Pagina 27 di 93 primaprima ... 1725262728293777 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 925
[ROM][4.3][Linaro] ♦ PURITY ♦
  1. #261
    LG Nexus 5 black,32 GB
    Ringraziato 158 volte in 151 Posts
    Quote Originariamente inviato da Poldosbaffini Visualizza il messaggio
    Secondo me è più fluida della stock. Non ha alcuna personalizzazione. Nello spegnimento ti consente il riavvio, anche da recovery. Dopo l'installazione va eseguito il root con il relativo file superSU. zip. Ho utilizzato le gapp inverted. Ciao
    per fare il root, dopo aver flashato la rom, basta flashare il file supersu?
    e non ha nemmeno le personalizzazioni che invece aveva questa rom nelle precedenti versioni?
    Androidiano L'avatar di Poldosbaffini
    Nexus only
    Ringraziato 59 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da lorisdodaro Visualizza il messaggio
    UPDATE-SuperSU-v1.43 questo. Flash da recovery
    Ultima modifica di Poldosbaffini; 26-07-13 alle 20:23
    Nexus 4 - twrp 2.7.1.0 - android 4.4
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Poldosbaffini per il post:
    lorisdodaro (26-07-13)
  5. #263
    quindi zero personalizzazioni proprie della rom purity?
  6. #264
    Nexus only
    Nulla per ora
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Poldosbaffini per il post:
  8. #265
    Nexus only
    Scusate. Me ne sono reso conto solo ora. Il telefono non funziona. Non si sente l'audio nelle chiamate. Peccato. Ritorno alla stock
  9. #266
    Senior Droid L'avatar di micros130
    Ringraziato 177 volte in 91 Posts
    Rilasciata nuova bulid su base 4.3
    Changelog:
    # Purity # 27/7
    Bionic:
    - libc: krait: Use performance version of memcpy. …
    - headers: Unbreak some ARM syscalls …
    - getopt(): fix missing carriage return on bad parameters …
    - Use GCC's __attribute__((const)) to reduce code size
    Build:
    - updated code to "JSS15J"
    Contacs:
    - Contacts: fix missing December in Date Picker
    Dalvik:
    - Add barriers for proper observation sequence. …
    - Excessive JNI: Dump HPROF dump. …
    - Revert "Disable -Xjnigreflimit." …
    - Revert "Support debug info in dexmerge." …
    - JIT: Combine add with shift and offset for array load & store. …
    - JIT: Combine add with shift. …
    - JIT: Hoist loop load operations above loop. …
    - JIT: Use rsb and shift in easy multiply. …
    - JIT: Combine shift & sub for monitor unlock. …
    - JIT: Allow use of cbz/cbnz for conditional branch gen. …
    - debug: allow ability to hide GC freed lines in logcat …
    - Zygote: Restrict slave mountspace so Dalvik apps can mount system-wid… …
    - Support debug info in dexmerge and fix max blowup of annotations …
    - Added missing <include sys/resource.h> for gcc-4.7.1 …
    - ThumbVFP.cpp:231:10: error: variable 'wide' set but not used [-Werror… …
    - dalvik: fix a bug in redundant branch elimination
    - Exclude sha1.c when building libdex for device
    DeskClock:
    - DeskClock: Add support for XXHDPI devices (e.g. Galaxy S4 and HTC One) …
    - DeskClock : Lockscreen dismiss Fix …
    - Add empty view when no alarms are set …
    - Remove redundant background from ClockFragment …
    - DeskClock: the first day of the week depends on a locale …
    - DeskClock: implement onDowngrade for alarm DB …
    - Clock: fix layout for 320dp devices
    Frameworks_base:
    - Added power menu settings
    - Brig back audio features. (volume rocker wake, volume unlinked, volume music control)
    - QuickSettings : Fix alarm intent
    - Status Bar settings
    - Long press back kill app (1/2)
    - Added display rotation settings
    - Improve tethering notification icons
    - Remove GB alert drawable from reboot menu
    - AudioService: Don't adjust volume when vol-downing to vibrate or silent
    - keyguard: fix layout for 320dp devices
    - Remove cm clock code
    - Center clock (1/2)
    - Remove statusbar notif count.
