Pagina 26 di 93 primaprima ... 1624252627283676 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 925
[ROM][4.3][Linaro] ♦ PURITY ♦
  1. #251
    LG Nexus 5 black,32 GB
    Ringraziato 158 volte in 151 Posts
    Quote Originariamente inviato da 123andrea Visualizza il messaggio
    Uscita purity 5.7
    Grazie! In download
    uscita la 5.7.1
  4. #253
    Androidiano L'avatar di Dade27
    Ringraziato 10 volte in 6 Posts
    flashata ma non mi invia i messaggi ....come back to 5.7 :/ ...ma sbaglio a a questo dev mms.apk sta sulle cocones ?!?
    NEXUS 4 16GB - ANDROID 4.2.2 PURITY - FRANCO KERNEL
    CPU BINNING: FASTER - UNDERVOLT: -170 mV
    NEXUS 7 WI-FI 32GB - ANDROID 4.2.2 PACMAN - FRANCO KERNEL
  5. #254
    Senior Droid L'avatar di micros130
    Ringraziato 177 volte in 91 Posts
    ho provato in tutti i modi a mettere la fotocamera della Cyano o della SlimBean sostituendo l'apk ma non mi riesce..una volta aperta la fotocamesa si blocca. avete una soluzione? Grazie in anticipo
    Se ti ho aiutato usa il tasto Thanks!
  6. #255
    Androidiano VIP L'avatar di Aetos
    LGoogle Nexus 4
    Ringraziato 280 volte in 210 Posts
    v5.7.2 is out!!
    Changelog:
    Build:
    - Use codefirex build flags
    - Updated gcc 4.8+
    External_Webkit:
    - Webkit: Utilize LTO (cfxe)
    Frameworks_av:
    - Store rtsp accessunit until PLAY response parsed
    - Typo in CameraParameters::set
    Frameworks_base:
    - Fix requery behaviour of MemoryCursor.
    - Notification cancellation fixes
    - Validate restored file paths against their nominal domain
    - Ensure install-during-restore is like install-then-restore
    - Add a delimiter between scheme and host
    - libdrm: fix bad strncpy / snprintf calls
    - Revert "PackageInfo class incorrectly referenced as a struct."
    - Fixes for clang
    - New Event: ACTION_NEW_OUTGOING_SMS
    - Fix occasionally flickering music control widget.
    - Revert "Auto-close if you swipe away the last notification."
    - FastScroller: Fix to use appropriate index
    - Fix typo in AlertController.java
    - systemui: Add CONNECTIVITY_INTERNAL permission
    - Avoid unnecessary FindClass("java/lang/String").
    - BT: Fix memory leak when BT on & off done many times
    - PreferenceActivity should not leave message in looper when destroyed
    - Revert "Rework thumbnail handling"
    Frameworks_opt_telephony:
    - Revert "CallTracker: Add delay to reduce cpu load"
    - CallTracker: Add additional check for pendingMO to verify that a dial is
    - Refactor SMS Middleware and SMS Send path.
    - SMS Broadcast result receiver fix
    Hardware_ril:
    - Rild: Ril should try to write again to the socket EAGAIN error
    - Fixes typo in logging string.
    Libcore:
    - Add detail messages to all the easy IllegalArgumentException cases.
    - Remove support for duplicate file entries
    - Clean up ZipFile a little, fix a few bugs, and improve the documentation.
    - Don't install APK files with unsupported General Purpose Bit Flag bits.
    - Only enforce the encrypted bit in the GPBF, and ignore other unsupported bits.
    - Values in ZIP files are unsigned.
    Phone:
    - Add android.permission.INTERCEPT_SMS permission.
    Settings:
    - Let accessibility feature instructions scroll.
    - Fix IllegalArgumentException in Privacy Guard Manager
    System_core:
    - Correct LOCAL_LDLIBS of adb
    Vendor:
    - Updated babel
    Google Nexus 4 (Mako)
    Samsung Galaxy S II (i9100)
    HTC Desire (Bravo)
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Aetos per il post:
    lorisdodaro (23-07-13)
  8. #256
    Nexus 4
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    con JB 4.3 online
  9. Il seguente Utente ha ringraziato mattxx88 per il post:
    Poldosbaffini (26-07-13)
  10. #257
    Quote Originariamente inviato da mattxx88 Visualizza il messaggio
    4.8.1
    con JB 4.3 online
    è una beta test però, anche se da quanto leggo tra i commenti, dicono tutti che è già ottima appena sarà rilasciata in maniera definitiva, sarà mia
  11. #258
    Androidiano L'avatar di Poldosbaffini
    Nexus only
    Ringraziato 59 volte in 55 Posts
    Io la provo ora.!!!!
    Nexus 4 - twrp 2.7.1.0 - android 4.4
  12. #259
    Quote Originariamente inviato da Poldosbaffini Visualizza il messaggio
    facci sapere come va
  13. #260
    Nexus only
    Quote Originariamente inviato da lorisdodaro Visualizza il messaggio
    Secondo me è più fluida della stock. Non ha alcuna personalizzazione. Nello spegnimento ti consente il riavvio, anche da recovery. Dopo l'installazione va eseguito il root con il relativo file superSU. zip. Ho utilizzato le gapp inverted. Ciao
    Ultima modifica di Poldosbaffini; 26-07-13 alle 20:20
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Poldosbaffini per il post:
    lorisdodaro (26-07-13)
