Pagina 16 di 24 primaprima ... 61415161718 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 231
Android 4.3 factory images per nexus 4
  1. #151
    Androidiano L'avatar di giovaorama
    LG Nexus 4/Google Nexus5x
    Quote Originariamente inviato da xenthor Visualizza il messaggio
    Ho flashato con toolkit, ora posso ribloccare il bootloader? Vorrei avere tutto stock. Scusate ma è il mio primo flash con nexus 4.
    EDIT: ora che ci penso, come faccio con la 4.3?
    Puoi lasciarlo sbloccato il bootloader non ti crea problemi : tieni conto che ogni volta che blocchi/sblocchi perdi tutti i dati (più o meno equivalente ad un factory reset)
    Comunque da toolkit lo puoi fare comunque e sufficiente che tu faccia partire il telefono in fastboot a mano e poi lo colleghi al pc
  2. Il seguente Utente ha ringraziato giovaorama per il post:
    xenthor (27-07-13)
    Gallarate
    Acer Liquid Metal, Galaxy Note
    il bootloader lo puoi bloccare nuovamente solo se hai un toolkit aggiornato alla 4.3, dato che ora che hai appunto la 4.3 hai anche un bootloader nuovo.
    Quote Originariamente inviato da giovaorama Visualizza il messaggio
    Mako Makako)
  5. Il seguente Utente ha ringraziato aure1989 per il post:
    xenthor (27-07-13)
  6. #153
    LG Nexus 4
    Ringraziato 17 volte in 13 Posts
    Dopo 3gg. di utilizzo posso già affermare che questa 4.3 mi sembra un bel passo in avanti (anche se alcuni utenti lamentano il fatto che è sempre uguale... Forse pensavano che con 4.3 si potesse fare il caffè) la rom a me risulta più veloce, reattiva e fluida, quello che io mi aspettavo (i miracoli non si fanno da una 4.2.2 a una 4.3) inoltre anche se ho fatto 3 soli cicli di carica la durata della batteria mi sembra anche aumentata, sicuramente confronto alla mia "vecchia leaked 4.3" (forse soffrivo di battery drain) sono riuscito a sbloccare il boot e fare il root, quindi mi ritengo soddisfatto del cambio... ah dimenticavo, la luminosità automatica secondo me è migliorata, prima dovevo usare programmi come "LUX, Auto brightness" ecc per farla funzionare a dovere... ora non uso nulla e mi pare ottima... idem per la resa dei colori, con la 4.2.2 ero stato "obbligato" a mettere il kernel Franco per poterli regolare... ora vanno già bene così... beh per ora solo vantaggi... vedremo in futuro se esce qualche bug o problema...
  7. Il seguente Utente ha ringraziato dinocross per il post:
    ludorexmundi (27-07-13)
  8. #154
    Androidiano L'avatar di shishimaru
    Jun 2010
    Nexus 5x
    Quote Originariamente inviato da zanettiilcapitano Visualizza il messaggio
    guarda, io al contrario l'ho trovato più fluido...fai conto che mia sorella ha ancora la 4.2.2 perchè vuole attendere l'ota, io ho messo la factory image, messi vicini mi sembra più fluido il mio con 4.3, il suo se non usasse nova launcher lagga abbastanza nel drawer
    PS dopo il flash hai fatto un ripristino ai dati di fabbrica? io per scrupolo lo faccio sempre ad ogni aggiornamento!
    Beh, la rimozione dello sblocco al bootloader e il flash del file scaricato da Android Developers formatta tutto, no?
    Galaxy Nexus - CM 11.0 Maguro
    Nexus 5x
  9. #155
    Al primo impatto mi è sembrata buona...sarà difficile abituarsi ad avere android stock con le barre grosse dato che avevo modificato i dpi
  10. #156
    Androidiano L'avatar di futuro82
    Ringraziato 10 volte in 5 Posts
    Ragazzi, premesso che sono senza una WiFi sfruttabile per fare l'aggiornamento OTA al mio nexus 4, che tra l'altro me lo ha già notificato. Mi consigliate la miglior procedura da utilizzare per aggiornare il mio nexus 4 ?
    Considerate che ho una stock rom con root, ma bootloader bloccato e recovery stock, alla quale, però, ho disattivato alcuni programmi con titanium.
  11. #157
    Androidiano VIP L'avatar di zanettiilcapitano
    Cinisello Balsamo
    Nexus 5x
    Ringraziato 221 volte in 127 Posts
    Quote Originariamente inviato da shishimaru Visualizza il messaggio
    sisi, formatta tutto! però io sono abbastanza fissato con le formattazioni quindi per sicurezza ne faccio una anche dopo il flash, in modo tale che se è successa qualche porcata durante il flash con il ripristino si risolve
    DE Playstore Order date: Dec 10, 2012
    Arrivato il 21/01/2013
  12. #158
    Quote Originariamente inviato da aure1989 Visualizza il messaggio
    Secondo me no.
    Se porti il telefono manualmente in fastboot lo puoi fare da toolkit.
    Alla fine è solo un comando che il bl deve eseguire e si queste cose è mantenuta la compatibilità verso il basso.
    Da fastboot col il toolkit "a pagamento" ho rimesso su la twrp e supersu via sideload.
    Comunque il blocco continuo a ritenerlo inutile
  13. #159
    Jun 2010
    Nexus 5x
    A voi i tasti del volume funzionano? Se blocco il telefono e lo sblocco non funzionano. Mi tocca aprire una app come Impostazioni e allora vedo che posso cambiare di nuovo il volume grazie ai tasti. Non so, è già il secondo strano problema. Non è possibile che qualcosa sia andato storto, ho fatto una installazione bella pulita. Non è che i Nexus 4 da 8 GB danno problemi con la 4.3?
    Nexus 5x
  14. #160
    Cinisello Balsamo
    Nexus 5x
    perfettamente funzionanti...non dovrebbe essere un problema legato agli 8GB, alla fine l'hardware è identico, cambia solo il taglio di memoria che con il software centra poco e niente