    - Add "Option to control cursor in text fields using volume keys (1/2)"
    - Add led settings
    - Purity is upgrading...
    - Smooth Spinners: Makes the loading "spinner" animation smoother in no…
    - Forward port statusbar brightness control
    - Fix FindBugs issues
    - Port "Framework Track Control : Switch from broadcast to audio service"
    - Lockscreen VolCtrls : Don't raise volume on skipTrack
    - enable market restore
    - A tiny optimalization
    - Fix brightness control
    - extend PreferenceActivity for title text on a single pane mode
    - Fix for ambiguous and broken disk formatting dialog
    - SystemUI: always use transparent notification shade
    - AudioService: allow volume control on analog dock
    - Keyguard: Reduce font size of clock in status keyguard (sw720dp)
    - Prevent audio players starting on startup.
    - Framework: Fix multi-user support in AudioService
    - SystemUI: Remove the dark pixel artifacts from the back arrow drawable
    - PackageManager: Restrict system packages to protected storage
    - Framework: Enable multi-user support for Notification light
    - SystemUI: HSPA+ Support
    - SystemUI: Make the HSPA+ drawables more consistent with the HSPA draw…
    - Fix up notification led behaviour
    - Fix build
    Phone:
    - Remove incall_call_banner_background
    - Support for led notification
    Settings:
    - Add power menu settings & Purity Category
    - Bring back audio features.
    - Settings: Add Utility function
    - DreamSettings : Insert help url
    - Settings : Insert missing help urls
    - Status Bar Settings
    - Long press back kill app (2/2)
    - Add Display Rotation settings
    - Add center clock settings.
    - Remove Statusbar notif count
    - Add "Option to control cursor in text fields using volume keys (2/2)"
    - FindBugs: Call to equals() comparing different types
    - Use DefaultContainerService for all file operations
    - Settings : Switch state fix
    - Add LED settings
    - Revert "Use DefaultContainerService for all file operations"
    - Fix volume cursor
    - Add Statusbar brightness control
    System_extras:
    - procmem: fix procmem crash issue …
    - procrank/procmem fail on 0-length page mappings …
    - remove su for Superuser version.
    http://purity.ex-its.com/Mako/Mako_4...2013-07-27.zip
    Se ti ho aiutato usa il tasto Thanks!
  10. Il seguente Utente ha ringraziato micros130 per il post:
    lorisdodaro (28-07-13)
  11. #267
    Quote Originariamente inviato da micros130 Visualizza il messaggio
    Changelog:
    Qualcuno l ha provata? Come va? Conviene passare dalla rom stock 4.3 a questa?
  12. #268
    Senior Droid L'avatar di cm0s
    undefinied
    Ringraziato 32 volte in 30 Posts
    assoluamente no, zero personalizzazioni, il menù delle impostazioni presenta lag/bug nello scorrimento..
    ritorno anche io alla stock..
    Ultima modifica di cm0s; 28-07-13 alle 11:45 - Motivo: errori ortografia
    Attualmente con: op5 8/128gb, OxygenOS, android10, stock kernel, twrp, magisk
    Device story: sony cmd z7, samsung sgh-e700, motorola razr v3x, nokia n73, n82, samsung gs3, nexus4, nexus5, opo, Xiaomi rn3pro,op5
  13. #269
    Quote Originariamente inviato da cm0s Visualizza il messaggio
    Davvero dici?:/ mannaggia. Dal changelog sembra di capire che qualche personalizzazione tipo alla status bar era stata aggiunta. Ma comunque mi fido, cambierò la mia rom stock solo quando troverò una rom completa e buona. In attesa
  14. #270
    Nexus only
    Confermo. Qualcosina come personalizzazione è stata aggiunta. Ma davvero poco. Fastidioso il lag nello scorrimento. Sarà per la prossima versione
