Pagina 125 di 137 primaprima ... 2575115123124125126127135 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,241 a 1,250 su 1364
[ROM][UFFICIALE][KK 4.4] CyanogenMod 11
  1. #1241
    Androidiano L'avatar di dariett
    Nexus 4, Nexus 5X
    Quote Originariamente inviato da chaball Visualizza il messaggio
    Io la sto provando per la prima volta dopo un anno di PA. Questa m10 non sembra male anche se essendo passato a cm per una questione di consumo della batteria sono rimasto un po deluso. Decisamente meglio la purity da questo punto di vista. Un consiglio su un buon kernel? Grazie
    Anche io uso hellscore con hellscore manager.
    Se lo installi mi faresti un piacere se posti le tue considerazioni rispetto alla purity per quanto riguarda la batteria.
    Quote Originariamente inviato da dariett Visualizza il messaggio
    [quote name="chaball" post=6100804]Io la sto provando per la prima volta dopo un anno di PA. Questa m10 non sembra male anche se essendo passato a cm per una questione di consumo della batteria sono rimasto un po deluso. Decisamente meglio la purity da questo punto di vista. Un consiglio su un buon kernel? Grazie
    Se lo installi mi faresti un piacere se posti le tue considerazioni rispetto alla purity per quanto riguarda la batteria.[/QUOTE]
    Adesso lo provo...con il kernel stock ho grossi problemi. Sono uscito di casa con il 50% e mezz'ora dopo avevo il 30 senza nemmeno toccare il telefono. Mai successo.
  4. #1243
    Per ora hellscore senza modifiche va che è una meraviglia.
  5. #1244
    Honor 6 3.0, Nexus 4 5.0.1
    Ciao raga, ma qualcuno ha avuto qualche problema con Whatsapp con l'installazione della M10, dopo l'ultimo aggiornamento di Whatsapp, nella chat tutte le immagini o i video li vedo bianchi, poi se ci clicco sopra si aprono, ma le preview sono bianche, qualcuno sa suggerirmi una soluzione, ho provato a disinstallare e reinstallare, cancellato tutte le chat ma non è cambiato niente, urge soluzione
    Huawei P9 Android 6.0 Emui 4.1 - Honor 6 L04 Android 6.0 Emui 4.0 - Nexus 4 5.1.1 Stock - Nexus 7 2012 4.4.4 Stock
  6. #1245
    Aug 2013
    Buongiorno a tutti,
    ho un problema per quanto riguarda l'impostazione dello sfondo di blocco,vi spiego meglio,dalle impostazioni-temi ho impostato un tema diverso da quello holo,successivamente ho reimpostato holo,ma quando provo a cambiare lo sfondo (sia con google launcher che con nova) mi cambia solo lo sfondo della home,lasciando quello holo come sfondo di sblocco(orribile),vorrei capire come è possibile che non si riesca piu a cambiare sia l'uno che l'altro contemporaneamente.
    Qualcuno sá come fare,a risolvere questo problema?
  7. #1246
    Quote Originariamente inviato da camronie86 Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti,
    Io ho avuto lo stesso problema, facendo così si è sistemato, vai nelle opzioni dei temi, nello sfondo blocco, e invece di scegliere un sfondo premi sul pulsante cancella, poi esci e applichi lo sfondo home da Nova, a me ha funzionato, prova
  8. #1247
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da Battosai Visualizza il messaggio
    Grazie mille.....per quanto riguarda la dark UI che non funziona se impostato a seconda dell'orario sai come farlo funzionare?
  9. #1248
    Guarda non so, non sapevo nemmeno esistesse questa funzione, non uso la Cyano da molto tempo, sono alle prime armi
  10. #1249
    Senior Droid L'avatar di rookwood
    Napoli
    mi4 ,Ace plus, N 4,Pro 5
    Ringraziato 103 volte in 91 Posts
    ragazzi scusate una curiosità ma è normale che lo switch tra il 2g e il 3g è così lento ..( tipo 15 - 20 secondi ) oppure c'è da cambiare qualche impostazione ....ricordo che con la stock il tempo per lo switch era inferiore ...succede anche a voi ???
  11. #1250
    Quote Originariamente inviato da rookwood Visualizza il messaggio
    Ogni tanto capita anche a me, ma dipende dalla zona e dalla potenza del segnale dell'operatore
