Pagina 45 di 50 primaprima ... 354344454647 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 496
[ROM] RASTAPOP [Android 5.0.1_r1 LRX22C]
  1. #441
    Senior Droid L'avatar di thcico
    Nexus 4
    Ringraziato 34 volte in 30 Posts
    Ciao! Ho installato la rastakat con le personalizzazioni di rascarlo, quindi non la vanilla, ma mi ritrovo che i colori del tema non sono omogenei.
    Per esempio il menu impostazioni è a sfonfo nero con i caratteri bianchi, come pure il menu della tendina. Il power menu invece me lo ritrovo col vecchio e inguardabile grigio e azzurro delle rom stock.
    Ho visto la stessa rom montata su un nexus 5 ed è interamente in bianco su nero, tralasciando il fatto che è un po' più completa.
    E' la mia che ha qualcosa che non torna o è la rom che non è curata più di tanto?
    EDIT: qualcuno potrebbe postare un link per le gapps inverted aggiornate?
    Ultima modifica di thcico; 01-04-14 alle 02:01
    Android: 4.4.2 KitKat
    Rom: Rastakat
    Kernel: Franco Kernel
    Senior Droid L'avatar di Giox96
    Nexus 4
    Ringraziato 215 volte in 169 Posts
    Quote Originariamente inviato da thcico Visualizza il messaggio
    I colori sono giusti cosi, ovvero con lo sfondo nero.
    Nexus 4 (mako)//[ROM: RASTAPOP/ KERNEL: FRANCO r214]
    TWRP Recovery 2.8.1.0 / Modem 1.04 / Nova Launcher / ART
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Giox96 per il post:
    thcico (01-04-14)
  5. #443
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da Giox96 Visualizza il messaggio
    Allora qualcosa non torna nella mia, strano perché non ho avuto nessun problema durante il flash e per il resto funziona bene! Anche il pannello dei volumi è grigio e azzuro come quello stock. Provo a riflashare!
    Edit: ho riscaricato e riflashato, ma non è cambiato nulla:
    Immagini allegate
    Ultima modifica di thcico; 02-04-14 alle 15:52
    Rom: Rastakat
  6. #444
    ciao, volevo flaschare questa rom solo che io ho la TWRP recovery ed ho letto questo in prima paginaSe si usa TWRP recovery ,prima di flashare la rom, deselezionare la spunta su System nella sezione Mount) cioè che devo fare? dove la trovo questa spunta?scusate ma sono alle prime armi..
    Un altra domanda, il link delle gapps in prima pagina mi porta sul sito della rom, nel riquadro a sinistra trovo scritto gapps e li trovo il link per scaricarle e il file pesa sulle 40mb, sto scaricando le gapps giuste?
    Ultima modifica di mendol; 03-04-14 alle 16:00
  7. #445
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da mendol Visualizza il messaggio
    appena accedi nella twrp recovery, noterai subito che cè una casella con scritto "Mount", se ci clicchi ti compare un altra finestra con scritto system, cache,... la casella System deve essere spuntata ovvero senza la X, questo però succede solo quando fai un wipe system nella sezione "Wipe", se non hai fatto questo wipe allora vai ad installare direttamente la rom..
    Si quelle gapps sono giuste..
  8. #446
    quindi in pratica prima faccio i wipe ( data,dalvik cache, cache ) poi vado in mount,tolgo la spunta da system e poi flash la rom?
    per curiosità: come mai bisogna togliere la spunta sa system? con le altre rom non l ho mai fatto
  9. #447
    Nexus 4
    Esattamente... io credo perchè alcune rom non hanno questo comando nello script e quindi fa fallire l'installazione, me lo faceva anche con la Purity
  10. #448
    [quote name="mendol" post=5486319]quindi in pratica prima faccio i wipe ( data,dalvik cache, cache ) poi vado in mount,tolgo la spunta da system e poi flash la rom?
    Esattamente... io credo perchè alcune rom non hanno questo comando nello script e quindi fa fallire l'installazione, me lo faceva anche con la Purity[/QUOTE]
    ma e se faccio anche il wipe sistem non serve che tolgo la spunta?
  11. #449
    Nexus 4
    No, se fai il wipe system devi togliere la spunta, è proprio questo wipe che da questo problemo
  12. #450
    [quote name="mendol" post=5487316]
    No, se fai il wipe system devi togliere la spunta, è proprio questo wipe che da questo problemo[/QUOTE]
    allora se non lo faccio non serve? cmq grazie :-)
