Utente della settimana: 9mm con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 18 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 111 di 154 primaprima ... 1161101109110111112113121 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,101 a 1,110 su 1538
[ROM] [4.4.4] [MAKO] Mahdi-Rom
  1. #1101
    Cercatore di GnaGna L'avatar di Miciox
    Fantabosco
    Gio, G3, RN3P, iPhone 7
    Ringraziato 2,182 volte in 1,548 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fitrico Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi, ho flashato la penultima versione della mahdi e ho appena notato dopo alcuni giorni che nella rubrica mi compaiono due contatti divisi per ogni persona: uno con i numeri di telefono e l'altro con whatsapp.. Ora, non capisco, considerato anche che ho scelto di visualizzare solo i contatti di Gmail in cui fino ad ora era presente un solo contatto (comprendente i numeri e whatsapp insieme).. Qualcuno sa come risolvere? A parte unire uno ad uno tutti i contatti? Grazie
    Nella schermata "contatti da visualizzare, a cui accedi tramite rubrica, devi lasciar attiva SOLO la spunta su contatti Google. Verifica inoltre in "personalizza" che ci siano attivate le prime due spunte sotto la voce Google e nessun'altra spunta, ne sotto google, ne sotto g+ ne sotto whatsapp.
    Chi ti vede ti definisce solare, perché la foschia lieve della malinconia la vede solo chi si ferma un po’ a viverti.
    WHT
    WHT non è in linea
    Ringraziato 128 volte in 56 Posts
    Ma come mai via ORA mi dice che la versione é aggiornata? Ho la 2.7 ma di inizio giugno.
  4. #1103
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    Quote Originariamente inviato da WHT Visualizza il messaggio
    avranno risolto i problemi col sito dove hostava gli update e quindi l'updater cercando trova l'aggiornamento
    Don't be a n00b, be a newbie.
  5. #1104
    Quote Originariamente inviato da ZPeppe Visualizza il messaggio
    [quote name="carlore" post=5896119]L'ultima mahdi ha qualche problema...infatti riscontro lo stesso bug del volume dove, nonostante, abbia selezionato pannello volume esteso dopo poi torna nornale. Inoltre, ogni tanto la parte superiore dello schermo non risponde ai comandi e dopo qualche minuto ritorna tutto normale. Sapete come togliere dalle notifiche heads up la schermata per scegliere la tastiera? Grazie
    Il problema al pannello dei volumi ce l'ho anch'io. Invece per quanto riguarda la notifica per la tastiera penso che l'unico modo sia rimuoverla del tutto in impostazioni>lingua e immissione (togli la spunta a "notifica"). La notifica sparirà totalmente anche dalla barra di stato ma se ne hai bisogno dovrebbe comparire anche nel pannello dei quick settings[/QUOTE]
    Grazie mille, per il problema della notifica ho risolto per l audio no però... Ogni tanto va, altre volte no
  6. #1105
    Androidiano L'avatar di santi8912
    Messina
    Samsung Galaxy Note 2 (N7100)
    ragazzi ho riscontrato un problema con l'ultima versione di questa rom..in pratica quando apro la notifica hunds-up ad esempio whatsapp questa non si apre in modalità floating anche se è selezionata tra le opzioni...mi sapreste dire come mai? hover è stato eliminato completamente? un'altra curiosità, ho letto che la rom per i primi giorni presenta battery drain che poi va via, ma molti consigliano di disabilitare tra i permessi delle applicazioni "mantieni attivo" in google play services...secondo voi è controproducente? Non vorrei far casini..grazie
  7. #1106
    Fantabosco
    Quote Originariamente inviato da dell Visualizza il messaggio
    Parlatene nel thread del kernel, dato che della rom state parlando 0.
    Ragazzi, sto via una giornata per fatti miei e fate 58 pagine di off-topic...
    Per le impostazioni kernel e quindi per l'uso dell' app manager di esso usate il thread apposito, che non è certo questo. Cancello tutto.
    EDIT: ho cancellato tutti i messaggi che ritenevo impropri ed ho cancellato pure i messaggi che andavano solo di poco off-topic, questo per ripartire con il piede giusto da una discussione completamente (o quasi) pulita.
    Per qualsiasi domanda sulle impostazioni e sui settaggi da attuare sul kernel usate il thread di esso.
    Se qualcosa relativo al mio operato non vi è chiaro o vi da fastidio contattatemi in PM.
    NON VOGLIO VEDERE ALTRO MESSAGGIO DI OFF-TOPIC, RIPARTIAMO DOPO QUESTO POST COME SE NULLA FOSSE STATO.
    Grazie a tutti per la collaborazione, buona serata.
    Ultima modifica di Miciox; 24-07-14 alle 20:47
  8. #1107
    Androidiano VIP L'avatar di Wario
    Jul 2010
    Genova
    Nexus 4
    Ringraziato 60 volte in 54 Posts
    da qualche versione della rom ho problemi con le impostazioni delle notifiche che mi vanno in crash non appena clicco sopra..
    premetto che ho già fatto un deep clean e il problema è rimasto
  9. #1108
    Messina
    Riprova a riflashare la ROM da capo facendo wipe sistem, data, cache e dalvik cache..scarica inoltre le ultime gapps di PA e vedi come va..
  10. #1109
    Jul 2010
    Genova
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da santi8912 Visualizza il messaggio
    Come dicevo il deep clean l'ho già fatto.. Sono tornato stock attraverso il toolkit e poi ho riflashato la mahdi... Ma il problema si è ripresentato... Inizialmente funziona tutto.. Poi dopo qualche giorno di utilizzo quel preciso comando va in crash
  11. #1110
    Messina
    Non so che dirti..io ho la mahdi con hells core e mi trovo da Dio..non ho riscontrato problemi con l'ultima realise
