Pagina 74 di 94 primaprima ... 2464727374757684 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 731 a 740 su 935
[ROM][N4] Slimrom Builders Collective MOD
  1. #731
    Senior Droid L'avatar di statinsky
    Ginevra
    Iphone 14Pro Max, Samung S24 U
    Sul mio telefono la. Rom funziona in modo eccellente... Ma lo slimcenter dove si trova?
    P.S. un grazie é sempre gradito.
    Per ringraziare, cliccare una volta sul tasto Thanks in basso a sinistra
  2. Il seguente Utente ha ringraziato statinsky per il post:
    ezio (22-05-15)
    Androidiano VIP L'avatar di ezio
    Oct 2009
    Giovinazzo(BA) ...bella città, riso patat e cozz a volontà...
    Ringraziato 1,672 volte in 1,023 Posts
    Quote Originariamente inviato da statinsky Visualizza il messaggio
    I devs lo riscriveranno da zero probabilmente
    ezio.deviantart.com <-- Windows dark themes
  5. Il seguente Utente ha ringraziato ezio per il post:
    statinsky (22-05-15)
  6. #733
    Ringraziato 62 volte in 55 Posts
    Ciao Ezio, nella ultima build è stato "toccato" qualcosa riguardo al sensore di prossimità? Perché mi da problemi da quando l'ho installata...ho messo di nuovo quella del 15 e SEMBRA che vada meglio!
    Inoltre: ho ri-flashato la build del 15 con wipe system, ma mi da un errore google play service, hai idea di cosa posso fare per farlo smettere (fin che non ho tempo di fare un full-wipe)?
  7. #734
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviato da sgana Visualizza il messaggio
    No, relativamente al sensore di prossimità non è cambiato nulla.
    In ogni caso nella build che pubblicherò probabilmente oggi il codice è stato aggiornato all'ultimo tag r3 dei sorgenti aosp e ho inserito anche i vendor blobs delle ultime factory images, quindi potrebbe/dovrebbe cambiare ed eventualmente migliorare anche il comportamento di alcuni sensori e altre parti hardware. Poi fatemi sapere
    PS: finalmente ho risolto il problema del bootloop con il kernel stock
    L'ultimo Google play service sta dando diversi problemi su vari dispositivi e rom, è sempre una rogna quel benedetto apk. Quando pubblico la nuova build, prima di flasharla, prova così:
    - nell'installazione attuale cancella tutti i dati e la cache di Google play service e Google services framework;
    - scarica le ultime gapps da qui: http://104.236.22.120/index.php?devi...s/lollipop/5.1 (per n4 meglio le "zero" o le "mini", non badare alla dimensione del pacchetto mostrata in quella pagina perchè è sbagliata);
    - riavvia in twrp, wipe caches e system, flash nuova rom e gapps (no kernel alternativi, prova lo stock anche per la questione del sensore di prossimità).
  8. Il seguente Utente ha ringraziato ezio per il post:
    sgana (24-05-15)
  9. #735
    OK grazie, direi che il play service ha avuto qualche conflitto con il flash della ROM precedente, ho provato a cancellare i dati sia del play service che del service framework ma ha smesso solo per poco di dare errore! :-/
    però ho capito che è qualcosa legato alla localizzazione, perché da quando l'ho disattivata non ha più dato errore!
    Quando flasho la tua prossima build seguirò il tuo consiglio e poi ti dico, al max rifaccio un flash pulito...
  10. #736
    Oct 2009
    In realtà è un problema noto delle nuove versioni del Playservice, a prescindere dalla rom, sembra che forse con la versione di oggi sia risolto. Seguite il thread relativo su xda per i dettagli
    Nel post a seguire metto la nuova build, appena sfornata
  11. Il seguente Utente ha ringraziato ezio per il post:
    sgana (25-05-15)
  12. #737
    Oct 2009
    Slim mod 5.1.1.build.0.3-20150524
    Download: https://basketbuild.com/devs/ezio84-xda/Slim-mod-builds
    Changelog:
    Installation and kernels - IMPORTANT:
    - Ensure you have latest bootloader and radio from 5.1.x factory images.
    - If you come from another rom do a factory reset and wipe system/caches. If you come from my previous 5.1.x builds, wipe system/caches (it's important for this build too).
    - After flashing the rom zip in twrp, flash slim gapps (not the "full" one, the system partition on n4 and n5 isn't big enough), then reboot and enjoy.
    - Recommended kernels: stock Slim // Alternative tested kernels: Semaphore on n4, Hellscore or CodeBlue on n5
    Tips about some features:
    Build additional features compared to stock Slim (Please read it before asking where to find a setting):
    PS: this list also contains links to all commits if you want to cherry-pick them:
    https://github.com/ezio84/scripts/bl...with-links.txt
    PS: if you have problems, call A-team or clean flash.
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ezio per il post:
    fenrizone (25-05-15),sgana (25-05-15)
  14. #738
    OK, aggiornato come hai detto, e per ora tutto OK!
  15. #739
    Androidiano L'avatar di emanuele252
    Ma i layers funzionano con la 5.1.1? Perché io sto provando ad installare il "vividcolorwhite" layer che avevo sulla 5.0.2 ma quando riavvio il cel mi da sempre il messaggio di errore sulla system UI...e dopo mi tocca riflashare la ROM
  16. #740
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviato da emanuele252 Visualizza il messaggio
    Sì, funzionano senza problemi. Salvo eventuali aggiornamenti necessari da parte dello sviluppatore del tema.
    In particolare, vividcolorwhite è creato da un amico con cui mi vedo e sento quotidianamente, gli riporto il problema (stava aggiornando e testando i vari temi proprio in questi giorni )
