Pagina 20 di 93 primaprima ... 1018192021223070 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 925
[ROM][4.3][Linaro] ♦ PURITY ♦
  1. #191
    Androidiano VIP L'avatar di Pomponio2196
    Pennadomo (CH)
    Nexus 4
    Ringraziato 335 volte in 262 Posts
    Quote Originariamente inviato da kentar Visualizza il messaggio
    è da ieri che provo questa ROM ed è spettacolare... dopo averla installata e messo un paio di app ho fatto un bench per vedere come andava e:Allegato 66717
    da panico... con la slimbean, che è una spelndida rom, e il kernel franco riuscivo a fare un bench così solo con l'overclock a 1,7, questa rom ha queste prestazioni di base.. ho così deciso di provarla un pò senza modificare il kernel per vedere come va, come stabilità è perfetta, mai un crasch, per la batteria è presto per parlare, una cosa che non sono riuscito a trovare è il modo per renderla "black stile" tipo la slimrom, dagli screen sembra abbia la funzione, e poi non ho trovato una funzione per aumentare la frequenza del led di notifica, qualcuno mi saprebbe aiutare?
    Per la funzione black devi per forza installare un tema dal play store ( quello degli screen è thyrus,o come si scrive)
    Telefono: Nexus 5
    Rom: The PureNexus Project
    Kernel: Blue_spark r16
    Gapps: TK Gapps Pico
    <--Se in qualche modo ti ho aiutato,premi il tasto THANKS
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Pomponio2196 per il post:
    kentar (12-06-13)
    ma un tema apposito per la purity? oppure un tema che va installato insieme ad un launcher tipo EX? sapresti consigliarmi il nome?
  5. #193
    Pennadomo (CH)
    Nexus 4
    Un tema preciso per la purity è questo da flashare in recovery http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2045217
    Oppure basta scrivere sul play store cm10 theme,gli scarichi e li metti dal menu theme che trovi in impostazioni
    Telefono: Nexus 5
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Pomponio2196 per il post:
    kentar (12-06-13)
  7. #194
    Nexus 4
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    ho riscontrato un altro "bug"
    qualcuno di voi usa skype?
    quando durante una conversazione uso il telefono di traverso non ruota la schermata di me che parlo
    a voi succede?
    prima con la paranoid funzionava perfetto
  8. #195
    Senior Droid L'avatar di clansman943
    Sep 2010
    Ringraziato 37 volte in 34 Posts
    Dove si trova il kernel purity per questa ROM?? Grazie
  9. #196
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da clansman943 Visualizza il messaggio
    vai sul thread di xda, in prima pagina c'e tutto
  10. #197
    Androidiani Power User L'avatar di Fabio3105
    Oct 2010
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 1,690 volte in 1,385 Posts
    Quote Originariamente inviato da mattxx88 Visualizza il messaggio
    Non ho questa rom, quindi chiedo a voi.... In prima pagina c'è un link ad un kernel... Non è quello che cerca il nostro amico?
    Se si, direi di scaricarlo da li...
    Se vuoi ringraziarmi, clicca il thanks in basso a sinistra... non morde....
    --------- SAMSUNG GALAXY S7 EDGE GOLD PLATINUM
    La funzione "cerca" è vostra amica, come google del resto... aiutateli a non sentirsi soli, usateli!!
  11. #198
    Sep 2010
    Grazie mille sono ceco
  12. #199
    Pennadomo (CH)
    Nexus 4
    se cerchi il purified questo è la versione più recente del kernel xda-developers - View Single Post - [ROM] [4.2.2][GPL][GCC 4.8.1][Linaro] ♦ PURITY v5.5 ♦ JDQ39E (Mako) 29/5
    Telefono: Nexus 5
  13. #200
    Androidiano VIP L'avatar di Aetos
    LGoogle Nexus 4
    Ringraziato 280 volte in 210 Posts
    # Purity v5.6
    Known bugs:
    Flipboard rendering bug fixed
    Browser fc fixed
    Wrong data usage fixed
    Build:
    - c11 support
    - [ARM] Remove WITH_JIT guards
    Dalvik:
    - Revert latest JIT commits due to data usage bug.
    Frameworks_av:
    - Noise will be heard if audio sample rate not matched with audio track
    - libstagefright: support for disabling buffer metadata
    Frameworks_base:
    - Bye, bye Talk. Welcome Hangouts (1/2)
    - Pie controls: Fix event handling on chained input filters
    - Lockscreen : Add custom background overlay
    - NavRing : Fix FC on rotate
    - Pie controls: Fix flickering nav bar in full screen
    - Pie controls: Catching activation corner cases
    - Fix the flipping animation sometimes being played when pulling the quick
    - Check themes of current user, not user 0.
    - Finally fix incorrect flipping to quick settings.
    - Fix incorrect fragment animation used for hiding fragments
    - change "next" to "done" in minute IME option under 24-hour format
    - Fixing crash in PhoneNumberUtils getNumberFromIntent
    - Fix NPE in NavigationBarView during bugreport
    - Fix theme provider crashing for non-primary user.
    - Don't assume any ringtone is present on external storage.
    - AssetRedirectionService: Check for permissions before running dump()
    - Lockscreen : Fix widgets disabled
    - Fix mobile data button in power widget.
    - Avoid unnecessary FindClass("java/lang/String").
    - Properly rotate full [-pi, +pi] orientation range if available
    - framework:base: iterator error in singletone provider
    - - Electrobeam settings support (CRT on/off)
    Frameworks_native:
    - provide overrides for hwui memory limits for xxhdpi phones
    Libhardware_legacy:
    - Increase stream mute time
    Mms:
    - Fix up receiver declaration.
    - Fix 'vibrate on call' option.
    - Some cleanup.
    - Mms: Delay unicode stripping from a message
    Phone:
    - PhoneApp: Initialize ToneGenerator when needed
    - NetworkSettings: Cannot dismiss progress dialog sometimes.
    - Phone: Ignore touch during network operators search
    - Fix a Cursor leak
    Settings:
    - We have Hangouts now!
    - Notification Light: Fix apps with same name not showing up
    - Electrobeam settings (CRT on/off)
    http://www.mediafire.com/download/mr..._v5.6_mako.zip
    Google Nexus 4 (Mako)
    Samsung Galaxy S II (i9100)
    HTC Desire (Bravo)
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Aetos per il post:
    lorisdodaro (21-06-13),Pomponio2196 (21-06-13)
