Pagina 8 di 9 primaprima ... 6789 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 81
[ROM][4.4.x][KitKat] SlimLinaro (mako) [UNOFFICIAL]
  1. #71
    Androidiano L'avatar di Borna
    Ringraziato 24 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dionysus Visualizza il messaggio
    Nuova build online!
    Il changelog ufficiale lo trovate qui, è povero, ma i maggiori cambiamenti sono principalmente due:
    - nuovo dialer open source (che, devo ammettere, non sono ancora riuscito a trovare)
    - il ritorno della SlimPIE!
    Come al solito, la rom dovrebbe essere bugfree, ma sottolineo sempre che non ho la possibilità di testarla, per cui effettuate sempre un nandroid backup prima di flashare!
    non ho trovato bug, perfetta
    Jan 2014
    Non so se magari è stato già risolto nei sorgenti, ma io ogni tanto col tel ho riscontrato un rallentamento che in un caso si è ripercosso anche sulla UI. Avevo il tel con playerpro in esecuzione e schermo spento, ad un certo punto la canzone ha cominciato a saltare e riprendeva in maniera metallica (come se la CPU fosse al 100% o cmq impegnata con un altro processo.
    Le app che sto utilizzando sono sempre le stesse e per sicurezza ogni volta effettuo un bel format sia di /system che di /data e /sdcard, quindi escludo eventuali impostazioni già salvate. Unica nota è l'utilizzo di art (che però 2 build fa non dava problemi).
    Cmq non è un problema... attendo nuova build visto che il team slim ha annunciato la stable :P
  4. #73
    Androidiano VIP L'avatar di KlaasMad
    /home/klaasmad
    OPO - Asus T100/Teclast x98
    Ringraziato 2,815 volte in 1,419 Posts
    Quote Originariamente inviato da medevil Visualizza il messaggio
    Il problema della musica è un problema noto
    Domani esce la SlimLinaro stabile, oggi non ho avuto modo si buildare anche per mako, domani mi dedico a voi
  5. #74
    /home/klaasmad
    Nuova build online!
    • Frameworks: EdgeGestureService give abbility to reduce the left and right trigger site on IME keyboard
    • Frameworks: SlimPie give user ability to reduce trigger heights if IME is active
    • Frameworks: TRDS fix possible UI freeze on auto mode change
    • Frameworks: Respect and handle shorcut custom icon resources
    • Frameworks: Add support for QC's time_daemon
    • Frameworks: fix sdk build
    • Frameworks: Keyguard: Ensure that a widget and page is attached before attaching the ChallengeLayout.OnBouncerStateChangedListener
    • Frameworks: Revert "Make sure to turn off led after pulse()"
    • Bootable recovery: Load RTC offset on Qualcomm Krait chips, fixes the broken time & date
    • Dialer: Add WhitePages Canada reverse lookup provider
    • WhitePages API: Only reload page if the first load has the UUID for the cookie
    • Telephony: fix reverese lookup gms logic detection
    • General: Again a lot translation updates. Tons of new translations will follow soon (italian and german eg)
    • General: A lot small fixes
    • Device specific: Again a lot small fixes and upstream. For device specific changes see the attached changelog in the download folder of your device
    • Gapps: Update to latest google apps
    • Gapps: PlayStore and YouTube TRDS compatibility
    Istruzioni per il flash:
    Questa build è full wipe, per cui da twrp date format data, cache, dalvik cache, system e procedete a flashare la ROM e le nuove gapps che trovate qui (preferite il pacchetto minimal a quello AIO, si fa sempre in tempo ad aggiungere, piuttosto che a levare.
    Ricordo che le sincro non funzionano perfettamente, per cui consiglio di rimuoverle da impostazioni -> account google -> sincro.
    Ricordo, al solito, che io non posseggo un Nexus 4 per cui non ho provato la build. Su GS2 funziona alla perfezione comunque.
