Pagina 17 di 26 primaprima ... 71516171819 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 254
[GUIDA][ROOT] Root + Sblocco Bootloader Nexus 4 [SENZA PERDITA DI DATI]
  1. #161
    Cossato
    OnePlus One
    Non ho capito una cosa, il programma che hai postato all'inizio non funziona per il 4.4 da quanto ho capito quindi perdo in ogni caso i dati?
    Senior Droid L'avatar di TheKing
    Apr 2010
    Balestrate (PA)
    Ringraziato 30 volte in 27 Posts
    Allora vediamo se ho capito tutto:
    - Aggiorno a KitKat
    - Eseguo un bel ripristino ai dati di fabbrica
    - Disinstallo tutti i driver Samsung (prima avevo un SIII - Ma è davvero necessario?)
    - Installo i driver ADB
    - Abilito il debug USB sul Nexus
    - Collego e faccio partire il Toolkit
    - Seguo le istruzioni a schermo
    Ma così facendo mi pare di capire che non ottengo anche lo sblocco del bootloader, giusto? Come devo procedere in questo caso?
    Vorrei semplicemente sbloccare, rootare, installare il FrancoKernel e ripristinare i dati delle applicazioni (di cui ho già fatto un backup con Helium).
  4. #163
    Androidiano L'avatar di franzkekko
    Vicenza
    Google Nexus 4
    Si per semplificare puoi fare col nexus rootkit il test per i driver senza diventare matto a disinstallarli. Se hai problemi segui la procedura di installazione quindi rimuovendo anche i Samsung.
    Abilita il debug USB. Se hai problemi seleziona PTP anziché MTP nelle impostazioni della modalità dell'archivio USB android.
    Sblocca il bootloader
    Fai stock ROM + Root selezionando la IMG per il 4.4
    Alla fine installi recovery twrp o cwm
    Poi fai la procedura di Root
    Franz
  5. Il seguente Utente ha ringraziato franzkekko per il post:
    TheKing (29-11-13)
  6. #164
    Apr 2010
    Balestrate (PA)
    Quote Originariamente inviato da franzkekko Visualizza il messaggio
    Franz
    Procedura di root sempre dal toolkit no?
  7. #165
    Vicenza
    Google Nexus 4
    Si si sempre da li
  8. #166
    scusate la domanda...mi pare di aver capito che il metodo del primo post in prima pagina funziona anche su 4.4, giusto?
    va bene anche per abilitare solamente i permessi di root senza perdere dati?
  9. #167
    Vicenza
    Google Nexus 4
    Si ma devi aver già fatto l'unlock altrimenti non puoi fare il Root. Facendo l'unlock perdi tutti i dati
  10. #168
    ho capito...grazie
  11. #169
    Baby Droid L'avatar di curiosdroid
    ciao a tutti ...premetto che la mie conoscenze informatiche e di modding sn pari a 0/1 ...cmq ho seguito alla lettera la guida alla prima pagina usando un pc ( xp) riesumato dopo anni di inattività ... allora problemi cn i driver e root failed...pero' si e' installata SuperSu che ho aggiornato e mi ha avvisato "non ci sn i file binari ...questo è un problema... ecc."...ieri ho fatto molti tentativi ma solo al primo,prima del riavvio dopo il root, è uscito il messaggio con la spunta "usa sempre questo pc" ok ...a proposito quando collego il cell al pc e vado su periferica mi vede come "android device" e aprendo il + sotto è scritto "google nexus ADB interface"senza icone gialle ...ora sto pulendo il pc con "AVG PC tuneup"...finito ciò cosa mi consigliate di fare riguardo il root+sbocco... ? ci chiedo solamente di spiegarmi nel modo più semplice possibile...
    grazie ...
    Ultima modifica di curiosdroid; 22-12-13 alle 18:19
  12. #170
    ciao a tutti ...premetto che la mie conoscenze informatiche e di modding sn pari a 0/1 ...cmq ho seguito alla lettera la guida alla prima pagina usando un pc ( xp) riesumato dopo anni di inattività ... allora problemi cn i driver e root failed...pero' si e' installata SuperSu che ho aggiornato e mi ha avvisato "non ci sn i file binari ...questo è un problema... ecc."...ieri ho fatto molti tentativi ma solo al primo,prima del riavvio dopo il root, è uscito il messaggio con la spunta "usa sempre questo pc" ok ...a proposito quando collego il cell al pc e vado su periferica mi vede come "android device" e aprendo il + sotto è scritto "google nexus ADB interface"senza icone gialle ...ora sto pulendo il pc con "AVG pc tuneup"...finito ciò cosa mi consigliate di fare? ringrazio in anticipo e vi chiedo di spiegarmi in modo semplice ...
    dimenticavo... prima di questa guida ho provato con la
    "guida per neofiti nexus root toolkit" di nicoseven.... anche li problemi cn i driver... mi sn fermato allo "step 3"...
    Ultima modifica di curiosdroid; 22-12-13 alle 18:35
