Pagina 10 di 20 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 200
[ ROM ] [4.4.2 KOT49H] [PSX+PSK] Pure Speed X
  1. #91
    Senior Droid L'avatar di IImanuII
    Ringraziato 104 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da alex87m Visualizza il messaggio
    Per adesso monto la PSX ma dato che il thread è stato chiuso e lo sviluppo continua in privato (cosa alquanto discutibile a mio avviso), credo che comincerò a provare qualche altra rom, tipo kitkalo o purity... Mi spiace che lo sviluppatore abbia scelto così, fondamentalmente la rom non presenta problemi , per cui la si può tenere anche se lo sviluppo è ormai fermo, grazie a tutti per i consigli... Ci vediamo sul forum
    In effetti sono d'accordo. Bisognerebbe aggiornare il post in prima pagina con questa info. Io ho pensato di passare alla omnirom, rimango con psx finché quest'ultima non diventa stabile :P
    Come volevasi dimostrare ho fatto una cavolata...:o
    Nel seguire la guida devo aver fatto confusione coi vari wipe, risultato ho il telefono senza OS senza nulla dentro praticamente!
    Potreste darmi un consiglio su come proseguire ragazzi?
  4. #93
    Androidiano L'avatar di Poldosbaffini
    Nexus only
    Ringraziato 59 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da vassago81 Visualizza il messaggio
    Toolkit e factoty Image...
    Nexus 4 - twrp 2.7.1.0 - android 4.4
  5. #94
    Quote Originariamente inviato da Poldosbaffini Visualizza il messaggio
    Detto in parole povere i passaggi da fare quali sono?scusa ma sono abbastanza nabbo..
  6. #95
    Senior Droid L'avatar di Giox96
    Nexus 4
    Ringraziato 215 volte in 169 Posts
    Allora puoi procedere in 2 modi:
    O tramite comandi ADB (Tramite terminale, sembra difficile ma basta che impari i comandi e diventa una cavolata)
    O tramite Toolkit (Piu semplice da utilizzare visto che cè la presenza di un programma):
    1. Scarichi il programma: https://www.androidiani.com/forum/mo...store-ecc.html
    2. Lo apri , metti il cell in modalità "Debug USB" (selezionandolo da Opzioni Sviluppatore) attacchi il cell al pc,clicca su "Factory Image" e segui i passaggi, praticamente di dirà di scaricare un firmware (Rom originale), finito di scaricare automaticamente ti flasherà, poi si riavvierà e avrai la tua rom.
    Nexus 4 (mako)//[ROM: RASTAPOP/ KERNEL: FRANCO r214]
    TWRP Recovery 2.8.1.0 / Modem 1.04 / Nova Launcher / ART
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Giox96 per il post:
    vassago81 (02-12-13)
  8. #96
    Quote Originariamente inviato da giox96 Visualizza il messaggio
    Grazie per le delucidazioni ma al momento non ho nessun sistema operativo istallato sul N4 e quindi di conseguenza non posso attivare nessun debug USB....
    Posso in ogni caso avviare tale procedura?
  9. #97
    Nexus 4
    A gia vero l'avevo scordato...
    Allora da quanto ho capito praticamente hai eliminato anche il pacchetto della rom giusto?
    Se si allora mi sa che dovrai procedere col metodo fastboot, praticamente devi "pushare" (spostare) il file della rom all' sdcard che poi andrai a flashare dalla recovery
  10. #98
    Interessante ma perdona la mia ignoranza come faccio a pushare il file se il telefono non si avvia?mi viene riconosciuto lo stesso come periferica di massa se lo collego al pc?
  11. #99
    Nexus 4
    Sisi, lo devi mettere in modalita fastboot, ovvero premendo tasto power e tasto volume giu, per esempio quando vai in recovery prima di andarci ti spunta una schermata con il robottino verde di android e varie scritte, ecco cosi lo metti in modalita fastboot
    Devi inoltre avere installato sul PC i driver ADB
    Se vuoi te lo posso spiegare, pero continuiamo qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...-risposte.html
    altrimenti andiamo in ot
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Giox96 per il post:
  13. #100
    Grazie davvero domani provo a sistemarlo e ti dico nel topic specifico...scusate se sono andato off topic...