  6. #75
    personalmente il problema della sincronizzazione l'ho risolto installando l'apk di play services, del resto ottima come sempre
  7. #76
    /home/klaasmad
    Nuova build online!
    Changelog ufficiale:
    • s2: fix wifi [UtkarshGupta]
    • Revert partial of sdcard config update [fusionjack]2014-02-19 | Frameworks: Notification Reminders (1/2) [Jubakuba]
    • mc1n2: Change DNG threshold from -60 dB to -78 dB [Andrew Dodd]
    • Cardslibg: Fix list is jumping on corner cases [Lars Greiss]
    • Cardslib: Fix possible NPE on customsource loader [Lars Greiss]
    • Cardslib: fix parents lose after animation [Lars Greiss]
    • Cardslib: fix crash on swipe expanded card and dismiss [Lars Greiss]
    • Cardslib: change again the default expand button pressed [Lars Greiss]
    • Cardslib: add stack from bottom listview support for expanded/collapse animations [Lars Greiss]
    • Small fix up for ondemand [Josue Rivera]
    • Settings: Fix the memory leak in Settings [Zhijun Peng]
    • Revert "Revert "msm: cpufreq: Only apply driver limits for scaling_min/max_freq writes"" [Josue Rivera]
    • cpufreq: ondemand: Disable freq sync feature in store_powersave_bias [Rohit Gupta]
    • Initial import of cards lib from gabrielemariotti [Lars Greiss]
    • cardslib: remove v-16 due we are API 19 [Lars Greiss]
    • cards: change to more logic drawable for expanded [Lars Greiss]
    • Initial commit [kufikugel]2014-02-15 | SamsungExynos3RIL: fix sim PIN handling (HEAD, m/kk4.4, github/kk4.4) [Pawit Pornkitprasan]
    • Stop the kernel complaining about rild. [Elliott Hughes]
    • Settings: ES translations [Carlos Solano]
    • Remove an outdated hack. [Elliott Hughes]
    • Fix parameter mismatch between header and implementation [Bernhard Rosenkränzer]2014-02-22 | Bump version (HEAD, m/kk4.4, github/kk4.4) [arcardinal]
    • Settings: Notification Reminders (2/2) [Jubakuba]
    • SlimCenter: Update DE-Translation (HEAD, m/kk4.4, github/kk4.4) [Andreas B]
    • FileManager: Fix possible NPE (HEAD, m/kk4.4, github/kk4.4) [Lars Greiss]
    • track cards library (HEAD, m/kk4.4, github/kk4.4) [Lars Greiss]
    • new aosp tag [Lars Greiss]2014-02-24 | Bump 3.2 Weekly (HEAD, m/kk4.4, github/kk4.4) [Josue Rivera]
    • SystemUI: Add DE-Translation [silvesternet]
    • SamsungServiceMode: Update copyright year [Michael Bestas]2014-02-24 | Settings: DE-Translation [Andreas B]
    • Reopen code [Lars Greiss]
    • SamsungQualcommRIL: fixup drivercall for universal builds [Shareef Ali]
    • SamsungQualcommRil: fix typo [Daniele Di Conza]
    • SamsungQualcommRIL: Add Operator replace functionality to search network. [Shareef Ali]
    • Revert sound commits This reverts the following commits: [arcardinal]
    • Revert " Switch to Linaro 4.8 toolchain" This reverts commit 4429d39071dfb86c8ebdff61b71e0d60be2aadaa Change-Id: I11938a6ee04c1ac63b4a2935ecfada83c7fa4b60 (HEAD, m/kk4.4, github/kk4.4) [arcardinal]
    • Crespo Parts: add fast charge (HEAD, m/kk4.4, github/kk4.4) [tchaari]2014-02-23 | galaxys2-common: clean up warnings during init (HEAD, m/kk4.4, github/kk4.4) [Gidi Kroon]
    • Revert "msm: cpufreq: Only apply driver limits for scaling_min/max_freq writes" [Josue Rivera]2014-02-17 | apps/Calendar: translated - RU (HEAD, m/kk4.4, github/kk4.4) [gwindlord]
