Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 47
[GUIDA][MODDING] Aggiornamento N4 a 4.4.3 KTU84L partendo dalla 4.4.2 KOT49H
  1. #31
    WHT
    WHT non è in linea
    Ringraziato 128 volte in 56 Posts
    Ok grazie, ci sono riuscito con il file zip.
    Nel primo post hai cancellato il comando per il controllo "fastboot devices"
    Ottima guida e ancora grazie mille.
    WHT
    WHT non è in linea
    Contrordine, il wifi si è disconnesso senza motivo e non ne vuole sapere di riattivarsi. Mai avuto nessun problema del genere, evidentemente qualcosa non va con questo aggiornamento. Mi sa che provo a tornare indietro e non aggiorno, almeno era usabile il nexus, ora no.
  4. #33
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Mi spiace
    Io ho fatto,esattamente come,scritto,nella guida senza,avere alcun problema ...
    Stay tuned ... Spero trovi qualcosa,in rete per fixare
    Ciao
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
  5. #34
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da paolocorpo Visualizza il messaggio
    La seguente mini guida si riferisce ad un N4 nelle condizioni seguenti:
    ROM STOCK + BOOTLOADER SBLOCCATO + ROOT + RECOVERY CUSTOM + KERNEL CUSTOM
    La guida è stata scritta pensando ad un N4 che passa da 4.4.2 build KOT49H a 4.4.3 build KTU84L e che ha ricevuto e scaricato l'OTA a 4.4.3 ma che non lo ha installato o lo ha installato con insuccesso
    Scaricare la factory image KOT49H 4.4.2 da qui per un N4:
    https://dl.google.com/dl/android/aos...y-02e344de.tgz
    Estrarre dal file .tzg il file image-occam-ktu84l.zip
    Poi dal file image-occam-ktu84l.zip i due file system.img e boot.img
    La RADIO con la 4.4.3 è cambiata !!
    Nella 4.4.3 essa è:
    radio-mako-m9615a-cefwmazm-2.0.1701.02.img
    Quindi o la flashi dalla recovery scaricandola da internet la sua versione .zip che trovi qui:
    Dev-Host - cwm-radio-mako-m9615a-cefwmazm-2.0.1701.02.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    o lo scarichi in formato .img da qui:
    Download radio-mako-m9615a-cefwmazm-2.0.1701.02.img from Sendspace.com - send big files the easy way
    o la estrai in formato .img dalla factory image 4.4.3 che trovi qui:
    https://dl.google.com/dl/android/aos...y-0d3fd624.tgz
    Se usi il formato .zip dopo aver flashato l'OTA, devi flashare la radio e quindi la SU
    Se usi il formato .img la flashi con il comando adb:
    flashboot flash radio radio-mako-m9615a-cefwmazm-2.0.1701.02.img
    che darai dopo gli analoghi comandi per flashare il system ed il boot
    Ma di tutto questo parleremo dopo ... no problem
    Ora scaricare da qui la cartella dei comandi essenziali manuali
    https://onedrive.live.com/redir?resi...nt=file%2c.zip
    Inserire dentro la cartella appena scaricata i due file .img prima ricavati (ed anche la radio se pensi di usare la versione .img)
    Scaricare poi SuperSU 1.99 Da qui
    http://download.chainfire.eu/446/Sup...etrieve_file=1
    e metterla dentro la SD interna del device (posizione qualsiasi ma ricordiamocela)
    L'OTA che è sul device dovrebbe essere nella cartella /cache
    Se non lo si trova usare l'app OTA snatcher per trovare l'OTA e copiarla in una altra cartella della SD
    L’ app OTA snatcher la trovate qui sullo store:
    https://play.google.com/store/apps/d...snatcher&hl=it
    Mettere il device in fastboot mode e collegarlo usb al PC
    Aprire il file py_cmd.exe
    Scrivere nella finestra che si apre (senza )
    verificare se viene resituito un numero di serie
    Se si OK
    Se NO non OK e non andare avanti
    Se SI ...
