Pagina 1 di 119 1231151101 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 1186
[ROM][UFFICIALE][JB 4.3] CyanogenMod 10.2
    Androidiani Power User L'avatar di mik90
    Provincia Rovigo
    Nexus 4 - 7 FHD - 9
    Ringraziato 694 volte in 456 Posts
    Download ROM
    Download GApps
    (Click sulla voce gapps nella pagina che si apre, selezionare ovviamente il pacchetto per CM 10.2)
    (GApps alternative a fondo pagina)
    Links utili:
    Requisiti:
    • Bootloader sbloccato
    • TWRP o CWM Recovery
    Premessa:
    come immagino saprete Android 4.3 ha introdotto una versione aggiornata di bootloader e banda base (radio). Nel caso non siate già su base 4.3 stock o non abbiate aggiornato precedentemente in modo manuale qui sotto trovate i links degli zip flashabili da recovery:
    Copiare entrambi gli zip nella SD del device e flashare da recovery (sia CWM che TWRP), dopodichè proseguire con un Full wipe ed installazione ROM + GApps.
    In particolare:
    1. Se si proviene da una ROM differente da CM 10.2 fare i 3 wipe completi obbligatoriamente (Factory Reset, Cache, Dalvik Cache)+ consiglio Wipe system. Inoltre, se occorre, flashare radio e bootloader come sopra.
    Per aggiornare la stessa ROM CM 10.2 (che sia Nightly che serie M che RC che STABLE), basta solo Wipe cache e Wipe dalvik cache, se si vuole dare un'ulteriore pulizia è consigliato anche il Wipe System, con questa procedura descritta non si perdono dati, impostazioni personali o apps.
    N.B.: Flashare sia la ROM che le GApps in caso si sia fatto un Wipe system!
    Installazione:
    Dopo aver posizionato in SD i 2 file occorrenti ROM + GApps entrare in modalità Recovery ed eseguire:
    • Wipe Data/factory reset
    • Wipe Cache
    • Wipe Dalvik Cache
    • Install zip from sdcard > ROM.zip
    • Install zip from sdcard > GApps.zip
    • Reboot system now
    Al primo avvio partirà la procedura guidata di configurazione, e se precedentemente avevate aderito e acconsentito al backup con account Google, verranno scaricate le app in automatico.
    Chi vuole partire con sistema pulito e decide di fare un Full wipe (esclusa la memoria SD) sotto, vengono riportate, le indicazione con entrambe le Recovery:
    Dal menu Wipe della TWRP:
    • Cache
    • Dalvik cache
    • System (Opzionale, consigliato se si parte da zero provenendo da altre ROM,n presenza di errori oppure per una ulteriore pulizia del system. Con questa selezione non si perderà nessun dato utente)
    • Data (Factory Reset)
    • Format Data (Occhio con questa opzione, vi cancella tutta la SD!)
    Da recovery CWM:
    • Wipe data/factory reset
    • Wipe cache partition
    • Advanced > wipe Dalvik Cache
    • Mounts and storage > Format/system
    Se vogliamo fare una pulizia e partire da zero , formattando anche la SD:
    Prima Regola!! Copiarsi il tutto il contenuto della SD nel PC
    • Con TWRP: Format Data (SD)
    • Con CWM: Mounts and storage e scegliere l'apposita funzione per cancellare la SD
    • Riavviare
    • Copiarsi di nuovo in SD quello che ci serve per flashare (inteso come ROM + GApps)
    • Procedere con la procedura di installazione come riportato sopra.
    • Si avrà un sistema pulito
    Ulteriori e maggiori dettagli sui WIPE sul nuovo thread Wipe: cosa sono e come si fanno (Credit to Hotto)
    Utilità:
    Addon Photosphere
    GApps alternative con Photosphere
    GApps alternative by RaffBulgaro
    Se pensi che questo post ti abbia aiutato lasciami un thanks sotto, mi ripagherà dell'impegno dedicato, te ne sarò grato!
