Utente del giorno: hobin con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 59 di 74 primaprima ... 949575859606169 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 581 a 590 su 737
[GUIDA/MOD] Guida per neofiti - Unlock/Root/Recovery/ROM/Kernel/BandaBase
  1. #581
    Senior Droid L'avatar di step11
    S+; Nexus 4; Honor 7
    Ringraziato 1,653 volte in 400 Posts
    Quote Originariamente inviato da Althair Visualizza il messaggio
    Quindi queste due cose le posso fare dopo aver flashato nel caso?
    Cioè ora posso ignorare questa schermata e proseguire con la guida?
    si...
    SuperSu effettivamente non è menzionato, poichè è una delle varie app di gestione root, ed ognuno usa quella che più preferisce...
    Busybox è ampiamente spiegato tra le FAQ
    Se non hai mai usato il tasto THANKS per ringraziare...
    se non lo usi quando ti rispondo...
    se stai usando un mio thread e non hai ringraziato...
    NON MERAVIGLIARTI SE NON TI RISPONDO!
    clicka il fo***to tasto !!!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato step11 per il post:
    z3llo (28-11-13)
    Androidiano L'avatar di z3llo
    Como
    Nexus 4
    Altro problema. Sono arrivato al punto 6) Fate Install zip from sd card-> Choose zip from sd card-> FiledellaROM
    Vado nella cartella in cui ho salvato l'immagine e mi dice "No files found".
    Può essere perché in effetti non è un .zip ma un .tgz?
    Ho scaricato la factory da google ed era così... Che faccio?
    _ GD30 > 3210 > 3330 > 3650 > 6630 > N73 > N96 > Galaxy S > Nexus 4
  5. #583
    cosa pensavi di flashare?
  6. #584
    Como
    Nexus 4
    Ho letto che i problemi da me riscontrati con KitKat sono più frequenti per chi ha aggiornato via OTA, qualcuno dice di aver risolto reinstallando da factory image.
    Quindi vorrei provare a reinstallare KitKat KRT16S appunto da factory image, e se i problemi rimanessero ritornerei a JB 4.3.
    Per adesso non volevo una rom custom.
    Solo che a quanto pare non mi fa installare la factory image
    Le ho scaricate entrambe da qui: https://developers.google.com/android/nexus/images
  7. #585
    "ovviamente" aggiungerei...
    proprio perchè parli di Factory Image (ROM Stock), devi seguire una procedura appropriata...
    leggi meglio la guida...
    O usi un toolkit o il metodo manuale
  8. #586
    Como
    Nexus 4
    Tasto "flash stock + unroot" sul toolkit? Pensavo che servisse solo per fare da pc una sorta di hard reset.
    Se così fosse, lo faccio direttamente ora o devo rifare i wipe o qualche altro passaggio precedente?
  9. #587
    Androidiano VIP L'avatar di vincent90
    Galaxy S2, Nexus 7, Nexus 4
    Ringraziato 569 volte in 547 Posts
    Per il flash stock + unroot non devi far nulla, solo attivare il debug e tenere disattivato l'mtp, prima pensavo volessi flashare una custom altrimenti te l'avrei detto subito
  10. Il seguente Utente ha ringraziato vincent90 per il post:
    z3llo (28-11-13)
  11. #588
    "Flash Stock + Unroot"
    devi chiaramente selezionare la Stock che desideri metter su
  12. Il seguente Utente ha ringraziato step11 per il post:
    z3llo (28-11-13)
  13. #589
    Como
    Nexus 4
    Fatto, davvero semplicissimo.
    Vi ringrazio comunque entrambi per l'aiuto, ora per lo meno so anche flashare una custom rom
    Ho ancora due domandine però:
    1) Ho messo 4.4 stock ma ho una domanda: quando ho selezionato l'immagine che avevo già sull'hard disk mi chiedeva di inserire un codice (Enter the md5 hash given for: ) e non sapevo cosa dirgli. Soluzione pigra, ho fatto scaricare direttamente a lui la factory e pazienza. Dove avrei potuto trovare il codice da inserire?
    2) Ora sta riscaricando tutte le varie app, quando finisce vedo com'è e se ci sono ancora problemi torno alla 4.3. Una volta fatto ciò, posso in qualche modo dirgli di non scaricare TEMPORANEAMENTE l'aggiornamento a KitKat (in quel caso aspetterei una 4.4.1)?
    Ultima modifica di z3llo; 28-11-13 alle 20:56
  14. #590
    1) è una stinga di verifica dell'integrità del file, ma l'avresti potuto anche saltare
    2) si, ma non sarebbe proprio banale
  15. Il seguente Utente ha ringraziato step11 per il post:
    z3llo (28-11-13)
