Utente del giorno: hobin con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 110 di 154 primaprima ... 1060100108109110111112120 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,091 a 1,100 su 1538
[ROM] [4.4.4] [MAKO] Mahdi-Rom
  1. #1091
    Androidiano L'avatar di Senny86
    Sep 2013
    Brescia
    Nexus 4
    Ringraziato 71 volte in 71 Posts
    Quote Originariamente inviato da sebastian93 Visualizza il messaggio
    A quindi a breve uscirà una nuova versione ho flashato troppo presto
    È già disponibile
    Honor 8
    LG Nexus 4
    - Rom: Nitrogen OS N
    - Kernel: Quanta V19 test
    - Recovery: TWRP 3.0.2.0
    <--- se ti sono stato d'aiuto un Thanks è gradito
    Perché anche se metto il pannello audio esteso non mi compare? Fino a 2 giorni fa andava tutto bene
  4. #1093
    Nexus 5
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Scusate, io ho montata sul mio N4 la Cataclysm 4.4.2....vorrei provare la Madhi Rom 4.4.4._r.2....prima di flasharla bastano solo i wipe Chace e Dalvik Cache oppure devo fare prima qualche altro passaggio??? Grazie mille per la Vs.disponibilità e professionalità
  5. #1094
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    Quote Originariamente inviato da piviere Visualizza il messaggio
    Passando da una rom ad un altra serve anche lo wipe data. Il cache e dalvik singoli si fanno solo in caso di aggiornamento della rom
    Don't be a n00b, be a newbie.
  6. #1095
    Nexus 5
    ah perfetto grazie, ma il fatto che la mia Rom Attuale sia una 4.4.2. Invece che una 4.4.4, può causarmi problemi passando a quest'ultima solo con i Wipe Data, Cache e Dalvik Cache???? Grazie mille
  7. #1096
    Piuro
    per ringraziare usa l'apposito tasto
    no tranquillo non avrai problemi, ricoerdati però di flashare anche il modem aggiornato per 4.4.4
  8. #1097
    Senior Droid L'avatar di Fitrico
    Ringraziato 44 volte in 37 Posts
    Ciao ragazzi, ho flashato la penultima versione della mahdi e ho appena notato dopo alcuni giorni che nella rubrica mi compaiono due contatti divisi per ogni persona: uno con i numeri di telefono e l'altro con whatsapp.. Ora, non capisco, considerato anche che ho scelto di visualizzare solo i contatti di Gmail in cui fino ad ora era presente un solo contatto (comprendente i numeri e whatsapp insieme).. Qualcuno sa come risolvere? A parte unire uno ad uno tutti i contatti? Grazie
  9. #1098
    L'ultima mahdi ha qualche problema...infatti riscontro lo stesso bug del volume dove, nonostante, abbia selezionato pannello volume esteso dopo poi torna nornale. Inoltre, ogni tanto la parte superiore dello schermo non risponde ai comandi e dopo qualche minuto ritorna tutto normale. Sapete come togliere dalle notifiche heads up la schermata per scegliere la tastiera? Grazie
  10. #1099
    Per la questione head up non ti so aiutare. Per quanto riguarda il problema che hai con il pannello audio, io non ce l'ho. Non l'avevo prima, e non ce l'ho nemmeno con l'ultima versione. Non so da cosa possa dipendere
  11. #1100
    ZPeppe
    Quote Originariamente inviato da carlore Visualizza il messaggio
    Il problema al pannello dei volumi ce l'ho anch'io. Invece per quanto riguarda la notifica per la tastiera penso che l'unico modo sia rimuoverla del tutto in impostazioni>lingua e immissione (togli la spunta a "notifica"). La notifica sparirà totalmente anche dalla barra di stato ma se ne hai bisogno dovrebbe comparire anche nel pannello dei quick settings
