e se dal toolkit cliccassi semplicemente su root senza installare recovery?
Prova ma non ti assicuro che alla fine hai il root
Il seguente Utente ha ringraziato franzkekko per il post:
mi dice che devo avere il bootloader sbloccato... faccio un backup, sblocco il bootloader e poi faccio il root ;-)
Ciao, ho eseguito la guida alla lettera, però quando entro in BootUnlocker mi dice "no root access".
Premetto che ho già la 4.4 (KRT16S). Per il resto è stock.
Deve essere stock il telefono? Quindi 4.3?
N.B.: ho oem unlocked al momento
Se hai OEM unlocked allora hai anche il bootloader sbloccato. Probabilmente o non hai assegnato a quell'app i diritti di Root, o non hai SuperSU. È installato fra le tue applicazioni? funziona? Hai i binari SU installati?
Ehhhhh chiedi troppo.
Già per mettere la 4.4 ci ho messo 3 ore perché era la prima volta che "facevo qualcosa" al nexus...
Sono sicuro oem sia unlocked perché quando lo accendo e c'è la scritta google c'è anche il lucchetto aperto, in basso.
Anche io sapevo che oem unlocked = bootloader sbloccato.
Non ho SuperSU... Che app è?
Seguendo la guida iniziale ho semplicemente scaricato BootUnlocker, il quale in fondo mi dice "root is REQUIRED for this application".
A questo punto mi sorge un'altra domanda: oem unlock è diverso da "fare il root". Giusto?
EDIT:
Sono andato sul playstore e nell'app di SuperSU mi diceva "aggiorna". Vabbè, aggiorno, apro l'app e mi dice:
"Non ci sono file binari di SU e SuperSU non può installarli. Questo è un problema!
Se hai appena effettuato l'upgrade a 4.3 devi eseguire il rooting manualmente."
Non è che essendo a 4.4 BootUnlocker non va?
Ultima modifica di cecio89; 27-11-13 alle 01:22
Non sono un guru della situazione, ma visto che c'ho smanettato parecchio col mio n4 presumo che il tuo problema sia lo stesso a cui ho risposto meno di una pagina prima.
Visto che stai mettendo le mani al telefono, fai il geek fino in fondo =) dal nexus rootkit installa la recovery TWRP (è MOLTO consigliato avere una recovery modificata in modo da gestire backup e file binari per i permessi di root anche se non credo che sia necessaria per il root, qualcuno mi corregga...ma anche a me senza non andava).
Dopodichè riesegui il comando del root sempre dal programma di wugfresh =)
Dovresti arrivare ad avere il 4.4 stock + recovery TWRP + Root abilitato
Fammi sapere
Grazie Franz, mi metto all'opera!
Già installato il rootkit, sono andato in "advanced utilities" e ho cliccato su "Custom Recovery" (a destra in alto). Mi riavvia il cell in bootloader, poi va in recovery e ovviamente mi chiede di indicargli quale recovery deve installare. Riaccendo il cell, scarico dal sito twrp l'ultima recovery, la zippo (mi chiedeva il file zip) e la metto in una cartella qualsiasi. Quando ritorno in recovery col cell gli indico quel file zip da installare, ma mi dice FAILED e non mi installa nulla.
Non c'è una maniera per far installare automaticamente la custom recovery?
EDIT
Attraverso il rootkit ho semplicemente cliccato su unlock (anche se era già unlocked il mio nexus lo avevo re-locked, ora ho dovuto re-unloackarlo), poi su root: ha fatto tutto da solo mi sembra, installando pure la recovery twrp e il root abilitato!
SuperSU nessun problema, installato quello che dovevo fare. Ora scarico bootunlocker per vedere se è tutto ok!
Bootloader Status: Unlocked. (y)
Ultima modifica di cecio89; 27-11-13 alle 17:03
Mmm dovrebbe chiederti prima che recovery vuoi e fa tutto lui. Controlla nelle due impostazioni in croce che ha il programma di aver selezionato la recovery TWRP. Riavvialo cosi si aggiorna se c'è roba nuova.
Non dovrebbe chiederti niente dovrebbe fare tutto automatico, se hai provato la twrp prova a mettere la cwm magari quella funziona...eventualmente la cambi dopo o come preferisci.
Fammi sapere
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
