Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 47
[GUIDA][MODDING] Aggiornamento N4 a 4.4.3 KTU84L partendo dalla 4.4.2 KOT49H
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Di nulla
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
    Feb 2011
    Ascend G7
    Quote Originariamente inviato da paolocorpo Visualizza il messaggio
    tu non mi hai chiesto questo
    Mi hai detto ?
    Può funzionare ?
    Ed io ti ho risposto:
    si in quanto ero meno stock di te
    Certo puoi anche provare a flshare l'OTA da recovery
    In caso di insuccesso sai cosa fare
    Ho provato e funziona tutto alla perfezione , faccio un riepilogo a beneficio di altri
    NEXUS 4 CON ROOT + ROM STOCK + RECOVERY CWM + KERNEL STOCK
    -scaricare lo zip incrementale come indicato al post #2 e copiarlo nella memoria interna
    - avviare in recovery
    - eseguire un nandroid backup di sicurezza
    - fare un wipe cache e dalvik cache
    - installare lo zip
    - reboot
    segnalo che in caso utilizzaste ART al posto di Dalvik il primo avvio in fase di "Upgrade di android" e' molto lungo , ovviamente dipende dal numero di app installate.
    N.B. la procedura elimina il root e la custom recovery .
    Ultima modifica di blent; 06-06-14 alle 12:48
  4. #13
    SAMSUNG S20+5G
    Bene
    Con il mio metodo non perdi ne l'uno ne l'altro
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  5. #14
    Feb 2011
    Ascend G7
    Bene
    certamente
    ho solo voluto farla un po' più semplice per chi non ha voglia di scervellarsi
    ora con l'aggiornamento 1.8.3 NRT di WugFresh si possono acquisire root e recovery in un attimo anche per 4.4.3
  6. #15
    Oneplus One; Oneplus 3
    Paolo,
    guida fatta bene! fatto tutto e funziona.
    Un commento, la banda base "cwm-radio-mako-m9615a-cefwmazm-2.0.1701.02.zip" penso si installi automaticamente come parte dell'update, quindi secondo me puoi togliere la settima riga dalla fine "Poi installare la nuova radio cwm-radio-mako-m9615a-cefwmazm-2.0.1701.02.zip"
  7. Il seguente Utente ha ringraziato NapoOrsoCapo per il post:
    giubari (10-06-14)
  8. #16
    SAMSUNG S20+5G
    Mi era venuto il dubbio ma ... Nel,dubbio... Non fa male
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  9. #17
    WHT
    WHT non è in linea
    Ringraziato 128 volte in 56 Posts
    La seguente mini guida si riferisce ad un N4 nelle condizioni seguenti:
    ROM STOCK + BOOTLOADER SBLOCCATO + ROOT + RECOVERY CUSTOM + KERNEL CUSTOM
    La guida è stata scritta pensando ad un N4 che passa da 4.4.2 build KOT49H a 4.4.3 build KTU84L e che ha ricevuto e scaricato l'OTA a 4.4.3 ma che non lo ha installato o lo ha installato con insuccesso
    Scaricare la factory image KOT49H 4.4.2 da qui per un N4:
    https://dl.google.com/dl/android/aos...y-02e344de.tgz
    Estrarre dal file .tzg il file .zip ed il file radio (cwm-radio-mako-m9615a-cefwmazm-2.0.1701.02.zip) ;poi dal file .zip i due file system.img e boot.img
    Ora scaricare da qui la cartella dei comandi essenziali manuali
    https://onedrive.live.com/redir?resi...nt=file%2c.zip
    Inserire dentro la cartella appena scaricata i due file .img ed il file .zip prima ricavati
    Scaricare poi SuperSU 1.99 Da qui
    http://download.chainfire.eu/446/Sup...etrieve_file=1
    e metterla dentro la SD interna del device (posizione qualsiasi ma ricordiamocela)
    L'OTA che è sul device dovrebbe essere nella cartella /cache
    Se non lo si trova usare l'app OTA snatcher per trovare l'OTA e copiarla in una altra cartella della SD
    L’ app OTA snatcher la trovate qui sullo store:
    https://play.google.com/store/apps/d...snatcher&hl=it
    Mettere il device in fastboot mode e collegarlo usb al PC
    Aprire il file py_cmd.exe
    Scrivere nella finestra che si apre <fastboot devices> (senza <>)
    verificare se viene resituito un numero di serie
    Se si OK
    Se NO non OK e non andare avanti
    Se SI:
    Scrivere <fastboot flash system system.img> (senza <>)
    Dopo alcuni minuti quando finito:
    Scrivere <fastboot flash boot boot.img> (senza <>)
    A questo punto NON RIAVVIARE IL DEVICE MA PASSARE DALLA MODALITA FASTBOOT a quella di RECOVERY usando il bilanciere del volume e quindi il tasto PWR per selezionare
    Quando si è in recovery installare lo zip L'OTA che è sul device
    Come detto dovrebbe essere nella cartella /cache
    Se non lo si trova usare l'app OTA snatcher qui
    Poi installare il root con il file SUPERSU 1.99.zip
    Riavvia il device
    Con questa procedura si avrà il 4.4.3 con recovery custom, kernel stock, con tutte le tue app al loro posto e con il root
    Dovremo solo (se si vuole) reinserire il kernel custom che preferiamo
    Ciao
    Paolo
    Sto seguendo la guida, ma ho un dubbio sulla parte evidenziata: nel file .tgz io trovo solo una cartella chiamata "occam-kot49h". Dentro questa cartella ci sono questi file:
    1) image-occa-kot49h.zip
    2) bootloader-mako-makoz30d.img
    3) flash-all.bat
    4) flash-all.sh
    5) flash-base.sh
    6) radio-mako-m9615a-cafwmazm-2.0.1700.98.img
    Ora io ho scaricato il file zip 1) e dentro ho trovato i 2 file img, fin qui tutto ok.
    Ma il file radio zip dove lo trovo? Sbaglio io qualcosa?
    Ultima modifica di WHT; 10-06-14 alle 20:57
  10. #18
    SAMSUNG S20+5G
    Il file radio ha estensione.img ed è in posizione 6) della tua risposta
    Scusami ma lcorreggerò la mia guida di conseguenzaMi dono confuso pperché in realtà l ho trovata anche in formato zip
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  11. #19
    WHT
    WHT non è in linea
    Ok grazie. Poi devo spostare la cartella con quei 3 file nel nexus 4, giusto?
    SuperSU non mi serve perchè ce l'ho già installato sullo smartphone.
    L'OTA che ho scaricato con OTA snatcher posso lasciarlo nella cartella dove l'ha scaricato OTA snatcher basta che me la ricordo, giusto?
  12. #20
    SAMSUNG S20+5G
    Quote Originariamente inviato da WHT Visualizza il messaggio
    No
    La cartella deve rimanere sul PC ed essere usata con i comandi adb
    La OTA va bene li
    Il supersu ti serve perché la procedura lo cancella così come elimina a un kernel custom
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