    Ultima modifica di mik90; 30-11-13 alle 12:22
  2. I seguenti 35 Utenti hanno ringraziato mik90 per il post:
    adaant (03-09-13),amleto90 (18-08-13),amo93 (19-09-13),anciarossa (25-08-13),Anorien92 (28-09-13),Cippoz89 (09-08-13),Emans (22-08-13),Erendal (09-08-13),gacchan (30-08-13),Ginyod (28-08-13),grogi (14-08-13),J. Silver (16-09-13),jimfe87 (14-08-13),johnmuddy (18-08-13),kazotiko (10-08-13),Kianda (05-09-13),komenius (18-08-13),lio97 (14-08-13),lordronk (25-08-13),lorisdodaro (16-08-13),Luca83pt (14-08-13),ludorexmundi (08-08-13),M4nuel (03-10-13),montim (12-09-13),NexUNAM (19-09-13),Nicoseven (10-10-13),Nikoracing (08-08-13),Poldosbaffini (08-08-13),Pomponio2196 (14-08-13),robygt (19-08-13),sgana (24-08-13),Sheldon97 (28-08-13),tosgat (24-08-13),Wolfnio (14-08-13)
    Androidiani Power User L'avatar di Fabio3105
    Oct 2010
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 1,690 volte in 1,385 Posts
    ottimo...cosi il thread è pronto...
    chiuso per il momento, in attesa di rilascio ufficiale
    Se vuoi ringraziarmi, clicca il thanks in basso a sinistra... non morde....
    --------- SAMSUNG GALAXY S7 EDGE GOLD PLATINUM
    La funzione "cerca" è vostra amica, come google del resto... aiutateli a non sentirsi soli, usateli!!
  5. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Fabio3105 per il post:
    Babix (09-08-13),J. Silver (14-08-13),robygt (14-08-13)
  6. #3
    Ringraziato 24 volte in 16 Posts
    Sembra leggermente più fluida della precedente.
    Forse effetto Placebo, ma anche il wifi si aggancia più velocemente.
    Ho notato che nella voce impostazioni, ultimo rigo, c'è Stato di SELinux: Permissivo. Cosa significa?
    E perchè non riesco ad ottenere i permessi di root con i software?
    Ho notato inoltre che se si tappa molte volte su SeLinux in impostazioni, il cell crasha e si riavvia.
    Tutto sommato buona per essere una prima rel ufficiale
  7. #4
    Androidiano L'avatar di Poldosbaffini
    Nexus only
    Ringraziato 59 volte in 55 Posts
    Scusate ma quale dei due thread seguiamo?
    Edit:come non detto. Chiedo scusa
    Nexus 4 - twrp 2.7.1.0 - android 4.4
  8. #5
    Provincia Rovigo
    Nexus 4 - 7 FHD - 9
    Quote Originariamente inviato da Poldosbaffini Visualizza il messaggio
    Questo è l'ufficiale L'altro è stato chiuso
  9. #6
    Mantova
    ma per passare dalla cm stable 4.2.2 alla 4.3 cosa bisogna fare di preciso?..ho letto in giro che bisona aggiornare radio e bootloader prima di passare alla 4.3 se si arriva dalla 4.2.2..o sbaglio?
  10. #7
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da jimfe87 Visualizza il messaggio
    Mik... se dai risposta a jimfe87 metti l'info anche nel primo post
  11. #8
    Io li avevo già aggiornati separatamente sulla 4.2, quindi non so aiutarti. Aggiornali sepratamente senza tornare stock, no? Ci vogliono 2 minuti
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Kalius per il post:
    jimfe87 (14-08-13)
  13. #9
    Mantova
    Quote Originariamente inviato da Kalius Visualizza il messaggio
    si ok ma come si fa? non lo so, per quello ho chiesto..
  14. #10
    Androidiano L'avatar di dre88nexus
    Scusate non ho mai installato una cyanogen sul mio nexus 4? ora ho la pa 3.96? Conviene passare a questa? come va?
