Pagina 118 di 232 primaprima ... 1868108116117118119120128168218 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,171 a 1,180 su 2316
[ROM][GPL] [KK 4.4 KRT16O] ♦ PURITY ROM ♦ (Mako)
  1. #1171
    Gentilissimo, ma purtroppo io tengo WiFi e 3g molto più attivi.
    Androidiano VIP L'avatar di dome84
    Nexus 4
    Ringraziato 214 volte in 193 Posts
    Che sarebbe?[/QUOTE]
    È una applicazione che trovi su xda, che ti permette di migliorare la qualità dell'audio
  4. #1173
    Senior Droid L'avatar di Bonvaz
    Ringraziato 50 volte in 45 Posts
    Ragazzi la rom va benone, però ho notato che da quando l ho installata ieri il 3g si impalla più spesso del solito.. È successo a qualcun altro? A cosa può essere dovuto?
    SE TI SONO STATO UTILE è GRADITO UN THANKS
  5. #1174
    Androidiano VIP L'avatar di dubledude
    Napoli
    LG Nexus 5
    Ringraziato 608 volte in 559 Posts
    Mi ripeto scusatemi ma le gapps che avete messo hanno la tastiera slide? Se si quale avete messo?
    LG Nexus 5
    ROM Purity Rom
    KERNEL Stock
  6. #1175
    Senior Droid L'avatar di Dometech
    LG Google Nexus 5X 32 GB nero
    Ringraziato 51 volte in 45 Posts
    Per attivaree il kill app con il tasto back ?
    • Smartphone LG Google Nexus 5X 32 GB nero
  7. #1176
    Napoli
    LG Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da Dometech Visualizza il messaggio
    In opzioni sviluppatori in fondo
    LG Nexus 5
    ROM Purity Rom
    KERNEL Stock
  8. Il seguente Utente ha ringraziato dubledude per il post:
    Dometech (30-01-14)
  9. #1177
    Novità dalla nuova release?
  10. #1178
    Senior Droid L'avatar di Giox96
    Nexus 4
    Ringraziato 215 volte in 169 Posts
    Quote Originariamente inviato da dubledude Visualizza il messaggio
    si, io ho messo le pa
    Nexus 4 (mako)//[ROM: RASTAPOP/ KERNEL: FRANCO r214]
    TWRP Recovery 2.8.1.0 / Modem 1.04 / Nova Launcher / ART
  11. #1179
    Androidiani Power User L'avatar di Promez
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 1,724 volte in 1,012 Posts
    Quote Originariamente inviato da Guugol Visualizza il messaggio
    ♦ PURITY ROM ♦ 29/01
    Bionic:
    - libm: add fmal long double stub …
    - libm: sync with upstream freebsd
    Build:
    - build: use the system's ccache by default
    ContactsCommon:
    - The FastScroller is not working properly. …
    - ContactsCommon : Address loader reset bug
    ContactsProvider:
    - added facebook sync …
    - ContactsProvider: Fix polyphones in Chinese. …
    - ContactsProvider : Add new projection columns for contact …
    - Fix IllegalArgumentException.
    DownloadProvider:
    - DownloadProvider: Add transfer speeds in notification …
    - Clear notifications for Deleted items from Download list
    Frameworks_base:
    - code cleanup
    - Appears black screen fix for a while
    - fix remaining blue dialog dividers
    - core: Added national roaming info for Jazztel Movil in Spain
    - Added sahlnaskh arabic font and give it higher precedence than DroidN…
    - Revert "Turn off carrier provisioning by default"
    - UI not updated correctly in expanded statusbar
    Settings:
    - Lockscreen shortcuts: Fix icon pack usage
    - AppOps/Privacy Guard: Fix up misaligned switches. …
    - Translations cleanup
    - Remove "Enable widgets" checkbox from Face Unlock settings …
    - 'When to daydream' dialog does not follow the JB dialog design guide …
    - Wrong referring to the resource - id/android:id
    System_core:
    - Fix overflow in adb_client
    Vendor_purity:
    - Apns update
    ♦ PURITY ROM ♦ 24/01
    Frameworks_base:
    - Keyguard: don't refresh ui when screen off …
    - MediaFocusControl: Deny audio focus if notification stream is 0 …
    - Update again expandable volume panel icon …
    - AppOpsService: Optimize persistent xml file structure …
    - Increase available volume media levels …
    - Revert "CompoundButton: Let text can be changed by config" …
    - Revert "Cursor leakage due to cancellation signal" …
    - Only send storage intents after boot complete …
    - Set Settings.Global.WIFI_SCAN_ALWAYS_AVAILABLE default value
    Frameworks_opt_vcard:
    - This code hasn't used CharsetUtils since 2011. Time to let it die.
    IncallUI:
    - In-Call UI from blue to white
    Kernel_lge_hammerhead:
    - leds: leds-qpnp: Set proper flash duration
    - msm: mdss: Find a stable sysfs node for the gamma interface
    - Revert interactive as default
    OnePlus One 64Gb : Dirty Unicorns V10.5 05/08 (6.0.1 MTC20F) / Banks Dynamic Gapps
    Google Nexus 7 32Gb : Nougat AOSP 11/08 (7.1.2 NZH54D) / OpenGapps Pico
    Ex Samsung Galaxy S3 Murble White, Google Nexus 4
  12. #1180
    Già avevo letto ieri, intendevo sapere come sia: uguale alla precedente, meglio, peggio, batteria, cose così
