Pagina 38 di 52 primaprima ... 28363738394048 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 519
[rom][4.4.1][kitkat] nexus 5 porting
  1. #371
    fpg
    fpg non è in linea
    Androidiano L'avatar di fpg
    Ringraziato 34 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da dre88nexus Visualizza il messaggio
    cosa si può fare per flashare la nuova radio?
    Mi pare di capire che la ROM funziona sia con la vecchia che con la nuova radio quindi...o aggiorni tutto stock oppure flashi via fastboot la nuova radio.
    Androidiano VIP L'avatar di zanettiilcapitano
    Cinisello Balsamo
    Nexus 5x
    Ringraziato 221 volte in 127 Posts
    Il problema della perdita di segnale rimane...evidentemente la radio è la stessa di android 4.3...ma qui ci vorrebbe il parere di utenti più esperti
    la radio è stata aggiornata sulla stock e io non riscontro il problema (a dire il vero non lo avevo neanche con la vecchia). Se vuoi scarica la factory image e tramite comandi adb flasha solo la radio (io comunque ti consiglierei di mettere la stock piallando tutto tramite factory image, così metti bootloader e radio nuove, poi ottieni i permessi di root e rimetti questa)
    DE Playstore Order date: Dec 10, 2012
    Arrivato il 21/01/2013
  4. #373
    Nov 2013
    Ma leggo sulla discussione della factory image che la radio presente è quella vecchia.
  5. #374
    Androidiano L'avatar di giubari
    Bari
    Nexus 4
    Ringraziato 31 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da dacosmicegg Visualizza il messaggio
    C'è li zip della nuova radio. 97 in prima pagina.
  6. #375
    Senior Droid L'avatar di micros130
    Ringraziato 177 volte in 91 Posts
    Nella prima pagina del topic ho messo anche la nuova radio flashabile da recovery
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ufficiale.html
    Ultima modifica di micros130; 15-11-13 alle 12:23
    Se ti ho aiutato usa il tasto Thanks!
  7. #376
    Androidiano L'avatar di dre88nexus
    Quote Originariamente inviato da micros130 Visualizza il messaggio
    Nella prima pagina del topi ho messo anche la nuova radio flashabile da recovery
    Quindi posso flashare la nuova radio senza problemi?
    Sono sull ultima versione di questo porting di oggi con la radio 84.
    LG Nexus 4
    Rom - Android 5.0 Lollipop
    Kernel - Stock
  8. #377
    Ringraziato 62 volte in 55 Posts
    Visto che tu hai nuovo bootloader e nuova radio, (se vuoi) potresti provare questa ROM, non vorrei che fosse ottimizzata per il vecchio bootloader e radio,e con i nuovi faccia casino! Ovviamente se ti va di provare.
    Oppure: qualcuno sa se potrebbero esserci problemi con nuovo bootloader e radio?
  9. #378
    Cinisello Balsamo
    Nexus 5x
    nono, è solo un errore del file...quando estrapoli lo zip il file si chiama come la vecchia radio, però quando poi lo installi viene flashata la radio nuova hanno sbagliato il nome del file ma la radio è quella giusta
  10. #379
    Quote Originariamente inviato da zanettiilcapitano Visualizza il messaggio
    Quindi io che ho questa ROM porting ho la nuova radio 97 nonostante si chiami 84 nelle info sul telefono?
    LG Nexus 4
    Kernel - Stock
  11. #380
    Cinisello Balsamo
    Nexus 5x
    no calma...questa rom ti ha solo il sistema, non la radio e il bootloader. Quelli li trovi solo sulla stock e se li vuoi devi scaricarli e flasharli manualmente. Io nelle info telefono ho la nuova radio .97
