Pagina 48 di 137 primaprima ... 3846474849505898 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 1364
[ROM][UFFICIALE][KK 4.4] CyanogenMod 11
  1. #471
    energyword
    Io ormai dal suo lancio uso il kernel AK XGenesis basato esclusivamente su sorgenti cyanogen,quindi non come gli altri che sono adattati per la cyano,ho lasciato le impostazioni standard di AK applicando solo un undervolt di -25 su tutte le frequenze. Nessun freeze,la batteria è in linea con tutte le rom aosp provate tra cui la purity...
  2. Il seguente Utente ha ringraziato energyword per il post:
    vincenzo90 (12-01-14)
    Senior Droid L'avatar di vincenzo90
    Sicilia
    Google nexus 5
    Ringraziato 37 volte in 35 Posts
    e dove lo trovo?
    Orgoglioso di essere androidiano! - Smatphone android: Acer bt e130, Motorola defy, Motorola Razr, Motorola Razr HD, Galaxy si9003,Galaxy s2 i9100, Galaxy s3 mini, Galaxy nexus, Galaxy note, Xperia arc s, Xperia U, Htc desire HD, Htc one X, Htc one S, Nexus 4,Xiaomi mi2s,mi3,LG g2,Nexus 5!!
  5. #473
    Nov 2010
    Ringraziato 25 volte in 15 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mabit Visualizza il messaggio
    No non funziona, si mette in landscape, e non ci fai una mazza.
    Comunicatelo agli sviluppatori, con un bug report
    Cambiando kernel non lo fa più.. Avevo provato un kernel compatibile cm11 e l'app funzionava.. Poi son ritornato a kernel stock cyano e l'app non funziona di nuovo
  6. #474
    energyword
    Quote Originariamente inviato da vincenzo90 Visualizza il messaggio
    e dove lo trovo?
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2473454
    [Kernel] [Caf Domination] [xGenesis] [017] - ak -
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato energyword per il post:
    shamyxx03 (12-01-14),vincenzo90 (13-01-14)
  8. #475
    PRATO
    LG G4 Dual H818p
    Sia con la camera stock che con camera fx usando il flash escono
    le foto nere, che continuano anche senza flash
    riavviando il telefono ritorna tutto a posto
  9. Il seguente Utente ha ringraziato raffyk per il post:
  10. #476
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Io sto avendo problemi con internet... Succede circa 2-3 volte al giorno che ogni pagina che carico mi da errore di collegamento e riavviando il telefono ritornano a funzionare. Ho l'm2
  11. #477
    Androidiano L'avatar di simianrouge
    HTC One M8
    Buonasera ragazzi! Inizio a scrivere su questo sezione dopo aver moddato per due anni il mio glorioso S2.
    Vorrei porvi un quesito prima di installare la Cyano sul N4. Dato che su S2 la durata della batteria e la qualità fotografica venivano peggiorate sensibilmente installando la Cyano volevo sapere le vostre impressioni riguardo questi due punto. Non vorrei nuovamente incappare in questi "problemi".
    Grazie!
    Nokia N73 - Nokia N97 - iPhone 3GS White - SE X10 mini - iPhone 4 White - Google Nexus S White - Samsung Galaxy S2 White - Samsung Galaxy S3 Garnet Red - Google Nexus 4 Black - Google Nexus 5 Red - HTC ONE M8
  12. #478
    Senior Droid L'avatar di Pink73
    Piacenza
    OnePlus 3T
    Ringraziato 38 volte in 32 Posts
    ciao Ragazzi.
    vorrei fare un'installazione pulita di questa ultima versione della Cyano.
    Ho un dubbio, nella guida in prima pagina si dice:
    Prima Regola!! Copiarsi il tutto il contenuto della SD nel PC
    •Con TWRP: Format Data (SD)
    •Con CWM: Mounts and storage e scegliere l'apposita funzione per cancellare la SD
    •Riavviare
    •Copiarsi di nuovo in SD quello che ci serve per flashare (inteso come ROM + GApps)
    •Procedere con la procedura di installazione come riportato sopra.
    •Si avrà un sistema pulito
    Il format della SD lo devo fare prima dei Wipe giusto?
    Quando l'avrò formattata il sitema ripartirà ancora?
    Come farò a copiare i files ZIP nella SD a questo punto?
    Grazie per la pazienza ... non vorrei rimanere senza telefono per troppo tempo :-P
    Oneplus 3T 6/64
    Rom : OxygenOS 5.0.1
    Android Version : 8.0.0
  13. #479
    Androidiani Power User L'avatar di mik90
    Provincia Rovigo
    Nexus 4 - 7 FHD - 9
    Ringraziato 694 volte in 456 Posts
    È come dici tu: il format SD lo devi fare, per comodità, prima dei wipe in modo da avere ancora il sistema per poter copiare i zip necessari al nuovo flash. Altrimenti puoi fare tutti i wipe del caso in una volta ma poi sei costretto a inserire i zip via adb
  14. Il seguente Utente ha ringraziato mik90 per il post:
    Pink73 (14-01-14)
  15. #480
    Senior Droid L'avatar di stratocaster70
    Aug 2013
    Lainate
    Google Nexus 4 - 7
    Ringraziato 31 volte in 30 Posts
    Sono cose molto soggettive, dipende dall'uso che ne fai.
    Problemi di durata della batteria non ce ne sono, è tutto nella norma.
    Per quanto riguarda le foto, già di base non l' N4 non fa foto eccellenti.
    Provala
    Quote Originariamente inviato da simianrouge Visualizza il messaggio
    Grazie!