    • IMPORTANT: apps/MMS: Fixed issue with arrays strings presence, which caused incorrect keyboard options showing (HEAD, m/kk4.4, github/kk4.4) [gwindlord]
    • Revert "SamsungServiceMode: ES translations" [Michael Bestas]
    • Revert "Linaro 4.8 fixes" [Josue Rivera]
    • More sound fixes [arcardinal]
    • g2: mount options to improve performance [houstonn]
    • frameworks/base: cleaning translations for es and hu languages [gwindlord]
    • frameworks/base: added missing line [gwindlord]
    • Enable perflocks from power HAL [Ricardo Cerqueira]
    • Clean up init.g2.usb.rc and update cpufreq settings from houst0nn [arcardinal]
    • Bump version to match mako [arcardinal]
    • Add missing eri.xml file to overlays [arcardinal]
    • Telephony: Fix incorrect status display on UI in airplane mode [Sandeep Kunta]
    • Revert "Fix cdma data calls based on NV" [Chris Holmes]
    • Reopen and freeze the code again [Lars Greiss]
    • PhoneFactory: Block radio init if the device's custom class can't be used [Ricardo Cerqueira]
    • Keyguard: Ensure that a widget and page is attached before attaching the ChallengeLayout.OnBouncerStateChangedListener [Lars Greiss]
    • Cardslib: use ViewCompat instead of v.hasTransientState(boolean) (HEAD, m/kk4.4, github/kk4.4) [Lars Greiss]
    • GsmSST: Disregard any invalid verbose values for timezones in NITZ requests [Ricardo Cerqueira]
    • Fix cdma data calls based on NV [Alex Yakavenka]2014-02-18 | Fix pthread_create error handling in ril. (HEAD, m/kk4.4, github/kk4.4) [Elliott Hughes]
    • deb: add kernel dependency (HEAD, m/kk4.4, github/kk4.4) [Lars Greiss]2014-02-15 | Make Torch brighter (HEAD, m/kk4.4, github/kk4.4) [arcardinal]
    • DCTracker: if cdma sim is not avaliable, load from predefined property from build.prop [Shareef Ali]
    Istruzioni per l'installazione:
    se provenite da un'altra ROM
    - nandroid backup
    - full wipe + format /system
    - flash della rom + flash delle gapps
    - reboot
    se provenite da una build precedente della SlimLinaro
    - nandroid backup
    - wipe cache & dalvik cache
    - flash della rom
    - reboot
  8. #77
    Verona
    Ringraziato 89 volte in 84 Posts
    É ora di provare qualcosa di nuovo.. Messa in download (credo non funzioni il counter su mediafire :-) )
  9. #78
    /home/klaasmad
    Nuova build online!
    Un'anteprima della nuova feature:
    Changelog ufficiale (sotto spoiler):
    Installazione se provenite da una build precedente:
    - wipe cache
    - wipe dalvik cache
    - flash della ROM
    - reboot
    Installazione se provenite da un'altra ROM:
    - wipe data
    - wipe cache
    - wipe dalvik cache
    - format /system
    - flash della ROM
    - flash delle gapps (consigliato il pacchetto minimal)
    - reboot
    Ricordo che non ho il N4 per cui le build non sono testate e possono presentare instabilità. Vi prego di riportare ogni bug o problema, vediamo di risolverlo insieme. Fatemi sapere come va!
  10. #79
    /home/klaasmad
    Purtroppo a causa di impegni personali, mi vedo costretto a droppare lo sviluppo della ROM per Nexus 4. Mi sembrava corretto avvisarvi.
    @mod di sezione, potete chiudere se volete.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato KlaasMad per il post:
    paolocasetta1976 (21-03-14)
  12. #80
    Verona
    Grazie comunque dell'ottimo lavoro svolto! 😜
  13. Il seguente Utente ha ringraziato maal per il post:
    KlaasMad (21-03-14)
