Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
problema Brick Nexus 4
    Androidiano L'avatar di PisaPhonia
    Pisa
    Huawei Mate 7 + LG Watch R
    Ciao a tutti
    Ho un Nexus 4 con ParanoidAndroid e Franck Kernel, ieri sera ho avuto la bella idea di scaricare un tema (paranoie Darkness) ma ho sbagliato e a quanto pare la versione che ho scaricato è per Ciano e non per Paranoid.
    Ora il telefono va in Recovery Mode ma quando lo accendo rimane sul logo di avvio ma non si accende mai.
    Esiste un modo per ripristinare la rom prima del flash del tema?
    via USB col Mac non me lo riconosce
    Aiuto
    Androidiano L'avatar di SamueleCiprietti
    Riano, RM
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 215 volte in 121 Posts
    Hai lo zip della ROM nella sdcard?
    CLICK TO DOWNLOAD
    Pisa
    no.. il problema è quello
    Riano, RM
    Galaxy Nexus
    Segui questa guida per installare fastboot e adb su mac https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=3837109
    Poi usa il comando adb push da recovery, per inviare il file zip della ROM nel telefono
    CLICK TO DOWNLOAD
    Pisa
    ma con Win è più semplice da fare?
    Riano, RM
    Galaxy Nexus
    No, anzi, dovresti trafficare con i driver...
    CLICK TO DOWNLOAD
    Pisa
    ok provo.. ma una domanda: devo mettere il telefono in recovery e con adb push mando la rom al telefono?
  9. #8
    Pisa
    altra domanda: posso mettere di mandare il file a "sdcard" o devo mettere una cartella specifica dentro il nexus?
  10. #9
    Riano, RM
    Galaxy Nexus
    Quote Originariamente inviato da PisaPhonia Visualizza il messaggio
    Si, il telefono deve essere in recovery
    Puoi tranquillamente metterla in /sdcard/
    CLICK TO DOWNLOAD
  11. #10
    Pisa
    mi da questo messaggio
    Note: you should not automatically start a PPP connection.
    <tty> refers to the tty for PPP stream. Eg. dev:/dev/omap_csmi_tty1
    [parameters] - Eg. defaultroute debug dump local notty usepeerdns
    adb sync notes: adb sync [ <directory> ]
    <localdir> can be interpreted in several ways:
    - If <directory> is not specified, both /system and /data partitions will be updated.
    - If it is "system" or "data", only the corresponding partition
    is updated.
    environmental variables:
    ADB_TRACE - Print debug information. A comma separated list of the following values
    1 or all, adb, sockets, packets, rwx, usb, sync, sysdeps, transport, jdwp
    ANDROID_SERIAL - The serial number to connect to. -s takes priority over this if given.
    ANDROID_LOG_TAGS - When used with the logcat option, only these debug tags are printed.
    logout
    E' normale?