    Scrivere <fastboot flash system system.img> (senza <>)
    Dopo alcuni minuti quando finito:
    Scrivere <fastboot flash boot boot.img> (senza <>)
    Dopo alcuni secondi quando finito:
    Scrivere <fastboot flash radio radio-mako-m9615a-cefwmazm-2.0.1701.02.img> (senza <>)
    A questo punto NON RIAVVIARE IL DEVICE MA PASSARE DALLA MODALITA FASTBOOT a quella di RECOVERY usando il bilanciere del volume e quindi il tasto PWR per selezionare
    Quando si è in recovery installare lo zip L'OTA che è sul device
    Se si è usata la radio in formato .zip installare sempre dalla recovery la radio flashando il file:
    Quindi installare il root con il file SUPERSU 1.99.zip
    Riavvia il device
    Con questa procedura si avrà il 4.4.3 con recovery custom, kernel stock, con tutte le tue app al loro posto e con il root
    Dovremo solo (se si vuole) reinserire il kernel custom che preferiamo
    Ciao
    Paolo
    Ho capito il concetto ma…credo che nella guida in prima pagina ci siano degli errori;
    all'inizio tu scrivi " Scaricare la factory image KOT49H 4.4.2 da qui per un N4:
    https://dl.google.com/dl/android/aos...y-02e344de.tgz"
    cioè questa occam-kot49h-factory-02e344de.tgz
    Poi scrivi " Estrarre dal file .tzg il file image-occam-ktu84l.zip
    Poi dal file image-occam-ktu84l.zip i due file system.img e boot.img "
    Ma il suddetto file image-occam-ktu84l.zip si trova nella Factory Images KTU84L 4.4.3
    cioè questa occam-ktu84l-factory-0d3fd624.tgz
    e non nella precedente occam-kot49h-factory-02e344de.tgz
    Insomma si parte da questa
    occam-ktu84l-factory-0d3fd624.tgz (Factory Images KTU84L 4.4.3)
    oppure da questa ?
    occam-kot49h-factory-02e344de.tgz (Factory Image KOT49H 4.4.2)
    Potresti chiarire? Grazie
    XTRONS PB86UNVPV
    LG G4 Android 6.0
    MacPro 3.1 2008 Mac OS X 10.10.5
  6. #35
    SAMSUNG S20+5G
    HAi ragione e ti ringrazio
    HO modificato il primo post
    DI seguito l'oggettodella modifica:
    Scaricare la factory image 4.4.2
    da qui per un N4:
    Estrarre dal file .tzg il file image-occam-kot49h.zip
    Poi dal file image-occam-kot49h.zip i due file system.img e boot.img
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  7. #36
    Feb 2011
    Ma figurati, grazie a te...per la guida e la disponibilità.
    Ora procedo all'aggiornamento a 4.3.3; speriamo bene.
    XTRONS PB86UNVPV
    LG G4 Android 6.0
  8. #37
    SAMSUNG S20+5G
    Quote Originariamente inviato da prato06 Visualizza il messaggio
    Fammi/ci sapere
    Ciao
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  9. #38
    Feb 2011
    Fammi/ci sapere
    Ciao
    Seguendo questa procedura:
    Scrivere nella finestra che si apre:
    fastboot devices
    verificare se viene restiuito un numero di serie
    Se si OK
    NON mi compare nessun numero di serie, come posso risolvere? Dove sbaglio?
    XTRONS PB86UNVPV
    LG G4 Android 6.0
  10. #39
    SAMSUNG S20+5G
    fastboot devices
    Se si OK
    Sei certo di averlo messo in fastboot mode ?
    Se SI ...
    ... prova ad eseguire questa procedura e poi a ripetere il passaggio
    Device con debug usb attivo e mtp flaggato
    Gestione dispositivi sul PC - click destro:
    - Installa aggiornamento driver
    - Scegli driver dal computer
    - Lista di driver sul computer
    - scegliere MTP USB Device" o "USB composite driver"
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  11. #40
    Feb 2011
    Se SI ...
    Tutto OK, era in fastboot, ho risolto spostando la cartella dei comandi + file img sulla scrivania del PC;
    priva tale cartella era in un'altro HD, la cercavo in rete...ed il tutto non partiva.
    La procedura funziona, tutto OK
    XTRONS PB86UNVPV
    LG G4 Android 6.0
