fare davvero sul serio, vieni con noi nel MVR: MANICOMIO VANILLA ROOTBOX.http://www.androidiani.com/forum/off...l-delirio.html.
  4. #593
    GN4 + DHD
    Quote Originariamente inviato da met4ller Visualizza il messaggio
    azz piu' complicato del previsto!!! xD
    da quello che ho capito, se la stable nn esce spesso, mi sembra sia meglio la unofficial , per il discorso stabilita', giusto?? Tanto sia la official che la unofficial usciranno piu' spesso rispetto alla stable...
    infine, cos' e' il discorso dei dpi?? va a migliorare cosa?
    Le nightly sono delle rom sperimentali ed escono costantemente... Le stable sono il frutto di tante nightly... Quindi la stable come da terminologia è una rom senza particolari problemi, anzi, ma le nightly che escono dopo potrebbero avere in quanto sperimentali dei bug.
    Ora se ti piace sperimentare allora via subito di nightly. Nel caso contrario, puoi aspettare le opinioni di chi come me ha un pò la scimmia del flash.
    Concludendo, da quello che hanno sperimentato i miei amici su 3 solo uno ha avuto problemi... Domani vi farò sapere sa anche la mia va bene...
    Ultima modifica di Ares77; 23-04-13 alle 00:56
  5. #594
    GN4 + DHD
    Ares concordo tutto, anche io ho un minimo di "scimmia" xD
    pero' preferisco rischiare leggermente (e poco, penso si tratti di crash o al massimo reboot), che aspettare 1 mese per un aggiornamento di una rom: per questo ho chiesto la differenza tra official e unofficial (la differenza tra stable e nighly la sapevo) ... se l' unofficial, come si diceva, e' un po' piu' stabile ed esce piu' spesso, beh... vado subito di nigtly unofficial!!
    confermatemi thanks
    Sì sì, fai un backup e flash... L'unofficial va bene, ma da quello che ho letto anche l'official è messa discretamente in più ha qualche nuova impostazione..
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Ares77 per il post:
  7. #595
    GN4 + DHD
    ok...per sicurezza, come domanda finale, una domanda niubba: sto backuppando le cartelle nella root principale, basta incollarle tutte nella nuova rom, eccetto "android" e "data", mi confermi?
    almeno io in passato ho sempre fatto cosi'..visto che le uniche 2 cartelle di sistema dovrebbero essere quelle...
    Che recovery usi? Ok non è importante. Vai in recovery qualunque essa sia li trovi la voce backup, la selezioni. Ti farà l'immagine del telefono. In modo che se nella nuova installazione qualcosa dovesse andar storto, o magari quello appena flashato non ti piace, puoi ritornare indietro. Una sorta di salvataggio
    Ultima modifica di Ares77; 23-04-13 alle 01:18
  8. #596
    GN4 + DHD
    guarda che conosco bene il nandroid backup... l' ho gia' fatto almeno una trentina di volte, nei 4 telefoni usati
    uso la recovery classica cm, mi sembra piu' intuitiva, anche se nn fa install di zip multipli.
    cmq sia io volevo sapere se in una nuova rom va bene rimettere tutte le cartelle della rom precedente, escluse "android" e "data" ovviamente
    una semplice curiosità..
    Fai un format anche della memoria? In ogni caso meno roba vecchia ti porti appresso e meglio è
    Android va a creare autonomamente le cartelle di cui necessita... Una grossa mano in fase di installazione pulita potrebbe dartela titanium backup...
    Ultima modifica di Ares77; 23-04-13 alle 01:33
  9. #597
    GN4 + DHD
    è la domanda che ho postato qualche pagina fa... di solito si, o meglio alcuni me lo avevano consigliato. Nella procedura, sia format system che format sd, dopo dei 3 wipes...Teoricamente pulisce meglio la memoria..Pero' qui alcuni utenti non lo hanno citato nella procedura. Anche su questo riserbo ancora qualche piccolo dubbio..
    è una domanda che ricolleghi alla mia ultima delle cartelle ??
    Io la uso solo in caso di necessità.... Troppe installazioni comunque lasciano sempre i segni.. Non è comunque obbligatorio e non è necessariamente vantaggioso fare il format dell sd. Io uso titanium per ripristinare le app e alcune impostazioni di sistema... È una soluzione molto comoda...
  10. #598
    Androidiano L'avatar di Reptylex
    Padova
    Nexus 5 / Note 4
    Non ho parole... per quanto possa valere la mia opinione:
    1° giorno di modding sabato sera, flashato PA... bello!
    3° giorno di modding oggi, flashato MVR, è normale che sia amore a prima vista?
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Reptylex per il post:
    megaloman (23-04-13),tonisauffa (23-04-13)
  12. #599
    GN4 + DHD
    hai colto il centro del mio dubbio. Avendo messo un centinaio di app sulla vecchia rom, magari il format è utile, visto che andrò a rimetterle
    Inviato dal mio missile N4
    Male di sicuro non fa
    Buongiorno a tutti
    :banghead::banghead::banghead:
    E via di flash
  13. #600
    Androidiano L'avatar di guly88
    Quote Originariamente inviato da Ares77 Visualizza il messaggio
    il format sarebbe il factory reset?
    PS: ho letto vari assensi in questa direzione, ma per ulteriore conferma...si può andare di nightly del 22/04? =)
