Pagina 9 di 57 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 563
[ROM][AOSP][4.3][JWR-JSS] Pure Speed X
  1. #81
    Androidiano VIP L'avatar di capitanouncino
    Jan 2011
    OnePlus 5 & OnePlus One
    Ringraziato 107 volte in 89 Posts
    soffre dei problemi tipici della JSS? quindi dead lock, feeze et simila?
    Senior Droid L'avatar di Rumigno13
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da capitanouncino Visualizza il messaggio
    Io ogni tanto qualche freeze lo ho avuto ma durata di una decina di secondi
  4. #83
    Sep 2010
    LG G4 h815
    Ringraziato 53 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da johnmuddy Visualizza il messaggio
    Sei un po fuori argomento , comunque ti consiglio questo setting per la batteria
    per quanto riguarda l'UV c'è una pagina dedicata nell'app FauxClock tra CPU e GOVERNOR e comunque sia l'AK ha è già UV di 100mV (se non ricordo male)
    Edit. per l'ak non c'è una pagina per i voltaggi, dovresti cambiarli con Trickstermod
    Non penso di essere OT perchè queste impostazioni sono specifiche per questa ROM.
    Comunque le ho provate quelle impostazioni ma non c'e' fluidità, proprio zero...
    Io prediligo un setting che non consumi nulla quando il telefono sta a riposo, che vada all'istante in depp idle, ma poi quando lo accendo deve essere immediatamente fluido ma non esageratamente prestante con frequenze altissime....
    Ad esempio MPDECISION io vorrei sapere chi è quel genio che lo ha inventato....tutti buoni ad avere un telefono fluido con i core a 1000....
    Il telefono è fluido quando scala verso l'alto e verso il basso senza che questo generi lag e quindi venga avvertito
    Ultima modifica di maxdelay; 10-09-13 alle 20:13
  5. #84
    Androidiano VIP L'avatar di Grimmy
    Ringraziato 111 volte in 98 Posts
    Ragazzi, volevo provare questa rom ma non ho capito che Kernle mettere. Voglio puntare sulla batteria, quindi AK, giusto? Ma devo mettere JSS o JWR? Stock o ED? Se potete rispondere subito vi sarei molto grato dato che sto scaricando ora la rom e non vedo l'ora di metterla :P
  6. #85
    Androidiano L'avatar di johnmuddy
    Ringraziato 68 volte in 44 Posts
    Quote Originariamente inviato da Grimmy Visualizza il messaggio
    Ovviamente JSS..
  7. #86
    Aiutoooo!! Contentissimo della ROM, ma non c'è DSP manager!! Ho provato alcuni apk ma non funzionano bene. Come posso fare?
  8. #87
    ryk
    ryk non è in linea
    Nexus 4,G2,Nexus 5,Xiaomi MI3
    Ringraziato 317 volte in 277 Posts
    prova a flashare questo zip [APP] [DSP Manager] [Jelly Bean 4.3] [All | Galaxy Nexus > XDA
  9. #88
    Androidiano L'avatar di giubari
    Bari
    Nexus 4
    Ringraziato 31 volte in 26 Posts
    Flasha il pacche Viper, un altro pianeta rispetto ALLA DSP
  10. #89
    Quote Originariamente inviato da giubari
    Ne avevo sentito parlare quando ancora avevo l'ace. Potresti linkarmi il download? Grazie
  11. #90
    Quote Originariamente inviato da Jonny98 Visualizza il messaggio
    Grazie a tutti e due ... Ma facendo anche un leggero overclock non si rischia di danneggiare qualcosa?? Conviene farlo, oppure si aumenta il punteggio del benchmark senza avere miglioramenti??
    tendenzialmente non danneggi nulla .. Si alzano le temperature medie della cpu. Se perciò mantieni il telefono al max per un po di tempo soprattutto se la temperatura ambiente è elevata rischi di rompere qualcosa
    Quote Originariamente inviato da ryk Visualizza il messaggio
    bah guarda danneggiare no l'ho fatto io stesso tipo a 1,7-1,8 ghz puoi arrivarci cosi' come alzare la freq minima cambiare governor ecc,se conviene io ti dico di no perche' poi nell'esperienza d'uso non cambia niente perche il n4 va benissimo senza OC,magari autano nei cell poco potenti ,aumentano solo i risultati dei bench
    Esatto ! Ci sono tante mod per migliorare l'usabilità dell n4 e l'overclock è una di quelle più inutili
